maky985 0 Posted December 20, 2010 (edited) zeza me rucica za otvaranje suvozacevih vrata,kad otvorim vrata ona ostane gore i moram je gurnuti dole da bi se mogla redovno zatvoriti.skinuo sam tapacirung da pogledam kakvo je stanje ali ja nista ne primecujem,a ne znam da li treba da bude neka opruga koja bi vracala rucicu ili tako nesto.ako neko ima neku pametnu neka pise... pozzzz Edited January 18, 2021 by neshaoct update naslova Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dule 021 660 Posted December 20, 2010 Rucica tj.kvaka se nalazi na jednoj osovini koja je sa spoljne strane i zato je ne vidis iznutra.Ja sam resio problem bez ikakvog skidanja tako sto sam naprskao WD40 po toj osovini i pritom pomerao non stop gore dole kvaku.Uspela je operacija i evo vec nekih mesec dana radi a napolju je minus tako da pretpostavljam da sam resio problem na duze staze. Quote Share this post Link to post Share on other sites
maky985 0 Posted December 20, 2010 onda imas srece posto sam i ja naspricao sa wd-om ali ocigledno ja nisam te srece jer i dalje ostaje zaglavljena...sad sam se vec smrzao ali cu sutra jos jednom da probam pa sta bude.javljam sutra da li sam uspeo.pozz Quote Share this post Link to post Share on other sites
maky985 0 Posted December 21, 2010 ljudi pomagajte,juce sam skidao tapacirung i vratio sve nazad,sada na vozacevim i suvozacevim vratima ne mogu da spustim one pipke za zakljucavanje,kao da su se zaglavili,pokusam i na daljinski i kljucem i ne pomere se i odma mi otkljuca...skinuo sam ponovo da pregledam ali po meni sve stoji kao i ranije,ne znam u cemu je problem. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milentije 0 Posted March 1, 2011 Što se tiče ne vraćanja ručice moraćeš je promjeniti. Ja sam imao isti problem sa vozačevim vrtima i zadnjim desnim. Ljetos sam ih skinuo i stavio druge (polovne). Na prednjim vratima se polugica sa kvake kači za metalni štap (polugu), a na zadnjim vratima toga nema (iako su ručice zaprednja i zadnja vrata iste). Na zadnjim vratima nema te metalne poluge pa je i malo jednostavnije odraditi zamjenu. Samo prilikom skidanja tapacirunga sa zadnjih vrata treba malo pripaziti na skidanje ručice za otvaranje prozora (skidanje osigurača) da ne bi nešto puklo.Što se tiče zaglavljivanja i ne mogućnosti zaključavanja nakon skidanja tapacirunga pogledaj da ti negdje ne zapinje neka od poluga. Ponovo skini tapaciruge i provjeri da li poluge za zaključavanje stoje kako treba u onim vodilicama (žabicama). Quote Share this post Link to post Share on other sites
yuguar 2 Posted March 2, 2011 Zardja osovina oko koje stoji feder da vraca kvaku i rasiri se i brava polako pocne da baguje. Ja sam to sebi i kod par musterija popravio tako sto rasturim bravu osmirglam osovinicu namazem cistom guscijom mascu i radi ...a moze i polovna al dokle ce ...e sad posao zahteva lemilicu , kirner ,cekic i malo poslaA sto se tice zaglavljivanja nesto si pokaio ....ako vec cackas sam skini sve opet probaj dok nema tapacira pa vidi gde je zez Quote Share this post Link to post Share on other sites
maky985 0 Posted March 6, 2011 reseno i jedno i drugo:))))rucicu sam naspricao bas dosta sa wd-om i sada radi a problem oko zakljucavanja sam resio tako sto sam ponovo sve skinuo i vratio i sada je sve normalno...hvala na savetima Quote Share this post Link to post Share on other sites
igorralic 0 Posted December 18, 2011 (edited) Problem je u tome što mi se kvaka kada je podignem (povucem) ne vraća sama u prvobitni položaj.Isti problem je na obe kvake,tj i na vozačevim i na suvozačevim vratima.Pošto mi se to desilo prošle zime mislio sam da je nešto puklo pod uticajem leda,međutim jedan majstor mi je rekao da je sa kvakama sve u redu i da je u (ispod) njih ušla prljavština.Rekao mi je i da se to događa na puntu.E sad,da li neko zna način da ja to sam sredim pre nego što dam majstoru dve hiljade za to čišćenje? Edited December 18, 2011 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ticma 537 Posted December 18, 2011 Ja sam to resio sa WD-om, cevcica i malo strpljenja i resices problem Quote Share this post Link to post Share on other sites
chikavili 511 Posted December 19, 2011 I ja sam resio WD-om. Mada, nije previse komplikovano skinuti ceo mehanizam (mora da se skine tapacirung unutra) i lepo ocisti. Quote Share this post Link to post Share on other sites
gazija 0 Posted December 19, 2011 I ja riješio sa wd-om Quote Share this post Link to post Share on other sites
igorralic 0 Posted January 3, 2012 Problem resen i to bez skidanja tapacirunga.Naprskao sam WD spolja ispod kvake i ostavio tako.Nije bilo nikakvih rezultata,ali posle jedno dve nedelje obe kvake su odjednom proradile.Eto,valjda je trebalo da prodje malo vremena da se razrade i da WD obavi svoje.Tako da pokusajte ovo pre nego sto skinete tapacirung. Quote Share this post Link to post Share on other sites
gzezelj 0 Posted April 15, 2014 Zna li neko kako se skida kvaka, jer bih hteo da je farbam u boju auta? Quote Share this post Link to post Share on other sites
beli_Punto 123 Posted April 15, 2014 Skines tapacir i pogledas gore u uglu ima 2 imbusa, odvijes srafove i otkacis onu zici i izvuces napolje ... meni je kod vracanja bio problem jer nisam upamtio postupak pa sam morao da skidam i tapacir drugih vrata da vidim sta i kako Quote Share this post Link to post Share on other sites
emil 14 Posted October 6, 2015 (edited) Sve cesce mi se desava da kvaka vrata (vozaceva i zadnja desna vrata) ne vracaju nazad prilikom otvaranja od spolja.Sada vec jako nervira da svako malo objasnjavam drugima da prvo vrate kvaku pa onda tek zatvaraju vrata. Nasao sam video o skidanju tapacirunga, ono sto me zanima jeste sta se treba menjati?Imam utisak kao da se neka opruga otkacila pa ne vraca. Edited October 7, 2015 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Axic 20035 Posted October 6, 2015 Naprskaj WD 40 kad podignes kvaku sa spoljne strane. Meni se to desavalo na zadnjim desnim vratima, isprskao WD-om i sad vraca normalno. Quote Share this post Link to post Share on other sites
MiroslavL 0 Posted October 6, 2015 Takođe rešio tim metodom. Quote Share this post Link to post Share on other sites
emil 14 Posted October 6, 2015 Sigurno ste da nije neka unutrasnja opruga ili nesto tako?Ovo sa WD cu svakako isprobati jer to mi je najbezbolnije, ali mi deluje previse jednostavnim. Quote Share this post Link to post Share on other sites
milan-jtd 319 Posted October 7, 2015 Takodje resio taj problem prskanjem spreja za podmazivanje (nisam u WD40 sekti ) Quote Share this post Link to post Share on other sites
fostenes 4 Posted June 26, 2018 Fiat Punto mk2. Kvaka od suvozaca se ne vraca, nego kad se podigne moram da je rucno vratim, da li znate kako to da sredim? Quote Share this post Link to post Share on other sites
gile smederevo 574 Posted June 26, 2018 Naprskaj WD40 i razradi kvaku. Ja sam tako rešavao. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Axic 20035 Posted June 26, 2018 @gile smederevo da l' prvo WD 40 a posle možda neki sprej sa mašću da ne bi WD sprao sve unutar mehanizma kvake. Quote Share this post Link to post Share on other sites
gile smederevo 574 Posted June 26, 2018 Ma nema potrebe. Problem je u opruzi koja vraća kvaku na dole. Wd neće ni stići unutra. Quote Share this post Link to post Share on other sites
jomaker 1 Posted June 26, 2018 Skini tapacir, pa kvaku sa vrata, tako je puno lakse. Tamo gde je opruga bude i rdje, srafcigerom je mrdaj levo desno po osovini, i daj WDa. Natezi kvaku maksimalno, pa vracaj, moze da potraje, al pametniji popusta na kraju. Tako sam ja uradio kad mi je dosadilo da saputnici sednu, zalupe vrata, pa ih teram napolje da vrate kvaku Quote Share this post Link to post Share on other sites
fostenes 4 Posted July 2, 2018 Kako da skinem tapacir, ovako? Quote Share this post Link to post Share on other sites
