dishko 0 Posted December 11, 2010 dovoljno ti je, samo srbija. samo srbija je cca 127KB, male su pojedinačne mape, naročito malih zemalja... sve mape ukupno sa poi i speedcam-ovima su oko 1GB. mozes bilo koji apk installer, a da imaš htc sync, mogao bi da pokreneš apk instalaciju i kroz njega, nije važno... ne možeš ništa da sjebeš samo vozi, sa sada si odradio cca 70% posla, instaliraj sad taj apk file koji imaš, resetuj telefon, pokreni posle iGo (biće ti negde u meniju aplikacija) i toliko o tome. izađi napolje (čik ako smeš sad po snegu) ili izađi na prozor, da uhvati satelit... prosto je sve, stvarno ne možeš ništa da sjebeš. Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9591 Posted December 11, 2010 E, skinuo sam taj HTC Sync i instalirao na komp...nije to problem. Naravno, sada pokazuje tu poruku jer nisam povezao fon, ali imam sada HTC Sync i radi. Samo mi jedna stvar nije jasna...povezujem komp sa telefonom koristeći taj Sync, ili ne?Ako povezujem koristeći Sync, treba li mi opet APK instaler na fonu ili ne? Quote Share this post Link to post Share on other sites
dishko 0 Posted December 11, 2010 Povežeš sada telefon, pokreneš taj igo8,4xxxx.apk kroz sync, i instaliraš, više ti ništa ne treba, to je procedura za instalaciju ako ne skidaš aplikaciju sa app market-a... da notiram , kad povežeš telefon trebalo bi da dobiješ opciju za instaliranje aplikacije kroz sync... Quote Share this post Link to post Share on other sites
bokija 83 Posted December 11, 2010 a nisi hteo N97 e eto ti sad pa se maltretiraj :harhar: Pa nemaju svi Gay telefone.Mozda i Pinokija jednog dana napravi neki streith telefon... Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9591 Posted December 11, 2010 Ok, probaću malo kasnije pa javljam da li je uspelo... Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9591 Posted December 11, 2010 Probao i šipak...Kliknuo na Application Installer:Kao nešto radio neko vreme...par desetina sekundi i onda me ponovo vratio na onaj prvi ekran.Kliknuo na Disconnect...izvadio USB kabl...u All apps na fonu sada stvarno stoji i sličica za iGO, ali nakon klika na nju:Please insert your SD card containing iGO content files.Ugasio fon, upalio ga posle minut, i opet:Please insert your SD card containing iGO content files.Klik na OK, i posle nekog vremena:Application is unable to start, please check other applicationsDismissKliknuo na Dismiss i to je to.Savet?Kada pogledam preko Astro sadržaj kartice, nema nigde iGO foldera...niti ga ima u Root.U Manage applications postoji iGO, veličine 11.6 MBTotal: 11.06 MBApplication: 11.06 MBData: 0.00 BImam opciju Uninstall------------------------------------Zaboravih reći..ono što sam skinuo sa Neta je bio .rar fajl...njega sam otpakovao i dobio:Preko Sync obeležio ovaj poslednji, tj. apk fajl...Jel' trebalo možda ručno iskopirati i ova prva tri fajla na karticu, u okviru posebnog foldera koji bi napravio i koji bi se zvao iGo? Quote Share this post Link to post Share on other sites
sasa_vu 0 Posted December 11, 2010 Ja sam sve instalirao bez Sync-a..Prikljucio telefon na komp, prepoznao ga kao removable drive, iskopirao raspakovan folder na root kartice i raskacio fon sa kompa...Posle toga preko Astro menadzera usao u iGO folder, kliknuo na apk fajl i pokrenuo instalaciju...I to je bilo sve...Mozda da probas bez Sync-a? Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9591 Posted December 11, 2010 Ok, samo onda prvo moram da deinstaliram ovo što je prošlo sada... Videćemo šta kaže i Dimitrije...ne žurim nigde... Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9591 Posted December 12, 2010 Deinstalirao.Povezao fon sa kompom kao Disk drive.Iskopirao ceo iGO folder na karticu.Otkačio komp i fon.Pokrenuo Astro i našao taj folder iGO na kartici.Otvorio ga i našao apk fajl. Instalirao ga.Otišao u apps i stoji ikonica iGO. Kliknuo na nju.Program se pokrenuo, zadao mi ona osnovna podešavanja, čuo sam i ono ''srećan put'' ali....odsečen donji deo ekrana, tj. opet rezolucija nije ok, iako gore piše da jeste.Nešto sam tu uspeo da se snađem...zadao mu neku adresu na novom Beogradu...izračunao mi 9.1 Km što nije moguće jer nisam tako blizu. Odzumiram mapu da vidim gde je start maršute, kad ono negde u centru, odmah posle Brankovog...iako sam ja debelo na Rakovici.E sad...da li nešto nisam dobro podesio...ili treba da se upiše početna lokacija, ili me prosto nije locirao kako treba, to ćete već vi iskusniji sa navigacijama da kažete. EDIT: Jedino mogu da zadam jednu adresu, ili da pronađem na mapi ili za koji god se način odlučim, ali uvek mi tu adresu postavlja kao krajnju i računa od Kolarčeve pa do te adrese koju sam uneo. Ali, kako da izbacim tu Kolarčevu... Quote Share this post Link to post Share on other sites
nidza 617 Posted December 12, 2010 Ne zadaje se početna adresa kod tih jednostavnih programa za rutiranje. Početna adresa je uvek tamo gde si ti, a za to je potrebno da priđeš prozoru i pustiš telefon da pronađe gde se nalazi, pa se posle igraj koliko hoćeš. Treba ti takođe IGO za tu manje popularnu rezoluciju na Androidu, zato je verovatno odsekao deo ekrana? Nisam video svojim očima, ali sam čitao po raznim forumima da varijanta postoji, još dok je Tattoo bio aktuelan. Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9591 Posted December 12, 2010 Da, problem je sa rezolucijom i ovo je kao ta verzija koju pominješ:...iGo My Way 8.4. for HTC Wildfire/Tattoo SERBIA MAP ONLYiGo My Way with newest version of map of Serbia...in English and Serbian language and with English and Serbian Voice packages...It is 320x240 resolution, so it's ideal for Wildfire and Tattoo, that can't be used with iGo with screen resolution 800x480Ali se posle instalacije vidi da nije...tj. i da je ovde odsečen taj donji deo... Quote Share this post Link to post Share on other sites
bokija 83 Posted December 12, 2010 Mora preko konzole na PC-u da se udje u Package Contens-User fajlove i da se rucno prepravi rezolucija.Obicno je tako sa krekovanim i portovanim aplikacijama. Quote Share this post Link to post Share on other sites
dishko 0 Posted December 12, 2010 (edited) e sad se ja vratio kasno na forum posle igranja kinect adventure-a na x boxu Mora preko konzole na PC-u da se udje u Package Contens-User fajlove i da se rucno prepravi rezolucija.Obicno je tako sa krekovanim i portovanim aplikacijama.@bokija, to bi već bitlo rootovanje telefona, pošto, ne možeš se okačiti konzolno na telefon kad nemaš root pristup, a čak i kad podesiš parametre aplikacije kad je telefon root-ovan (probao s dve instalacije za iGo koje su navodno takve da se to podešava na Tattoo-u) i dalje odsečeno malo na dnu ekrana... vidim nešo da su ti objasnili da treba sve da iskopiraš na sd zajedno sa top apk instalacijom (rekao sam ti to, možda ne tako jasno, nekako sam podrazumevao). ako je dovoljno malo odsečeno, onda i dalje možeš da koristiš, a da bi dobio početnu poziciju moraš biti ili napolju ili barem na prozoru... sem ako praviš custom rutu, onda možeš da zadaš početnu poziciju... ali to se ne radi iz početnog menija...sve su ti rekli, ja ću samo da se ponavljam...iskreno, mogu da ti kažem da i tako, kad je malo odsečeno, jako dobro možeš da koristiš sve to što ti treba, izađi van, proveri kako hvata signal, provezi se kad dobiješ signal po ruti koju ti kaže, i verujem da ćeš biti zadovoljan... Edited December 12, 2010 by Dimitrije Munćan Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9591 Posted December 12, 2010 Da, radi lepo...čuje se ok, brzo preračunava..jedino što je malo dole odsečeno. Quote Share this post Link to post Share on other sites
bokija 83 Posted December 12, 2010 e sad se ja vratio kasno na forum posle igranja kinect adventure-a na x boxu Mora preko konzole na PC-u da se udje u Package Contens-User fajlove i da se rucno prepravi rezolucija.Obicno je tako sa krekovanim i portovanim aplikacijama.@bokija, to bi već bitlo rootovanje telefona, pošto, ne možeš se okačiti konzolno na telefon kad nemaš root pristup, a čak i kad podesiš parametre aplikacije kad je telefon root-ovan (probao s dve instalacije za iGo koje su navodno takve da se to podešava na Tattoo-u) i dalje odsečeno malo na dnu ekrana... vidim nešo da su ti objasnili da treba sve da iskopiraš na sd zajedno sa top apk instalacijom (rekao sam ti to, možda ne tako jasno, nekako sam podrazumevao). ako je dovoljno malo odsečeno, onda i dalje možeš da koristiš, a da bi dobio početnu poziciju moraš biti ili napolju ili barem na prozoru... sem ako praviš custom rutu, onda možeš da zadaš početnu poziciju... ali to se ne radi iz početnog menija...sve su ti rekli, ja ću samo da se ponavljam...iskreno, mogu da ti kažem da i tako, kad je malo odsečeno, jako dobro možeš da koristiš sve to što ti treba, izađi van, proveri kako hvata signal, provezi se kad dobiješ signal po ruti koju ti kaže, i verujem da ćeš biti zadovoljan...Mislio sam da se aplikacija na PC-u otvori u Contensu i da se preprave user fajlovi,pa onda da se instalira na telefon. Quote Share this post Link to post Share on other sites
nidza 617 Posted December 12, 2010 (edited) Sigurno postoji i rešenje 'iz kutije'. Najkorisnije mesto za Android telefone je svakako XDA-Developers forum. Edited December 12, 2010 by nidza Quote Share this post Link to post Share on other sites
dishko 0 Posted December 12, 2010 rešenje iz kutije za androide male rezolucije ne postoji, koliko shvatam, iGo ima to rešenje iz kutije, za veće rezolucije, i tamo nije potrebno ništa prčkati... to sve što i naučih, pročitah uglavnom na xda-devel-u i na gsm forumima raznim... elem : Mislio sam da se aplikacija na PC-u otvori u Contensu i da se preprave user fajlovi,pa onda da se instalira na telefon. To nisam probao. Iskreno, nisam se ja tu dovojlno ni udubljivao, ja još uvek nemam android telefon (imam N86) pa ove stvari znam od onoliko koliko sam burazeru budžio telefon... Quote Share this post Link to post Share on other sites
nidza 617 Posted December 12, 2010 Ne mislim da postoji predviđen IGO (a možda i postoji), nego da je neko sigurno sve spakovao i okačio negde na net. Ni za moj Magic u jevropi ne postoji legalno 2.1 sa Sense UI, pa sam našao sve komplet spokovano u jedan sjajan ROM, sa modifikovanim Gugl aplikacijama, HTC tastaturom na steroidima i procesorom koji radi na +190MHz u odnosu na fabričke taktova - na XDA sve naravno. Ima ljudi kojima nije mrsko da sve što su sebi uspeli da naprave na telefonu okače i drugima da koriste.Što se Tattoo tiče, provereno znam da ljudi koriste sasvim normalno IGO na njemu. Zagarantovano je neko već okačio bilo gotovu konfigurisanu aplikaciju, bilo know-how kako to da se izvede. Problem nije veliki, jer je u Androidu zapravo IGO Amigo, ne full IGO koji postoji samo za WM. E, taj Amigo postoji i za male 3,5" GPS-ove za kola, a oni imaju upravo 320x240 rezoluciju. To bi prosto - MORALO da radi. Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9591 Posted December 12, 2010 ...imaš samo mapu Srbije, ostalo, što ti treba od mapa mogu da ti uploadujem negde, pa skini (reci mi šta ti tačno treba da, ne gomilam upload, imam cca 1GB mapa), mape posle (fajlove mape) kopiraš u iGo/content/maps na svojoj SD kartici.Kada budeš mogao...uploaduj mape negde, npr. za BiH, CG, HRV, SLO, MAĐ, BUG, MAK, GRČ, ITA, RUM Valjda nije previše MB. ------------------------------------------Problem je nidzo što i kada se pronađe nešto što navodno radi na Tatoo...ono ipak ne radi.Evo, npr. poslednjih pola sata sam nešto guglao...pronašao iGO 8 for Tatoo...skinuo i video da je to isti ovaj koji već imam...a, kod koga je odsečen donji deo.Može da se koristi i tako, nije problem. Bolja je situacija kada krene samo navođenje, tada se lepo vidi dole levo koliko km do destinacije, gore levo su najave skretanja...to se sve vidi ok. Ovako izgleda kada je sve ok:Ovako je na ovim našim manjim rezolucijama:Međutim, ovaj deo je isti, tj. nije odsečen:Možda na to misle kada kažu da je optimizovan za manje rezolucije... Quote Share this post Link to post Share on other sites
scul 0 Posted December 12, 2010 Ma dobar je i ovako odsecen, bitno da prica i navodi Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9591 Posted December 15, 2010 iGO za rezolucije 240x320http://www.megaupload.com/?d=E7MUW7KESkinuo, instalirao, sigurno radi ok i sigurno su dugmići ok, tj. sve se prikazuje kako treba. Hvala momcima sa:http://forum.androidsrbija.com Quote Share this post Link to post Share on other sites
dishko 0 Posted December 15, 2010 kad se ti zainteresuješ i kuću ćeš da srušiš bwhahahaako samo nek radi, kad budem imao nove map updates, pointovaću vam linkove... za sve koje bude zanimalo (pošto ja imam iGo na MIO PNA - kao full GPS za kola) Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9591 Posted December 21, 2010 Deo oko mapa za iGO prebačen ovde:http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?showtopic=42272&view=findpost&p=720588 Quote Share this post Link to post Share on other sites
chela 2 Posted December 21, 2010 Ti si bas uporno trazio igo za Wildfire a ja sam ti ga okacio ovde na forumu jos pre 2 nedelje :wallbash: Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9591 Posted December 21, 2010 Čeliću, to što si ti okačio NE RADI kako treba po pitanju rezolucije. ENDE.http://www.megaupload.com/?d=CTHJTRPHIgo za wildfire, Tatoo i legend. Na legendu je nedostajalo mozda 1cm ali je bilo funkcionalno.Probao ja. Radi isto, tj. i dalje je malo odsečeno u dnu. Sve ostalo je isto.Još pričaš kako je na Legendu nedostajao 1 cm, a Legend ima rezoluciju 320x480, tj. veću nego Wildfire i tek na Legendu ne može da bude odsečeno... Quote Share this post Link to post Share on other sites
