neshaoct 9592 Posted November 2, 2010 Jedino mora da se koristi pretraga Foruma:http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?showtopic=43963...jer tako nađeš ovu temu:http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?showtopic=41100 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kele101 0 Posted November 2, 2010 Da Li neko zna sta bi mogao da bude problem,naime u posudi u koju se sipa tecnost nivo mi je na minimumu,cim odvrnem cep nivo se popne do max pod pritiskom, i tako stoji sve dok se auto ne zagreje i opet padne na min.Da li to znaci da imam vazduha u sistemu ili nesto drugo.Hvala Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3442 Posted November 2, 2010 Aaaaahhhaaaaa Vazduh ! Quote Share this post Link to post Share on other sites
mikisxy 6 Posted November 2, 2010 nemas vazduh to je jednostavno pritisak koji se javlja od isparavanja,zagrevanja antifriza.cep na posudi bi trebalo da drzi pritisak negde oko 1.4 bara ostalo je zakon fizike ili termodinamike Quote Share this post Link to post Share on other sites
despotbg 0 Posted November 2, 2010 Koliko kontam trebalo bi da dospes kad ti je hladan da ima izmedju min i max.E hvala za ovo probacu sutra da ozracim sam... Quote Share this post Link to post Share on other sites
cmiro 0 Posted November 22, 2010 (edited) pozz. jel zna gde mogu da nabavim slavinu za ozracivanje ili celu ozraku za punta ?? Hteo sam da ozracim sistem ali mi je pukla slavinica za ozracivanje i ostala pola unutri jadva sam je izvadio......nesto sam nabudzio privremeno dog ne nabavim ozraku,malo pusta ali sta ja da radim... Edited November 22, 2010 by cmiro Quote Share this post Link to post Share on other sites
marcony 0 Posted December 5, 2010 Dosla je zima a sa njom i problem sa grejanjem. Koliko god dugo da vozim auto, grejanje je konstatno mlako. Zanimaju me sada iskustva vlasnika Punta mk1, posle koliko vremena u kabini bude bas vruce (pri spoljnoj temperaturi kao sto je ovih dana 1-4`C)? Meni pocne da izlazi topao vazduh posle 5 - 6 minuta ali nikada ne izlazi bas vruc vazduh... Quote Share this post Link to post Share on other sites
njushkica 0 Posted December 5, 2010 Kao ponosna vlasnica Puntishe KEC moram da ga hvalim na sve strane.Ali, onako medju nama, treba... Jedno 10 minuta da pochne da greje.... E tek posle 15tak minuta se usudim da skinem jaknu I, naravno, kada je najtoplije, vec je vreme za izlazak.... Brzhe zagreje kada podesish skroz desno tj. da ne koristi sopljashnji vazduh, ali onda sve zamagli pa ti se smuchi shto si uopshte i zheleo to da radish Quote Share this post Link to post Share on other sites
marcony 0 Posted December 6, 2010 Ja posle 15 min skinem kapu, a jaknu uopste ni ne skidam!!!Salu na stranu, da li je moguce da se kabina po ovakvom vremenu ne zagreje ni posle 20-30 minuta ili tu nesto nije u redu?! Quote Share this post Link to post Share on other sites
cmiro 0 Posted December 6, 2010 mozda imas vazduha u malom radiatoru(kabine) ili je zacepljen(mali hladnjak) probaj da ozracis sistem.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
njushkica 0 Posted December 6, 2010 Jutros sam te se setila Bogme, moj Puntisha kada se dobro zagreje ja josh smanjujem temperaturu Ne, stvarno.... Treba mu vishe vremena, ali kada se ugreje onda bash topao-topao vazduh izlazi iz njega...U principu nekih 15tak minuta da mozhesh slobodno da pustish da duva (ujutru stavim na shoferku i noge dok se ne ugreje, a posle tih famoznih 15tak minuta stavim onu varijantu dole-srednje-gore da duva na 2 )Mislim da treba da posetish nekog majstora, mozhda se nestho zaprljalo? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Martini 11 Posted December 7, 2010 Problem kod Punta S je nedostatak pokazivaca temperature i vozaci nemaju pojma koje stanje temperature. Najcesci problem za slabo grejanje je los termostat motora. Neophodno je da se odmah posle 10km voznje na otvorenom putu specijalnim termometrom(onim sa laserom) proveri temperatura motora. To je najmerodavnije ili naravno ugradnja pokazivaca temperature na bilo koji nacin. Quote Share this post Link to post Share on other sites
marcony 0 Posted December 18, 2010 Za pocetak cu pokusati sa promenom termostata. To bi trebalo da je (relativno) jeftino, a sve mi smrdi da termostat ne funkcionise 100% ispravno... Quote Share this post Link to post Share on other sites
ljupco 0 Posted December 19, 2010 (edited) Promenio sam termostat i sve je ok, za 5 minuta dobro zagreje...samo što pri sipanju anntifriza majostor mi nije ispustio vazduh i sada kad palim auto slušam kako klokoće antifirz u radijatoru za grejanje, a i ne znam kako da ispustim antifirz. Ima li neka stopna na motoru? Edited December 19, 2010 by neshaoct Ne piši odgovor velikim slovima Quote Share this post Link to post Share on other sites
marcony 0 Posted December 19, 2010 Kakav je to majstor koji ne zna da ozraci sistem?! Sredi to sto pre da vrag ne bi odneo salu.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
TheWickerMan 928 Posted December 19, 2010 J.b.g,ozraci sistem sam...Podigni motor na radnu temperaturu,na hladnjaku ,ako stojis ispred haube,sa leve strane ima mali plasticni sraf.otpusti ga i pusti da izadje vazduh,cim potece cist antifriz,zatvori ga...samo pazi kad budes vracao cepic,antifriz je vreo,ja sam se jednom ispekao kad se ohladi,dolij antifriza ako treba i to je to Quote Share this post Link to post Share on other sites
Lj_ubica 78 Posted December 20, 2010 Pozdrav svima...Ja imam problem sa grejanjem (punto 2, 1.2 benz 8V) tj. skala od temperature je na pola kad se motor zagreje i tako stoji, ne pomera se nikud. Sva creva na i oko motora su topla, da ne kažem vrela, ali u kabini je grejanje očajno, nekad se seti pa pusti malo "relativno" vrelog vazduha... Antifriz je zamenjen, i sistem je više puta ozračivan na obe slavinice, prvo je nivo tečnosti opadao a sad je stao i stoji nešto ispod maximuma.Sledeće razmišljanje, kojim bih pokušao da otklonim problem, mi je termostat, nasao sam u Autodata programu da je termostat 87'C +-2'C, da li ovo "+-" znači da se sme uzeti termostat koji ima nižu ili višu radnu temp. za ta 2 stepena ?A da li postoji mogućnost da je filter klime (kabine) prljav, ili je mali radijator kabine prljav spolja pa topao vazduh ne mođe da prođe kroz saće? Gde se nalazi filter vazduha za kabinu? Ako je pristupačan da pogledam sam.P.S.Čitao sam dosta po forumu za vreme radnog vremena , tako da ako nisam našao odgovor ne zamerite, već me uputite.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
marcony 0 Posted December 21, 2010 Promenjen termostat i ponovo ozracen sistem (mada nije bilo potrebno, nije bilo vazduha u sistemu) ali i dalje slabo greje. Treba mi jos neka ideja sta bi moglo biti?! Quote Share this post Link to post Share on other sites
virke 73 Posted December 21, 2010 Kod mene isto slabo greje ali misli da je problem sto auto nije zagrejan. Danas sam bas bio kod majstora da mi proveri hladnjak motora. Auto je radio na leru i zagrejao se (imam kazaljku za temperaturu) ali duva mlak vasduh. Kad poceo poceo je da pali i gasi ventilator probao sam tad grejanje i onda je radilo bas ok. Ja se razmisljam da stavim neki karton kako bi sprecio da se hladi auto brze u toku voznje. Cini mi da neki puntici imaju neku plastiku koja sluzi bas za te stvari.Ne znam da li ti znaci nesto ali kod mene se pali ventilator kad kazaljka dodje do malo ISPOD polovine a u toku voznje je uglavnom uvek na prvoj cetvrtini. Quote Share this post Link to post Share on other sites
ljupco 0 Posted December 21, 2010 mozda ti je zapusen radijator za parno, ili ne ti dihtuje zatvarac za mesanje na topol i ladan vazduh (plavo-crveno) Quote Share this post Link to post Share on other sites
klaywert 0 Posted December 22, 2010 +- 2 je tolerancija, a filter kabine moze da ti ogranici ukupan ulaz vazduha ako je prljav ali ne moze da filtrira topao/hladan vazduh Quote Share this post Link to post Share on other sites
babajaro 0 Posted December 22, 2010 Punto greje dobro do -2 posle toga samo mlako grejanje prije neki dan kad je bio -10 nikako da greje.Moj drugar dao savet da stavim karton ispred hladnjaka 2\3 hladnjaka sam pokrio kartonom sada greje i temperatura na tabli stoji na sredinu sa i bez kartona.da lito steti motoru ili bilo koji savet od vas POZDRAV svima Quote Share this post Link to post Share on other sites
mikisxy 6 Posted December 23, 2010 samo stavljanje kartona ne steti dok je temperatura motora u normali Quote Share this post Link to post Share on other sites
mikisxy 6 Posted December 23, 2010 prosle nedelje cistio jedan mali hladnjak(grejac kabine)bio pun nekog trunja,taloga unutar samog grejaca,jedva duvao mlako a kad pojacas duvanje on ohladi skroz dok je temperatura motora bila normalna.imao iste simptome kao ti pa ne znam mozda je i problem isti Quote Share this post Link to post Share on other sites
M Wolf 0 Posted December 24, 2010 I moj slučaj je isti, prošle nedelje kada je bilo ispod -5C temperatura motora kada stoji u mestu dođe skoro do 1/2 (između 1/4 i 1/2) ali čim krenem da vozim pada na 1/4 i čak malo ispod, a kada je spoljna temperatura do ~0C skala je uglavnom na normali tj. na 1/2 i ventilator se pali čim pređe tu vrednost. Takođe sam dobio objašnjenje da se mali Puntov motor 1.2 8V brzo hladi na tako niskim temperaturama i da stavim parče kartona preko hladnjaka ali da ne da blokiram deo hladnjaka ispred ventilatora.Ono što mene zanima da li je to normalno, da već par stepeni ispod 0 motor uglavnom bude pothladjen ili je u pitanju loš termostat koji ne zatvara dotok vode pri hladnijem vremenu? Quote Share this post Link to post Share on other sites
