Puntic28 0 Posted February 26, 2019 Pogledao sam malo po netu, zar ne treba kompresor? Koliko to bastensko moze da ispere, da li je to dovoljan pritisak. Quote Share this post Link to post Share on other sites
snebojsa 56 Posted February 26, 2019 On 2/22/2016 at 10:16 PM, snebojsa said: Evo ja da javim da sam se konacno ogrejao u autu Elem, isprao sam mali hladnjak. Skinuo sam creva, nataknuo dva parceta bastenskog creva duzine od oko 1.5m i na njih stavio brze spojke, na crevo od slavine isto stavio brzu spojku, da mogu lako da menjam smer proticanja vode kroz mali hladnjak. Prvo sam isprao u jednom pa u drugom smeru po par minuta, a posle sam sipao rastvorenu sodu bikarbonu u vreloj vodi i pustio da deluje oko 10-15 min. S vremena na vreme dunem u crevo, cisto da se rastvor izmulja unutar hladnjaka. Taj proces sam ponovio tri puta. Posle toga sam pustio vodu sa cesme po desetak minuta na svaku stranu, i to je bilo to. Vratio sam sve, nalio antifriz, odzracio, pustio da radi dok nije otvorio termostat, posle dolio jos malo antifriza. Klokotanja vise nema, greje odlicno! Nadam se da ce da potraje. Ja sam uradio ovako i pomoglo je. Kompresor ne bih preporucio, jer ako je bas zacepljeno kompresor moze da probije hladnjak na nekom mestu pa onda moras da ga menjas, a to je j****a. 1 Puntic28 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7729 Posted February 26, 2019 Pipni prvo oba creva koja vode u mali hladnjak, ako je jedno vrelo a drugo nije onda je slab protok kroz hladnjak. U tom slucaju odradi isto sto je i kolega uradio. Mozda ti cak i klapna ne zatvara lepo pa ti prolazi i hladan vazduh. 1 Puntic28 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
iDentist 2 Posted December 16, 2019 Ciscenje sistema hladjenja? Skoro sam morao opet da zamenim termostat i kada sam ga skinuo imam sta da vidim - pun rdje i kamenca! Iz creva izlazi braon voda. To sam isprao vodom ali sam siguran da je ostalo jos u sistemu, jer je prilikom ozracivanja iz cepova opet isticala braon voda (ne crvena). Kako se cisti sistem od svog tog djubreta i zasto se to uopste stvorilo? Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7729 Posted December 17, 2019 Ispiras vise puta ili sipas tecnost kao za to pa prema uputstvu Quote Share this post Link to post Share on other sites
shuxx 10787 Posted December 17, 2019 (edited) dođoh i ja na red po ovom pitanju termostat radi, nivo antifriza ne mrda već 6 meseci, e sad... grejanje radi.. ali je nešto slabije od očekivanog.... tako da se sumnja na mali hladnjak, s obzirom da je auto bez klime, i da nema filter verovatno se zaprljao mali hladnjak sa spoljašnje strane. DA LI se može prići i očistiti.... nekako....druga mogućnost je da je mali hladnjak delimično zapušen.... oba creva su prilično vruća, nisam proveravao pritisak creva pod gasom, javljam kad poverim tako da .... pitanje može li se pristupiti malom hladnjaku u cilju čišćenja sa spoljašnje strane znaju li se prečnici / navoj na ova dva mesta za ozraku, dao bih drugaru da mi napravi dva šrafa sa leptir glavom.... koji je navoj.... M6 / M8.... negde pročitah da su oko 10mm dužine... prilog fotka filca koji sam stavio da mi bude filter kabine, nakon cca 2 meseca...oko 4000km Edited December 17, 2019 by shuxx Quote Share this post Link to post Share on other sites
shuxx 10787 Posted December 20, 2019 izmerih digitalnim termometrom temp na ulazu i izlazu iz malog hladnjaka, ventilator na max, br obrtaja na 2500, temp na ulazu 87C na izlazu 80, plus minus.... pritisak creva se ne razlikuje puno, mada mi se čini da je nešto veći na ulazu.... vruća su creva pa ih nije lako ni držati... pitam se ... da li je moguće prići rukom ili nekom četkom malom hladnjaku kroz onaj otvor gde je ventilator kabine/ kod suvozačevih nogu, tj kada se skine ventilator.... naravno u cilju čišćenja saća malog ventilatora... Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7729 Posted December 20, 2019 Temperatura je odlicna, to mora da greje kao ludo Quote Share this post Link to post Share on other sites
snebojsa 56 Posted December 20, 2019 Da, to bi trebalo bas da greje. Nisam merio kod mene na crevima ali imam termometar koji stavim na resetke u kabini i tu mi bude temp vazduha 55C. Ne znam da li moze da se pristupi malom hladnjaku bez skidanja konzole, a to je bas zaj.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
BGMilos 126 Posted December 20, 2019 @shuxx Ja sam na Lybri skidao ventilator koji se nalazi kod suvozača sa donje strane i kroz otvor sam zavukao crevo od spreja (pene) za čišćenje klime i isprskao hladnjak sa zadnje strane (prednjoj strani ne može da se priđe. Onda sam uzeo ubruse i stegao ih onom hvataljkom sa sajlom i očistio koliko sam mogao da dohvatim. Ne znam je li ti ovo od pomoći al eto da prenesem iskustvo. 1 1 neshaoct and shuxx reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
shuxx 10787 Posted December 20, 2019 to ću pokušati, kretenski je da se ne može ni četkom prići tom hladnjaku, da se malo očisti saće.... ali naravno sa prednje strane, odakle dolazi hladan i prljav vazduh ( jer su stipse izbacile svaki vid filtracije pa prljav vazduh zamaže/ispuni saće malog hladnjaka sa prednje strane) Quote Share this post Link to post Share on other sites
snebojsa 56 Posted December 21, 2019 (edited) @shuxx Kad stavis ruku napred na resetke gde duva, kakav je protok vazduha? Ako je protok dobar onda ti nije prljavo sace, bar po meni. Edited December 21, 2019 by neshaoct dodao tag Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9590 Posted December 21, 2019 On 12/20/2019 at 10:59 AM, shuxx said: kretenski je da se ne može ni četkom prići tom hladnjaku, da se malo očisti saće... Postoji mašina koja može da očisti mali hladnjak bez čupanja cele table, u Beogradu znam da je ima servis Goran...ali ne znam ima li je neko tu u Prokuplju ili okolini. Quote Share this post Link to post Share on other sites
shuxx 10787 Posted December 21, 2019 Spolja ga cisti ili iznutra. Mada spolja ne moze. A iz nutra ga mozemo svi sami isprati.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Roby GTI 0 Posted November 23, 2020 (edited) Pozdrav svima imam jedan problem u pitanju je fiat punto 2 1.2 8v. Dakle kupio sam ga pre nekih pola godine i dosla je zima i pokusao sam da ukljucim grejanje i primetio da duva hladan vazduh pitao prvo prodavca da li mu je radilo grejanje rekao je ne on je kupio na leto auto. Probao sam sve trikove motor nabije temp cevi malog hladnjaka su vruce da ih ne mozes rukama pipnuti, bio sam kod majstora rekao je da ocistim cevi malog hladnjaka u kabini sa sodom bikarbonom i vazduhom cistio sam i bilo je prljavstine i nije pomoglo nista dakle brzine rade ali ne greje uopste samo duva jaki hladan vazud da li imate neki savet da se resim ovog problema hvala? Edited November 23, 2020 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9590 Posted November 23, 2020 @Roby GTI Pogledaj ovu temu: - Fiat Punto mk.2a - problem sa promenom grejanje (hlađenje) / klapne Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sinisa011 11 Posted January 10, 2021 Pozdrav ljudi. Imam punta 1.2 2011 godiste. Radio sam veliki servis i menjao termostat tada,kao i antifriz. E sada kada nabijam broj obrtaja i vozim, topao vazduh ulazi u kabinu lepo, a kada stanem i auto je u leru krena da duva mlako koje vuce na hladno. Sta bi to moglo biti? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Axic 19972 Posted January 10, 2021 @Sinisa011 jel ti drži kazaljku sve vreme na polovini, bilo da voziš ili stojiš u mestu? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sinisa011 11 Posted January 11, 2021 21 hours ago, Axic said: @Sinisa011 jel ti drži kazaljku sve vreme na polovini, bilo da voziš ili stojiš u mestu? Da skala stoji tacno na pola kada se ugreje motor. Nema veze da li stojim na semaforu ili vozim kola. Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7729 Posted January 11, 2021 Vazduh u sistemu,prljav radijator grejanja,pumpa za vodu... 1 Axic reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Axic 19972 Posted January 11, 2021 Baš ovo što @MS PKreče da se proveri jer ako je dobar termostat onda treba sve vreme da greje ludački. Quote Share this post Link to post Share on other sites
gile smederevo 574 Posted January 11, 2021 Meni miriše da je mali hladnjak prljav...ume da se desi da nakon zamene antifriza neki deo starog, prljavog anrifriza koji se natalozio u sistemu, završi u malom hladnjaku, tj hladnjaku kabine. Ako ikako može da se ispere , pa da se vidi ima li rezultata. Pade mi na pamet, da nije ugrađen termostat koji ranije otvara i tako ohladi antifriz pre nego što zaista treba? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sinisa011 11 Posted January 12, 2021 Imam ugradjen fabricki gas landi renzo i tipujem da je moguce vazduh u sistemu. Vodena pumpa je nova i radjena pre mesec dana kada je radjen veliki servis. E sad druga mi je opcija mali hladnjak i sad treba naci majstora u Pancevu koji to radi. Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7729 Posted January 12, 2021 Vidi kada krene da duva hladno u mestu, otvori haubu i pipni oba creva koja idu do radijatora u kabini. Ako je jedno vruce a drugo hladno, tu imas neki problem. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sinisa011 11 Posted January 12, 2021 Ok,hvala. Danas ako stignem cu da probam i pogledam creva. Quote Share this post Link to post Share on other sites
