knezevic76 7018 Posted January 19, 2022 (edited) 6 hours ago, chikavili said: Apgrejdovao sam se prosle godine na 125 litara konacno Ako smem da primetim, imas problem sa zelenim algama, to algari ne čiste, čisto da znaš, pogotovo jer hraniš ridiculous pa I oni bi dzaba hranu. Smanji vreme upaljenog svetla i proveri filtraciju. Na tu količinu vode ide minimum 600l protoka na sat kroz filter. Svetlo da se pali kad već Shane I ne bi smell duže od 8-10 sati da radi. Otprilike jedna Gro lux neonka I jedna obična, bi bila OK I za biljke I za ribice, može I kalsičnq, eventualno dva komada neonki, ja sam imao jednu do dve. Te zelene alge uspevaju kad ima predugo ili pejakog svetla I losa filtracija Edited January 19, 2022 by neshaoct formatiranje 1 chikavili reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
rkoma1986 1113 Posted January 19, 2022 Ja se bas patim sa zelenim algama, iako svetlo bude upaljeno mozda 4-5 sati u toku dana. Probacu da uzmem jacu pumpu onda Quote Share this post Link to post Share on other sites
knezevic76 7018 Posted January 19, 2022 (edited) I zlatno pravilo akvaristike što se algi tiče, što dalje od direktnog prirodnog svetla! Loša filtracija i malo biljaka jednako je velikoj količini amonijaka od odpada (izmet ribica, ostaci nepojedene hrane...) a to je jednako razvoju algi, nedostatku kiseonika, češće menjanje vode... Edited January 19, 2022 by neshaoct formatiranje 2 rkoma1986 and bit reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
chikavili 511 Posted January 20, 2022 20 hours ago, knezevic76 said: Ako smem da primetim, imas problem sa zelenim algama, to algari ne čiste, čisto da znaš, pogotovo jer hraniš ridiculous pa I oni bi dzaba hranu. Smanji vreme upaljenog svetla i proveri filtraciju. Na tu količinu vode ide minimum 600l protoka na sat kroz filter. Svetlo da se pali kad već Shane I ne bi smell duže od 8-10 sati da radi. Otprilike jedna Gro lux neonka I jedna obična, bi bila OK I za biljke I za ribice, može I kalsičnq, eventualno dva komada neonki, ja sam imao jednu do dve. Te zelene alge uspevaju kad ima predugo ili pejakog svetla I losa filtracija Hvala sto mislis na mene i hvala na informaciji, ali ne moras da brines Vec sam dovoljno dugo u ovome da znam za problem... ali privremen je i pod kontrolom je. Bio mi je akvarijum jako zarastao u biljke i pre nedelju dana sam trimovao i dosta proredio i odmah nakon toga mi se pojavila zelena alga. Nije prvi put, znam sta mi je ciniti Filter je Atman EF-4 koji je i vise nego dovoljan za 125 litara, foto-period je bio 10 sati, ali sam ga sada smanjio na 8. Akvarijum se nalazi daleko od bilo kakvih prozora. Hranim ribice vrlo slabo (po misljenju nekih) - jednom dnevno medju prste i svaki treci dan preskacem. Nekada cak i redje. Inace, za ciscenje algi imam gomilu puzeva u akvarijumu, od cega 10-tak dunavskih nerita koje su odlicne za to, ali se uglavnom fokusiraju na panj, kamenje i biljke, na staklo redje idu. Tu su i 2 tigraste nerite, jedan amazonac i nepoznat broj malezijaca i ramshorna (ali ih nema previse i to sam naucio da drzim pod kontrolom ). Algari su tu vise kao ukras 2 bit and knezevic76 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
bit 937 Posted January 20, 2022 22 hours ago, knezevic76 said: Lep akvarijum, ja sam se godinama bavio akvaristikom, ima sam uglavnom biljne akvarijume od 120 litara. Jedan od najboljih hobija. Već neko vreme u nazad planiram da se ponovo vratim akvaristici. Hehe probao sam biljni akvarijum držati, bez i jedne ribice, to je bilo sumanuto iskustvo. Pazario gomilu bilja, postavio podlogu, napravio reljef, posadio i čekam . Posle nekih 3 nedelje tako noću hoću da gledam, upalim svetlo kad ono haos, neki beli dugački tanki crvići pun akvarijum, čim svetlo upalim bežanija . Čitajući i pišući pitanja na nekom akvarističkom forumu, vidim da bez ribica to ne ide, bar 10tak komada da jedu to. Ili potpuno sterilisati sve pre ubacivanja ali to je nemoguće, i nije dugoročno, jer jajašca tih zemljanih crvića lete i kroz vazduh. 1 2 knezevic76, darkman14 and Ivan reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
knezevic76 7018 Posted January 20, 2022 Biljni akvarijumi bez I jedne ribice, dakle oni pejzažni, su vrlo, vrlo zahtevni, tu mora I Co2 I kontrola svetla I brdo nekih stvari, a najviše živaca. Najbolje je po malo od svega. Ja sam imao problem sa prevelikim bujanjem biljaka, to nisi mogao gurnuti ruku u kvarijum od gusting rastinja . Moj akvarijum je imao tajmer za svetlo, spoljni uradi sam četvorokomorni filter u kom je bio I grejač I potapajuća pumpa. Vazdusne pumpe iliti areaciju nisam imao, to nije potrebno ako se dobro postavi akvarijum, imao sam I uradi sam Co2 neko vreme. U podlogu ispod šljunka je išao hranjivi treset ali ne po celom dnu već raspoređen gde je trebalo zbog biljaka Pakistan u zenske najlon čarape da ne bi mutio vodu I tako....Ali na kraju sav taj trud se isplati. 1 chikavili reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
rkoma1986 1113 Posted January 20, 2022 18 hours ago, knezevic76 said: I zlatno pravilo akvaristike što se algi tiče, što dalje od direktnog prirodnog svetla! Loša filtracija i malo biljaka jednako je velikoj količini amonijaka od odpada (izmet ribica, ostaci nepojedene hrane...) a to je jednako razvoju algi, nedostatku kiseonika, češće menjanje vode... Nemam nijednu biljku Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3449 Posted June 12, 2022 Jedna posle tretmana... 2 MS PK and totti reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
totti 13165 Posted November 8, 2022 Novi kolega. Provodiće najveći deo dana sa nama u lokalima i po terenima Sent from my SM-G770F using Tapatalk 5 1 Woodoo, alfini0507, horvat and 3 others reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
PremieRacing 5315 Posted November 10, 2022 (edited) Bravo, prelep je. Čiji je? Imao sam Puga/Mopsa duuuugo godina dok nas nije napustio 2020... Kakav je to pas bio Tek nedavno smo smogli snage da uzmemo nešto ponovo pa je ćera izabrala i dobila za rođ. jorkija: Edited November 10, 2022 by PremieRacing 4 totti, alfini0507, nemanja84bg and 1 other reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
totti 13165 Posted November 10, 2022 Bravo, prelep je. Čiji je? Gazda uzeo. Non-stop je tu negde sa nama i oko nas Sent from my SM-G770F using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
Bokesh 157 Posted November 10, 2022 Bravo, prelep je. Čiji je? Imao sam Puga/Mopsa duuuugo godina dok nas nije napustio 2020... Kakav je to pas bio Tek nedavno smo smogli snage da uzmemo nešto ponovo pa je ćera izabrala i dobila za rođ. jorkija: Oduševljen sam ovim psima!Prelep jeПослато са M2007J3SG помоћу Тапатока 1 PremieRacing reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
totti 13165 Posted November 10, 2022 U kancelarijiSent from my SM-G770F using Tapatalk 5 igor0511, Milutinac, MiloshBg and 2 others reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3449 Posted March 11, 2023 (edited) Zimska odeća... Edited March 11, 2023 by Mijailović P. 2 nemanja84bg and totti reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zvezdo 991 Posted March 12, 2023 Ovo je zimska odeća! 2 1 Mijailović P., alfini0507 and totti reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
alfini0507 1653 Posted March 12, 2023 Bravo, prelep je. Čiji je? Imao sam Puga/Mopsa duuuugo godina dok nas nije napustio 2020... Kakav je to pas bio Tek nedavno smo smogli snage da uzmemo nešto ponovo pa je ćera izabrala i dobila za rođ. jorkija: Lutka... Evo i nas od danas... Malo se suncali... btw mi smo tzv Morki sto mu dodje 50% Yorkie a 50% Maltezer... PS Trazimo mu zenku pa ako neko naleti na neku raspolozenu nek javne... Smederevo i malo sira okolina, redovno vakcinisan, cipovan (nije proveren na valjcima), star nepune dve godine oko 6-6,5kg tezak i ne linja se...Sent from my Redmi Note 9 Pro using Tapatalk 1 Mijailović P. reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
totti 13165 Posted April 28, 2023 https://vm.tiktok.com/ZMYTU5buV/Sent from my SM-G998B using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
knezevic76 7018 Posted May 7, 2023 Imali smo ranije Snowshoe mačku, vrlo retka pasmina. Na žalost, slabo ko je ima u Srbiji. Sad smo u potrazi opet za istom ili Ruskom plavom pa ako neko od forumaša ima na poklon, prodaju po nekoj prihvatljivoj ceni, neka se javi.PSKakva su vam iskustva sa sijamkama i persijanerima, i one dolaze u obzir, za sijamke znam , tj čuo sam da su glasne i nenormalne.PPSImao sam 2xBoksera, Bišona, Rusku, Snowshoe .... Tako da sam upućen u neke stvari. Poslednju mačku sam morao da udomim, persijaner mešanac, tj kod mog kolege je, predivan mačor, ali smo u stanu imali osobu koja je alergični. Sad pošto smo se te osobe rešili ( kako ovo zlobno zvuči) razmišljamo opet o macama sa početka posta.Sent from my 2203129G using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
srdjos 1602 Posted May 8, 2023 On 5/7/2023 at 5:21 PM, knezevic76 said: Imao sam 2xBoksera, kakav je Bokser kao pas i kakav je prema clanovima porodice? Quote Share this post Link to post Share on other sites
knezevic76 7018 Posted May 8, 2023 Jedna od najinteligentnijih pasmina, vrlo privržen gazdama, vrlo lako se dresira, inače su tzv radni psi, upravo zbog njihove inteligencije i lake dresure.Ono što mi se kod njih baš sviđa je što su od prvog do poslednjeg dana života razigrani. Nisu smoreni, uvek spremni za akciju. Mogu da budu i napolju ali i u kući, ja sam ih imao u stanu.Koliko su privrženi vlasnicima je primer kad sam mog boksera jedno veče ostavio ispred kuće gde smo živeli, celu noć je prespavao na pragu vrata, nije hteo da mrdne.Što se tiče dresure, bilo je dovoljno da mu na ulici nacrtam kredom dokle sme da ide i zapretim prstom pokazujući na tu crtu, nikad je nije prešao bez komande. Hodanje uz nogu je naučio za par dana i još toliko za hodanje bez povodca.Naravno, treba da se socijuje od malena i da se po malo radi sa njim, vrlo brzo uče.Decu obožavaju. Vrlo su zaštitnički nastrojeni ako primete opasnost, mada nikad nisu napali prvi, ali i kad napadnu, obično suparnika bace na leđa i čekaju gazdu.Imaju kratku njušku i podgriz, baklave ali ne kao neke slične pasmine, kad vide hranu ili nakon napornog trčanja je pojačano ali ništa strašno. Sent from my 2203129G using Tapatalk Vrlo su vitki, mišićavi i vižljasti. Pas koji je vođen u lov na medvede.Ima kratku dlaku i mora redovno da se četka inače se dlaka zabada svuda.Najveća mana, po meni, im je kratak životni vek u odnosu na druge pasmine. Ali to je upravo zbog toga što su uvek aktivni, kao da imaš štene do poslednjeg dana.Podložni su tumorima, ali ako se uzme od proverenih ljudi, to je retkost.Važe inače za zdravu pasminu.Ima kratku dlaku pa je bolje da je zimi na toplom. Umeju da budu osetljivi ako se zapostave u smislu da se ljute i prave male osvetničke gadosti. Sent from my 2203129G using Tapatalk 3 srdjos, MS PK and PremieRacing reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
knezevic76 7018 Posted May 8, 2023 Ovaj sa slike je mužjak a imali smo i ženku.I zaboravio sam, vrlo su neustrašivi, ne prezaju ni od većih pasa ni od grupe pasa i to im je jedna od glavnih odlika i dobar Boxer mora imati takvu narav.Moja ženka je uletela među lokalnih 5-6 lutalica jer su krenuli na nas. Od tada su uvek bežali na drugu stranu ulice.Kad mi je bivša žena bila trudna, pas ju je redovno obilazio i pazio. Kad je došla iz porodilišta, niko nije mogao da odvoji Boxera od nje dok se nije oporavila.Neka moderator sredi ove postove jer me TT zeza kad su duži postovi.Sent from my 2203129G using Tapatalk 2 PremieRacing and srdjos reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
knezevic76 7018 Posted May 15, 2023 Stigla prinovaSent from my 2203129G using Tapatalk 4 alfini0507, totti, PremieRacing and 1 other reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
knezevic76 7018 Posted July 8, 2023 Evo nas posle dva mesecaSent from my 2203129G using Tapatalk 4 MS PK, city, nebojsa zvezdara and 1 other reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
horvat 6456 Posted July 8, 2023 2 knezevic76 and MS PK reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
knezevic76 7018 Posted September 13, 2023 Pazite ovi scenu, kad ćerka kreće u školu, on se smori, bukvalno mu se po faci vidi, a kad ona izađe na vrata, krene da ide po kući i "gunđa" jedno dva minuta. I onda ode u dečiju sobu i legne na krevet od njenog brata i čeka, čim ga čuje da ide uz stepenice odmah dođe do vrata i povileni., jer sa njim jurca i pravi gluposti a sa njom se mazi do te mere da bi pomislili da je plišana lutka, kako se opusti i oklembesi. Ova druga slika je kad vidi da će neko da izađe iz stana Послато са 2203129G помоћу Тапатока 3 2 Ivan, Mijailović P., alfini0507 and 2 others reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
