Milutinac 5906 Posted August 20, 2015 To je bas cudno da jos uvek skripi, pagid je inace vvvvrrrrrrrh!Plavu seriju njihovu da sam mogao da nadjem, ih...! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Markobgd 609 Posted August 20, 2015 Napred TRW nazad Brembo (od pre 2000km) ni da šušne... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milutinac 5906 Posted August 20, 2015 Aha znao sam!!! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sulc 85 Posted August 20, 2015 Jebes ate nije vise sto je bio ne placas kvalitet nego ime izgleda, pojescu plocice Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dimitrijus 3 Posted August 20, 2015 Možda je do diskova... hehe... ne sad ozbiljno... ja sam na fabričkim imao ferodo pločice.. nije se čulo... kada sam stavio komplet ferodo pločice i diskove hoće sa škripnu..predjeno 3000-4000km.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sulc 85 Posted August 20, 2015 Ima sve pocupam i i uzmem motku i ima da kocim ko zika i milan kad im je otpo tocak i otpala kocnica :-) Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sulc 85 Posted August 20, 2015 Xaxaxaxax bas to Quote Share this post Link to post Share on other sites
The Punisher 6604 Posted August 20, 2015 Da pitam jos jednom posto ubrzo idem u Mass na Karaburmi, ima li koga od ljudi sa clanskom kartom iz okoline koji bi mi pravio drustvo do Mass-a da uzmem diskove i plocice sa 10 % popusta? Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan.ik 625 Posted August 20, 2015 Možda si kupio neku muzičku diskova pa samo sviraju.Ako je baš izraženo idi i reklamiraj. Quote Share this post Link to post Share on other sites
YUgisa 2528 Posted August 20, 2015 Možda je do diskova... hehe... ne sad ozbiljno... ja sam na fabričkim imao ferodo pločice.. nije se čulo... kada sam stavio komplet ferodo pločice i diskove hoće sa škripnu..predjeno 3000-4000km.. Ja koristim oduvek sve Ferodo na mom autu, kod caleta je isto i mnogi moji prijatelji po mom savetu koriste Ferodo i jesu takve da hoce nekad da skripnu i ja sam to najvise povezao sa prljastinom, jer sam primetio da se taj problem najcesce javlja kad se recimo auto ne vozi par dana a kad je vlazno, onda korodira ta fina prasina na diskovima ili kad duva jak vetar a suvo je pa ima puno prasine u vazduhu i kad se puno puta dugo koci ali sa slabo pritisnutom kocnicom. Zakocim dva tri puta jace i onda sve ok. Sad kad sam izbusio diskove, verujem da nece biti problema, ja sam se iznenadio koliko se prljastine skupi u rupicama... Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan.ik 625 Posted August 20, 2015 Stilo je stigao sa komplet novim Ferodo kočnicama iz Izalije i nikad nije ni škripnuo. Čak kada ga nisam pomerao i po nedelju dana a diskovi korodirali samo tako. Quote Share this post Link to post Share on other sites
YUgisa 2528 Posted August 20, 2015 Pa dobro, mozda si imao srece Ili ti je auto bolje zvucno izolovan od onih koje ja znam jer te koje ja znam su vecinom Zastave U svakom slucaju da me neko ne shvati pogresno, skriputanje se javljalo povremeno, ali nije bilo strogo pravilo ima korozije, pa skripi, nekad jeste, nekad nije, zavisilo je verovatno kako prvi put zakocis pa kako skine prljastinu. Recimo ja sam primetio da ako prvi put zakocim snazno onda nije bilo problema, ako milim ko kocnici onda verovatno prljastina udje izmedju diska i plocice i skripuce dok se ne zakoci jace i izbaci/utisne u plocicu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan.ik 625 Posted August 20, 2015 Zakon su perforirani ili bušeni diskovi, baš zbog tog čišćenja.Yugiša da li se manje troše diskovi od kada si ih razbušio ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milutinac 5906 Posted August 20, 2015 Da pitam jos jednom posto ubrzo idem u Mass na Karaburmi, ima li koga od ljudi sa clanskom kartom iz okoline koji bi mi pravio drustvo do Mass-a da uzmem diskove i plocice sa 10 % popusta? Ajde bre, budimo ljudi iako smo Srbi! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Axic 19984 Posted August 20, 2015 Kod mene su Delphi plocice i nista se ne cuje od zamene, nema skripanja i neprijatnih zvukova. Jedino kad operem auto pa prva 2-3 kocenja malo kao zagrebe ali posle toga nista. Zadovoljan sam kako hvata, solidno prlja felne i papucica je mekana. Quote Share this post Link to post Share on other sites
YUgisa 2528 Posted August 20, 2015 Zakon su perforirani ili bušeni diskovi, baš zbog tog čišćenja.Yugiša da li se manje troše diskovi od kada si ih razbušio ? Da, ali ima i puno sminke po tom pitanju Kad vidim one karbonske za po kojom malo rupicom, ne znam da li da se smejem ili placem. Da bi imalo efekta, mora da se busi sa preklopom tj da su smaknute rupe tako da svaki deo plocice bude zahvacen pri prelasku preko rupa, a ne da rupe budu u liniji busene pa deo plocica bude zahvacen, a deo ne. Nisam sad siguran koliko sam objasnio, koga interesuje vise, nacrtacu Na zalost auto nije u voznom stanju pa iako sam to radio jos prosle godine, nisam presao 20km Mada nisam siguran da bi busenje uticalo na smanjivanje trosenja diska, a na plocice verovatno lose deluje po pitanju trajnosti tj trosenja Quote Share this post Link to post Share on other sites
Tomas 10 Posted August 20, 2015 Ja stavio Ferodo i diskove i plocice pre jedno mesec dana, totalna tisina, kako posle ugradnje tako i posle 2-3000km predjenih Quote Share this post Link to post Share on other sites
The Punisher 6604 Posted August 20, 2015 Da pitam jos jednom posto ubrzo idem u Mass na Karaburmi, ima li koga od ljudi sa clanskom kartom iz okoline koji bi mi pravio drustvo do Mass-a da uzmem diskove i plocice sa 10 % popusta?Ajde bre, budimo ljudi iako smo Srbi! Uzeo sam bez popusta, niko se nije javio. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Lazoramix 8 Posted August 20, 2015 Pozdrav svima interesuje me misljenje da li uzimati zadnje diskove i plocice u kombinaciji TRW diskovi i plocice Textar, ili komplet Textar. Plocice Textar sam nasao u Lav autu, a diskove u Gazeli komerc. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dante Bg 4 Posted August 20, 2015 Textar od mene ima svaku preporuku.I ja sam uzeo komplet u Gazeli. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Lazoramix 8 Posted August 20, 2015 Ja sam komplet uzeo prednje Textar u Vs Group ali oni su sad na odmoru, Gazela ima samo diskove Textar a plocice nemaju sve su prodali. Quote Share this post Link to post Share on other sites
