Martin 796 Posted May 1, 2016 Meni se dešava da nakon par desetina km vožnje po auto-putu prvo kočenje bude baš slabo. Svako naredno kočenje je efikasnije. Valjda se pločice nakupe vlage pa dok se iste ne osuše. Zato uvek nakon par km, naročito po kišnom vremenu, prilikom usporavanja, pa i ako nema potrebe, lagano pritisnem kočnicu, kako bi "osušio" kočnice i pripremio iste za kočenje. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Markobgd 609 Posted May 1, 2016 (edited) Baš sam takvo iskustvo na AP-u imao pre neki dan po kiši i malopre ponovo... Znači voda.... Ne sećam se kad sam imao imao potrebu za baš oštrim iznenadnim kočenjem na AP-u u zadnjih ko zna koliko pa me ova dva baš iznenadiše i razočaraše... Edited May 1, 2016 by Markobgd Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dante Bg 4 Posted May 1, 2016 @Markobgd Nakupi se malo rdje po diskovima kao kad peres auto pa to prvo kocenje zna biti nesto slabije...ali podatak da su plocice jedva nacete posle 50k je dobar razlog da ih zamenis,pri tom ti imas i dosta gradske voznje na toj kilometrazi. Moja preporuka su Textar plocice,pre njih su bile Galfer i to je taj rang... Quote Share this post Link to post Share on other sites
stefanan 33 Posted May 1, 2016 Jel ima neki razlog što si prešao na textar ako si bio zadovoljan Galferom? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Markobgd 609 Posted May 1, 2016 @Dante Bg Ma razmišljam (odlučio sam najverovatnije) da sve zamenim jer su mi i prednji i zadnji diskovi na donjoj granici debljine pa mi bezveze da menjam pločice same. Razmišljao sam da možda samosve pločice izmenjam sa ATE i isteram joj jednu turu ali se bojim da će pre njihove potrošenosti diskovi doći na red i onda ništa nisam uradio. Ne znam utiče li debljina diskova na silu kočenja ili ne... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dante Bg 4 Posted May 1, 2016 12 minutes ago, stefanan said: Jel ima neki razlog što si prešao na textar ako si bio zadovoljan Galferom? Sent from my MI 4LTE using Tapatalk Nisam ni znao da je bio Galfer jer je sa njima auto uvezen,bio sam zadovoljan kako koci i mislio sam da su oem plocice...a Textar sam uzeo na preporuku i nisam se ni malo pokajao.Odlicna plocica od prvog dana. 9 minutes ago, Markobgd said: Ne znam utiče li debljina diskova na silu kočenja ili ne... Sigurno da utice.AKo je takva situacija izmenjaj sve u kompletu i onda je to prava stvar. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Markobgd 609 Posted May 1, 2016 (edited) Tako će i biti u koliko već sutra-prekosutra. Edited May 1, 2016 by Markobgd Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dante Bg 4 Posted May 1, 2016 Zameni i kociono ulje,simbolicna cena a sigurno ce biti bolje Quote Share this post Link to post Share on other sites
Markobgd 609 Posted May 1, 2016 Naravno ali će to da sačeka odlazak kod majstora pošto ću diskove i pločice menjati sam a ulje ne bih baš. Quote Share this post Link to post Share on other sites
skile86 538 Posted May 1, 2016 Ja nisam imao problema sa prvim kocenjem po kisi, bar nisam primetio nista neobicno. Ako se odlucis za ATE, brat ih je uzimao u VS Group cini mi se, i bili su najjeftiniji. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Markobgd 609 Posted May 1, 2016 Nisam ni ja na "normalnim" brzinama Oba uslovno rečeno neprijatna iznenađenja su po ovakvom vremenu na iznenadnim kočenjima od 150~60+ kmh. Već na sledećem kočenju je sve bilo OK. Jednostavno je razlika između tog naglog prvog kočenja drastično slabija u odnosu na svako sledeće. Kod normalnog kočenja to nisam primetio nikada. Quote Share this post Link to post Share on other sites
skile86 538 Posted May 1, 2016 Jeltu nisam vozio po kisi tom brzinom. :-) Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan.ik 625 Posted May 1, 2016 To kočenje sa mokrim diskovima sasvim normalno, zato i postoje oni diskovi sa žljebovima ili perforirani. Oni odstranjuju tu vodu. Mercedes je imao foru da lagano pripije pločice kako bi se diskovi očistili od vode /vlage. Što se tiče sile kočenja ne bi trebalo da ima nekog većeg odstupanja kod starih u odnosu na nove. Sistem je takav da automatski podešava zazor kako se diskovi i pločice troše. Jedini problem mogu da budu risevi. Pričam za ispravan sistem. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zhorz 102 Posted May 2, 2016 Hmmmm zamenices sam diskove i plocice a neces ulje??? Cega se tu plasi veliki Mare? Samo nek ti neko druka na kraju i nemas problem Quote Share this post Link to post Share on other sites
@bane@ 102 Posted May 2, 2016 Nema kanal a dizalica mu mala Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zhorz 102 Posted May 2, 2016 Aaa, to ga zeza...... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Markobgd 609 Posted May 2, 2016 Nema koj' da druka pedalu....a i mislm da je bolja varijanta sa prirodnim padom od tog dr(u)kanja. Možda se i pozabavim i tim kad.budem menjao. Elem, naručen danas ATE komplet prednji i zadnji diskovi i prednje i zadnje pločice. Sutra preuzimam a nadam se za vikend ako bude lepo vreme montiram. Quote Share this post Link to post Share on other sites
skile86 538 Posted May 2, 2016 Gde si na kraju uzeo set? Quote Share this post Link to post Share on other sites
stefanan 33 Posted May 2, 2016 Aj napisi cene ako ti nije cim Quote Share this post Link to post Share on other sites
Markobgd 609 Posted May 2, 2016 Prednji diskovi ATE 9.281din komad Zadnji diskovi ATE 2.722 din komad Prednje pločice ATE 6.167 din komplet Zadnje pločice ATE 4.247 din komplet Đuture 34.520 din Ja sam prošao jeftinije zahvaljujući drugaru Quote Share this post Link to post Share on other sites
RedPunto 0 Posted May 5, 2016 (edited) Pozdrav svima. Nedavno sam zamenio prednje diskove, stavio Metelijeve i plocice Ferodo i ubrzo su pocele vibracije volana pri kocenju na vecim brzinama od 60-tak kmh.Trap je Ok, komparator pokazuje oscilacije diskova od nekih 0.03 , sto je koliko sam saznao u granicama dozvoljenog.Postoji li mogucnost da prenosi sa zadnjih tockova, posto mi se cini da je neki dobos malo ovalan. Posumnjao sam na to kada sam zimus menjao sajle rucne, pa kod stelovanja kao da cas hvataju paknovi, cas malo popuste kako okrecem tocak.Hvala Edited May 9, 2016 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
danijel55 694 Posted May 14, 2016 (edited) Koja je najbolja marka plocica?Zadnje trebam da menjam ,a verovatno cu i prednje,pa zato pitam jer cu sam kupovati plocice i oterati auto u ovlasceni servis da zamenim to. Koje vi preporucujete cena nije bitna? Edited May 14, 2016 by neshaoct spojeno by Markobgd :) Quote Share this post Link to post Share on other sites
Markobgd 609 Posted May 14, 2016 Napisano je toliko iskustava.....pročitaj https://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/44994-koje-ko%C4%8Dione-plo%C4%8Dice-diskove/#comment-545515 Quote Share this post Link to post Share on other sites
