bulmil 15 Posted August 18, 2017 Hehe..preso sam vec preko 2..znaci jos 3 hahaПослато са LG-H440n уз помоћ Тапатока Quote Share this post Link to post Share on other sites
silenci 2337 Posted October 23, 2017 danas kad sam se vracao sa puta iz bosne,i pri kocenju upalila se lampica za kocnice i pise brake pads i kad vozim ugasi se a dok kocim upali se,pa me zanima koje su kocnice dal prednje il zadnje,jer prednje sam prosle godine menjao,neverujem da su se plocice istrosile Quote Share this post Link to post Share on other sites
fast_1107 1 Posted October 23, 2017 Da ne otvaram novu temu.Zamjenio sam ulje za kocnice.Stavio Ate ulje abs esp.Medjutim ja nemam abs pa ne znam da li je to ulje problem sad za kocnice??? Mozda gusce :/ Quote Share this post Link to post Share on other sites
Axic 20046 Posted October 23, 2017 @fast_1107 ako je kočiono ulje DOT 4 (verujem da jeste) i da je to ulje fabrički preporučeno za tvoj auto onda nemaš brige. @silenci mozda nema veze ali jesi li pogledao nivo ulja za kocnice kad si ga menjao? Quote Share this post Link to post Share on other sites
fast_1107 1 Posted October 23, 2017 (edited) 6 minutes ago, Axic said: @fast_1107 ako je kočiono ulje DOT 4 (verujem da jeste) i da je to ulje fabrički preporučeno za tvoj auto onda nemaš brige. @silenci mozda nema veze ali jesi li pogledao nivo ulja za kocnice kad si ga menjao? Jest DOT 4 ali me pitao prodavac da li imam abs na sto sam ja odgovorio da imam pa mi dao ulje na kojem pise abs esp pa ne znam da li sam tu nesto zezno sto sam nasuo ,a nemam abs :/ Edited October 23, 2017 by fast_1107 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Axic 20046 Posted October 23, 2017 Samo gas i ne brini nista. Quote Share this post Link to post Share on other sites
silenci 2337 Posted October 23, 2017 pa proveravao sam pre sve u redu do danas,al videcu sutra kakvo je stanje sa nivoom ulja Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17670 Posted October 23, 2017 Senzor potrosenosti je lociran je na prednjim plocicama (kablic koji ulazi u telo plocice), na zadnjim ne. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Punto1.2 26 Posted October 24, 2017 21 hours ago, Axic said: Samo gas i ne brini nista. Ma ide njemu auto normalno, samo je pitanje koliko mu treba da se zaustavi Quote Share this post Link to post Share on other sites
fast_1107 1 Posted October 24, 2017 (edited) 6 hours ago, Punto1.2 said: Ma ide njemu auto normalno, samo je pitanje koliko mu treba da se zaustavi Kocni on super.Iznenadio bi se.Naprijed TRW plocice,a diskovi Daco .Nazad pakne TRW.sve zamjenjeno ima mjesec dana.Malo ponekad skripi zato pitam za ulje da se nisam zezno.Gume Michelin kupljene sve 4 ovo ljeto.Uradjena optika trapa.Desni zadnji tocak malo bio u defektu.Na punto se trosi ko da je bmw ,a ne punto jbg.Evo jedna slicica punta kad vec ide zeza.p.s. nije na prodaju Edited October 24, 2017 by fast_1107 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Axic 20046 Posted October 24, 2017 (edited) @fast_1107 Pre ce biti da si pogresio sa odabirom pločica čim škripe ali pamet u glavu za drugi put. Inace prvi put cujem za tu marku diskova. I slobodno predstavi auto. Edited October 24, 2017 by Axic Quote Share this post Link to post Share on other sites
fast_1107 1 Posted October 24, 2017 (edited) 50 minutes ago, Axic said: @fast_1107 Pre ce biti da si pogresio sa odabirom pločica čim škripe ali pamet u glavu za drugi put. Inace prvi put cujem za tu marku diskova. I slobodno predstavi auto. Daco njemacki diskovi.Nije bilo Swag koji sam planirao pa uzeo te.TRW mi zvucalo kao dobra opcija.Bolje nego AB ili neki nepoznati brend.Mislim da su tvrde.Iduci put Textar ili Ate Edited October 24, 2017 by fast_1107 Quote Share this post Link to post Share on other sites
cvike19 53 Posted October 25, 2017 ja sam sebi kupio ATE plocice za disk 310mm I uvijek samo ATE...a diskovi samo ZIMMERMAN I evo odmah nakon montiranja svega, pri odredenom pritisku papucice mi lagano skripuckaju kocnice iako, inace je navodno to normalno za neke malo bolje ili nazovimo "trkace" kocnice malo me nervira, ali sta sad... Quote Share this post Link to post Share on other sites
YUgisa 2528 Posted October 25, 2017 E pa Ferodo ne skripi i to najaca verzija za grad koja je 10% manji koeficijent u odnosu na redovne trkacke Quote Share this post Link to post Share on other sites
Axic 20046 Posted October 25, 2017 @YUgisa imao Ferodo do pre par dana, kad sam kupio auto stigle su uz njega. Potrosile su se brzo sto je OK (sačuvale su disk) ali su po mom mišljenju previse tvrde. Sa Delphi pločicama mi je nekako najbolji odnos uloženo - dobijeno, nikad nije bilo ni traga od škripanja na benzincu a tamo su već 3 godine, mozda i duze. Sada i za dizela uzeo isto Delphi. Quote Share this post Link to post Share on other sites
YUgisa 2528 Posted October 25, 2017 (edited) Pretpostavljam da pricamo o najeftinijem Ferodu (mislim da je koeficijent pola od mojih trenutnih) koji je valjda nedavno izbacen iz njihove ponude. Posto vec klasa iznad njih trosi disk odprilike 1:1 Edited October 25, 2017 by YUgisa Quote Share this post Link to post Share on other sites
dekirs 4819 Posted October 25, 2017 Ja planiram sledece nedelje Galfera da stavim napred, posto sam za ATE procitao i cuo vise losih stvari nego dobrih.. Sent from my SM-G935F using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
cvike19 53 Posted October 25, 2017 ja i dalje mislim da je ATE jedan od najboljih jedino ne znam sto se tice cviljenja, tj skripanja kod kocenja ali to nemozes znati sa ni jednim plocicama dok ne montiras Quote Share this post Link to post Share on other sites
dekirs 4819 Posted October 25, 2017 Bas zato cu da ih izbegnem jer mi je par ljudi reklo da krecu sa skripanjem.. Ne moze se znati dok ne prodje par hiljada ali opet kao sto i sam kazes pocele su pa cu ih preskociti ovaj put.. A ni cena nije mala da bi se to desavalo.Sent from my SM-G935F using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
Trofeo 115 Posted October 25, 2017 (edited) Ja sam pre neki dan uzeo Ferrodo diskove i Steinberg plocice u Ap-u suma sumaru 5600 tako nesto... Presao sam za sad oko 1000km ne skripe jos uvek prosle sam imao mareli plocice 23000km sam presao sa njima dok mi nije upalio senzor,nisu skripnule ni jedanput i ako su diskovi bili losi Edited October 25, 2017 by Trofeo Quote Share this post Link to post Share on other sites
cvike19 53 Posted October 25, 2017 ma mislim nemoze se kvaliteta necega ili neki brend usporedivati sa time dal skripi ili ne to realno nema veze sa nicim zna se sta valja i sta je skart roba i to je to I ja bi volio da plocice od 130€ ne skripe, al sta sad, trazio sam nesto malo bolje ili kvalitetnije i dobio sam Quote Share this post Link to post Share on other sites
dekirs 4819 Posted October 25, 2017 Pa kako ne moze, ko voli da baci 15 000 i da mu skripe kocnice, to znaci da nesto nije okej.Sent from my SM-G935F using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
YUgisa 2528 Posted October 25, 2017 Pa Ferodo DS Performance, nekadasnji DS2500 je u rangu od 100-150e u zavisnosti od auta i ne skripi Quote Share this post Link to post Share on other sites
Trofeo 115 Posted October 25, 2017 kao sto rekoh imao sam krs diskove i marelijeve plocice od 2000 din pre ovih ni jedanput nije zaskripalo a non stop vozim po gradu kreni stani itd... Quote Share this post Link to post Share on other sites
