Ebem te luda slikaj raw sl put, jer onda sve moz se resi lagano i kvalitetno
Inace kadar na onoj prvoj fotki sto sam ja okacio (kad stoki ukoso ) odlican za neke budzenje fotke u stilu ntfs-a kao sto je neko pomenuo :smoke:  + xendze bele na zutom vrh
Eh da...skoro pa zutom autu  :turned:  ispravicemo sledeci put...sledeci put lepo stanem namestim pa da vidimo prvo wb, pa onda probati to sve sa ekspozicijom 2``, pa sa 3``, pa sa 5`` i tako...
Meni se ova druga svidja vise, lepo pokazuje sta radi morimoto, samo tu treba zamisliti taj snop svetla u mrklom mraku na nekom magistralnom putu...pa jos onda i dugo svetlo npr...dugo - samo se ta snopcina produzi unapred fljas! :)
Edited by milutin-NS
Da da bije bas se vidi da ne rasipa, nego je sve usmereno...
Za fotke samo raw, sve to posle mozes u obradi +-1,2 , jos da sve to fotkas dok je nebo na granici plavod-dan crnog mrak da se vidi i koja zvezda :laughing:
u sto ima felne zajebane a i motor normalno. e koje gume teras cini mi se na ovoj slici f1? ako jesu odlicne su, imao sam nekad nove isto na jedne 15-ice drzale na suvo ko blesave.
195/45 r15 i ostro oko imas jer jesu F1, sa nekih 7mm sare ;)
Drze kao nenormalne...u krivini bukvalno mogu da se igram sa volanom, da je na gewindama imam utisak da ne bi bilo nikakvih ogranicenja...da bi bio kao karting
Sjajne gume, jedino zasto bih ceo ovaj set menjao je prelazak na 16 i 205 sirinu...gubim i rasipam jako puno pri startu, vrtim u mestu po sekundu i po dok se ne sastavi
Sad kao da je xenon 8000  :D
To te monitor keca lazu ti boje, a + malo godinice. Tebe bese ono zovu chika Totti :laughing::laughing::laughing:  ahha
Salim jes malo ide na plavicasto, kad se ubije plavo onda nebo bude bezveze.
Obecao Milutin neke bolje fotke a isti kadar :smoke:
jeste i moje bile 195 al 50 al su bile vrrrr. Edited by Milosnis
Milutinac, bit ce razmjene kad dodjem opet u NS... :D ti malo ganjaj krivine, a ja cu pravac :D
Pa da...dok sav svet spava - vas dvojica se zavitlavate na mojoj temi umesto da smisljate gde da metnem intercooler, neka vas neka...
Skora druze - moze, moze, i tako dugo nisam vozio karting :thumbup:
Ne znam Mico da li si cuo za te turbo - benzince (ne moze vecito poredjenje turbo - diesel vs atmo benzin, znas...deluje malo i nepravedno znas, uvek pola metra/metar u neciju korist odlucuje) ...e to kad otkrijes, te srece da vidis, moras malo da se edukujes, kazu da ulazimo u tu eru pa nemoj da propustas bitne stvari! :p
Evo ga i Fittipaldi opet...javlja se ili u 5 do 20h ili u 5 ujutru... :laughing:
