jasmin1989 0 Posted June 17, 2012 Auuu 500e katalizator strasno a sta mislis o ovom izduvnom koji je sad na njemu? Quote Share this post Link to post Share on other sites
konj_konjski 1 Posted June 17, 2012 Zdravo,jel moze neko da mi kaze kako da proverim da lisu na mom puntic mk1 {1.2 8v 54kw} bile dve lambda sonde kod katalizatora.Kupio sam ga bez katalizatorom i sada ima jednu sondu na izduvnoj ali ne znam da lije imao jos jednu?Tek motori EURO3 su imali dve sonde. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Branko 23 1 Posted June 17, 2012 evo odgovorio ti je vpejcic,ti imas jednu sondu,to sto nema katalizatora nije problem,a cena je od prilike kao sto ti je cika gusar rekao.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
FantomX 5 Posted June 18, 2012 A mozes i da kupis univerzalni za sitne pare, bar za tehnicki ako krenu da smaraju Quote Share this post Link to post Share on other sites
jasmin1989 0 Posted June 20, 2012 Evo da se javim,sto se tice katalizatora moracu da stavim neki ako pocnu da zezaju na tehnickom mada ne verujem da ce uskoro a sto se tice auspuha stavio sam novi komplet i prezadovoljan sam razlika je ogromna kao da nije to taj auto :-) Hvala svima na odg.pozdrav Quote Share this post Link to post Share on other sites
shuby 0 Posted October 16, 2012 Da li neko zna jel moze da se produzuje kabl od Lambda sonde, kako bi mogla da se izmesti na drugo mesto? Da li bi izmestanje sondena drugo mesto, uticalo na rad motora? Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7729 Posted October 16, 2012 A sto bi je izmestao? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Hardvet 2 Posted October 16, 2012 I kako bi je fiksirao na drugom mestu, koje nije za to predvidjeno? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ticma 537 Posted October 16, 2012 Kabl moze da se produzuje a ne bi trebalo ni da smeta radu motora osim ako je ne stavis preterano daleko . . . Quote Share this post Link to post Share on other sites
shuby 0 Posted October 17, 2012 A sto bi je izmestao?zato sto sam izvadio kataliz. tj sace a katalizator je izliven zajedno sa izduvnom granom, pa sam konto nekako da stavim univerzalni kataliz. odmah nakon grane tj. originalnog kata. I kako bi je fiksirao na drugom mestu, koje nije za to predvidjeno?e to je vec problem, kad bi stavio univerzalni kat, iza originalnog(koji je izvadjen) da li bi sonda pre univer. kata mogla da se uvrne na mesto sonde koja dolazi posle originalnog kata, e sad problem je ova sonda sto dolazi posle univerzalnog kata, za nju treba praviti navoj neki.Kabl moze da se produzuje a ne bi trebalo ni da smeta radu motora osim ako je ne stavis preterano daleko . . .jel neko ovo probavao sa produzenjem? Quote Share this post Link to post Share on other sites
SikterBre 31 Posted October 28, 2012 Aj da malo pokrenem ovu temu, verujem da ima ljudi sa foruma koji su skidali katalizator na Puntu, pa me konkretno zanima šta i kako i kakva je promena u vožnji... Quote Share this post Link to post Share on other sites
SikterBre 31 Posted October 28, 2012 Nađoh na netu u međuvremenu neke članke o skidanju katalizatora i sve mi ukazuje na to da nije pametno iz razloga što ima dve lambda sonde.. Zvuk postaje kao na Zastavi i morao bi da se ubaci srednji lonac i morao bi da se zavara ECU da bi sve to funkcionisalo... E sad da ne bude da ja pametujem i da znam mnogo (jer ne znam), to je samo ono što sam skontao iz čitanja, ko ima drugačije iskustvo neka piše.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ticma 537 Posted October 28, 2012 Ja sam skinuo celu granu i stavio drugu bez katalizatora a drugu sondu sam skroz otkacio. Auto mnogo bolje ide i cak kao i da manje trosi. Jedina mana je ta sto stalno sija MIL lampica ali meni ne ameta. U principu retko koji auspuh servis hoce to da radi tako da bi ti morao da skines granu ili da ti je skine neki mehanicar pa da je odneaes u servis da izvade sace iz katalizatora i sta vec rade. Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7729 Posted October 28, 2012 Cim bolje ide mora manje da trosi, nema tu sta da ti se cini, kat. ga samo gusi. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ticma 537 Posted October 29, 2012 Pa za sad nisam suguran posto ga ubijam sa obrtajima i ostrom voznjom Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7729 Posted October 29, 2012 Tako nadoknadis tu razliku, a i ko nebi Quote Share this post Link to post Share on other sites
SikterBre 31 Posted October 30, 2012 Ok, ti si stavio drugu granu, a kako li bi bilo kada bi se na postojećoj uklonio.. Ja sam davno pričao sa majstorom o tome, pominjao mi je da postoje neke imitacije katalizatora koje varaju komp koliko se sećam.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ticma 537 Posted October 30, 2012 Pa kad bi ga uklonio morao bi ili da stavis dobar e,ulator za sondu ili da napravis neki distancer za drugu sondu, to je neko napravio na ovoj mojoj grani ali nisam hteo da rizikujem pa sam je ipak otkacio. Treba na dapravis ovaj deo sto viri na kraju grane, naravno na mestu druge sonde na tvojoj grani:http://postimage.org/image/ybhfr67f9/ Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ticma 537 Posted December 23, 2012 Cisto informativno presa sam vec nekih 5000 bez katalizatora i bez druge sonde i nema nikakvih problema. Potrosnja goriva i ulja je ok. Jedina mana je lampica koja bode oci i to je sve Quote Share this post Link to post Share on other sites
gile smederevo 574 Posted December 31, 2012 Ticma, znaci potrosnja i ponasanje macchine isto kao i pre ili? Meni od pre 2 dana svetli check engine lampica i sve mislim da je znog nekog budjavog plina sto sam natocio na Shitpetrolu! Bila se upalila i jednom ranije, ali se ugasila istog dana. Nisam dodavao nov plin, ali evo vozim samo na benzin, da malo obradujem ventile. I stvarno, na benzin motor prede, cim prebacim na plin, cujem kako kucka i prilikom dodavanja gasa nema one lepog linearnog podizanja obrtaja, vec kao da ima ''rupa'' u sagorevanju, posebno kad se obrtaji spuste oko lera, tj 750rpm. Idem za koji dan kod majstora koji mi je ugradio plin i koji je profi za dijagnostiku i oko kompa u machhini. E ako i on ne zna sta je uzrok ovog check engine lampiona...zalepicu parce izolira na mesto gde svetli! kao moj ortak sto je uradio na svom bmwu, tamo gde je onaj merac za potrosnju goriva!!!Kaze-muka mu je jer stalno vidi da se vrti oko 15ice!!!! Quote Share this post Link to post Share on other sites
n3nE 1 Posted September 3, 2013 Imam Punto mk2 1.2 8v, skinut mi je katalizator. Imam problem sa Check Engine lampicom, ugasim je dijagnostikom ali posle 100tinak predjenih kilometara mi se ponovo pali. Citao sam po netu i forumu svasta o toj greski, spominju razne emulatore za sondu, distancere, ali ne vidim konkretno da je neko uradio to i da nema vise problem sa tim. Da li bi neko mogao da napise konkretno resenje za taj problem? Mislim da bi mnogi ljudi bili veoma zahvalni. Pozdrav! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ticma 537 Posted September 4, 2013 Imas i ovo resenje http://www.kupindo.com/Autoelektrika/13928033_Lambda-sonda-simulator-distancer Quote Share this post Link to post Share on other sites
Uros1992 0 Posted October 24, 2013 (edited) Zanima me da li se neko bavio ovim i ako jeste da mi pojasni posto razmisljam o tome. Koje su prednosti sta se dobija? Koliko kosta tako nesto? Koliko je to cimanje? Edited October 24, 2013 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7729 Posted October 24, 2013 Ako se lepo odradi samo prednosti i ima, nema mane. Kat je ugradjen samo zbog ekologije i prilicno "gusi" motor, tako da skidanjem kat motor mnogo lakse dise tj bolje i ide auto. Jedini problem je sto punto 1.2 ima kat koji ide zajedno sa izduvnom granom pa mora majstor da skine granu pa da nosis kod drugog koji bi isekao kat i napravio cevku sa krivinom i pravilno izmestio sonde, sto je u stvari i naj bitnije, jer ako ne odradis sonde kako treba, sje.ao si se. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Uros1992 0 Posted October 24, 2013 Kako mislis sjebao sam se, sta ce da mi rikne motor? Quote Share this post Link to post Share on other sites
