scul 0 Posted November 16, 2010 Sinoć sam otkrio da mi unutrašnje svetlo ne reaguje na otvaranje vrata vozača. Takođe, ne svetli ni signal upozorenja na ekranu, ni svetlo u vratima... kao da vrata nisu ni otvorena. Ostala vrata kad se otvore svetla se pale, sve normalno. Vidim da kod Lybre ne postoji mali prekidač za signal otvorenih vrata (kod šarki) kako je to kod nekih vozila. Pretpostavljam da sve ide preko brave. Da li je neko imao sličan problem i kako ga rešiti? Quote Share this post Link to post Share on other sites
sasha015 34 Posted November 16, 2010 (edited) Kod mene na stilu,prednja desna, ista situacija.Ostavim otvorena vrata oko 4-5 minuta i svetlo i signalizacija se upali sama od sebe i onda radi ceo dan .Sutradan ista prica.... U pocetku sam pokusavao sa prskanjem wd spreja u bravu,ali onda sam shvatio da se pali svetlo kada su vrata otvorena 4-5 minuta i da wd sprej nema veze sa tim. Vise i ne obracam paznju,valjda sto su suvozaceva vrata u pitanju Edited November 16, 2010 by sasha015 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Damjanović 9 Posted November 16, 2010 Ja sam veliki ljubitelj spreja WD40 i verovatno bih ga poneo sa sobom za slučaj kada bih bio prognan na neko pusto ostrvo. Nešto što je radilo, a sad ne radi (a da pri tome sve sijalice u enterijeru rade) bi mi učinilo pretpostavku da je u pitanju automat na bravi. Neka žičica se oko brave izvukla - ili nema dobar kontakt. Kada bih sve to našpricao (obavezno cevčicom u bravu), otvorio bih onaj cirkus sa osiguračima ispod volana. Pa redom, ispitao (prema uputstvu za mehaničare 154 mb PDF) svaki osigurač ponaosob. Ako ni to neda rezultat - pravac kod "doktora".... Quote Share this post Link to post Share on other sites
scul 0 Posted November 16, 2010 @sasha015Možda bih i ja ignorisao problem da su suvozačka ili zadnja vrata u pitanju. A ovo me baš nervira, pogotovu noću, kad izlazim iz kola. Zanimljivo je to što kažeš da problem prestaje posle 4, 5 minuta držanja otvorenih vrata!? To je onda neki softverski problem? @damjanovicGledao sam u uputstvu, nema detaljnog preseka brave, samo uopšten prikaz prednjih vrata. Probaću da naprskam WD unutra al' nešto mi to ne deluje da će pomoći.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mik 3 Posted November 16, 2010 Ja se ne bih koristio WD40 u takvim situacijama,a evo i zasto-WD ima par svojstava podmazujuce,cisti(odmascuje) i skida koroziju,s tim da je to podmazujuce svojstvo najslabije,odnosno najkrace traje ,sto znaci da kad nesto podmazete za WD-om,posle nekog vremena to sto ste podmazali pocece ponovo da skripi i svaki put gore nego pre ,jer ce te za WD-om takodje skinuti i fabricku mast ili ulje kojim je podmazan nek sklop u ovom slucaju brava.Ovo sam licno iskusio na kucnim vratima,unutrasnjim,gde u prvi mah WD resi problem,ali kad ponovo pocne da skripi,cela vrata se tresu,a takodje znam jos ljudi gde je WD napravio problem,ne samo na vratima nego i na elektro mehanickim sklopovima.WD je idealan kad treba odvrnuti neki zardjali sraf ili razraditi neku zardjali sajlu,ali nikako nije trajno resenje za podmazivanje i elektricne kontakte.Ako podmazujete nesto podmazujte sa silikonskim sprejem,belom mascu(kojom su inace fabricki podmazana sarke na Lybri)takodje imate i ulje za podmazivanje preciznih mehanizama,mislim da pravi nemacki Nigrin a za elektricne kontakte i prekidace koristite iskljucivo Kontakt sprej,koji uklanja vlagu,oksidaciju i ostavlja zastitni provodljivi sloj na elektricnim kontaktima. Quote Share this post Link to post Share on other sites
mikisxy 6 Posted November 16, 2010 presek brave na vratima ne daju nigde posebno bar u radionickim upustvima jer nije predvidjen za rasklapanje vec se menja kao deo,sklop Quote Share this post Link to post Share on other sites
Jagodinac 3 Posted November 16, 2010 Sinoć sam otkrio da mi unutrašnje svetlo ne reaguje na otvaranje vrata vozača. Takođe, ne svetli ni signal upozorenja na ekranu, ni svetlo u vratima... kao da vrata nisu ni otvorena.Ostala vrata kad se otvore svetla se pale, sve normalno.Vidim da kod Lybre ne postoji mali prekidač za signal otvorenih vrata (kod šarki) kako je to kod nekih vozila. Pretpostavljam da sve ide preko brave. Da li je neko imao sličan problem i kako ga rešiti?Cao.Nisam stigao da pogledam kod mene ali ako nema zasebnog prekidaca na vratima za svetloonda se on nalazi u samoj bravi i na zalost resenje je zamena cele brave.Pozdrav! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mik 3 Posted November 16, 2010 Znaci veselo -menjaj celu bravu ili se igraj majstora ako imas talenta,alata i konjske zivce i nadji prekidac koji zeza krizu Quote Share this post Link to post Share on other sites
mikisxy 6 Posted November 16, 2010 najzalosnije je sto je to sizifofski pipav posao i kad rasturis sve ako utvrdis da je crkao mikro prekidac-gde ga naci kao zaseban deo?ili sto bi rekli dzabe ste krecili Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mik 3 Posted November 16, 2010 Zato ja i napisah da se oni hrabriji igraju majstora ,jer to je jedna od poravki koja nema cenu,to jest ulozeno vreme,neizvestan ishod-i koliko to majstor da naplati Mozda je najbolja varijanta za one vestije i smirenije da taj mikroprekidac ako je crknut na vozacevim pozajme sa neke druge brave,na primer do one na gepeku se prilicno lako dolazi,mada i to je velika zaje..ncija,i opet dodjosmo do Sizifa Quote Share this post Link to post Share on other sites
cobra024 0 Posted November 1, 2012 ja imam isti problem a znam sigurno da je prekidac u bravi a gde... voleo bi neko od ,majstora da pomogne Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9590 Posted November 1, 2012 najzalosnije je sto je to sizifofski pipav posao i kad rasturis sve ako utvrdis da je crkao mikro prekidac-gde ga naci kao zaseban deo?ili sto bi rekli dzabe ste krecili Quote Share this post Link to post Share on other sites
MISHONNIUM 15 Posted November 1, 2012 (edited) Pola sata posla skinuti bravu i utvrditi kakav je prekidac, moze li se popraviti ili ga izvaditi i potraziti slican.Samo opusteno. Ako nema nigde, ima na otpadu. Edited November 1, 2012 by MISHONNIUM Quote Share this post Link to post Share on other sites
skimyou 1 Posted November 29, 2012 mislim da je u pitanj neki problem sa racunarom, odnosno sa nekim cipom koji racunar ne prepoznaje. ista stvar je bila meni na autu, majstor mi je to rijesio 2 puta, nema previse posla, ali mi je rekao da neki dio ima koji se relativno brzo zamijeni. U pitanju je bio gepek, nije bilo svjetla u gepeku niti svjetla na zadnjoj tablici. Quote Share this post Link to post Share on other sites
notorni 0 Posted November 29, 2012 Mikroprekidač prestao da radi. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sardun 0 Posted January 9, 2013 (edited) Sva ostala vrata i gepek pozuje normalno na ekranu, samo suvozačeva ne, ja sam juče skidao kod unutrašnje ručice za otvaranje vrata onu plastiku malu gdje je i zvučnik jer mi je nešto zvonilo kad se zatvore vrata, vratio sam to sve, i evo danas primjetih da ne reaguje uopšte. Edited January 9, 2013 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kuvalja 406 Posted January 9, 2013 Mozda ti ne radi prekidac u vratima ili si mozda kad si to skidao otkinuo zicu, moras opet sve to skinuti pa proveriti, a da li ti upali svetlo u kabini kad otvoris vrata, ako ne pali sigurno je taj prekidac ili njegova instalacija Quote Share this post Link to post Share on other sites
Martini 11 Posted January 9, 2013 Treba proveriti i glavni konektor na vratima. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sardun 0 Posted January 10, 2013 Evo baš sad provjerih, svijetla se pale kad otvorim vrata, a malo kasnije ću da provjerim sve u vratima. Ne vjerujem da sam okinuo i jednu žicu jer nisam potezo ništa sve sam fino polako radio a kad sam vraćo isto tako...no vidjećemo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sardun 0 Posted January 10, 2013 Sad radi...nema drugog objašnjenja nego da moje auto ima gremline koji preko noći poprave stvari, ljepota Quote Share this post Link to post Share on other sites
kaskabgd 65 Posted April 11, 2018 (edited) Ljudi imam pitanje jedno, prilikom stiskanja kocnice pali mi se check lampica koja se pali kad su vrata otvorena. Isto to se desava i kad upalim migavac, nekad se i ne desava. Takodje kad mi se upali ta lampica pali mi se na displeju neke 2 slike sa nekim sijalicama. Moja pretpostavka da je to jednostavno neki kontakt glupi? Edited April 11, 2018 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
kaskabgd 65 Posted April 11, 2018 Nadam se da ce mozda imati neko ideju posto u prethodnim postovima nema situacija slicnih mojoj Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sedla 2576 Posted April 12, 2018 On 11.4.2018. at 3:00 PM, kaskabgd said: Ljudi imam pitanje jedno, prilikom stiskanja kocnice pali mi se check lampica koja se pali kad su vrata otvorena. Isto to se desava i kad upalim migavac, nekad se i ne desava. Takodje kad mi se upali ta lampica pali mi se na displeju neke 2 slike sa nekim sijalicama. Moja pretpostavka da je to jednostavno neki kontakt glupi? Proveri da nije neka sijalica crkla u stopovima pozadi. Ako su sijalice sve ispravne 100%,onda te zeza masa za stop-svetla, tj za zadnju svetlosnu grupu. To se lako resava pojacavanjem mase, ako ne umes sam, onda kod bilo kog elektricara za par stotina dinara. Quote Share this post Link to post Share on other sites
kaskabgd 65 Posted April 30, 2018 (edited) On 12.4.2018. at 11:30 PM, Sedla said: Proveri da nije neka sijalica crkla u stopovima pozadi. Ako su sijalice sve ispravne 100%,onda te zeza masa za stop-svetla, tj za zadnju svetlosnu grupu. To se lako resava pojacavanjem mase, ako ne umes sam, onda kod bilo kog elektricara za par stotina dinara. Jel postoji negde uputstvo- uradi sam ili tako nesto? Pretpostavljam da je to smesno uraditi smo da znam gde se nalazi. Hvala! Edited April 30, 2018 by kaskabgd Quote Share this post Link to post Share on other sites
danijel55 699 Posted May 2, 2018 Izadje neko iz kola pritisnes kocnicu.Vidi da li sijaju stop svetla,ako ne sijaju,za pocetak probas da zamenis sijalice.TO je bar lako.A sto kaze sedla za masu,kabal,negde ga zakacis na metalnom delu i na aku prikacis.Gotova prica. Quote Share this post Link to post Share on other sites
