babajaro 0 Posted November 8, 2010 Moj drugar ima punto evo 2010 ima veliki problem kada hoce da upali auto na tabli se upali lampica code i plus pise GO TO SALE DILER.I uopste ne pali.da lije imao bilo ko ovaj problem i ima li resenje HVALA Quote Share this post Link to post Share on other sites
notorni 0 Posted November 8, 2010 Immobilizer izgubio svoju memoriju tj kod pa nece auto da upali bez njega. Da li je tvoj drug: oprao kljuc, drzao kljuc na magnetnom ili strujnom polju ili kratkom spoju izmedju mobilnog, baterija i slicnog. Auto je nov pod garancijom i ovo je pokriveno ali ako ga ne upali drugim kljucem ne gine slepovanje a to vec ne verujem da ce da plate (mozda gresim) Da bi se ponovo programiralo mora u servisu biti i auto i svi kljucevi. Ovo se desava na raznim automobilima i novim i starijim tj nije nepoznanica. Quote Share this post Link to post Share on other sites
John 0 Posted November 8, 2010 Koliko me secanje sluzi delta pokriva slep do prvog ovlascenog servisa. Jedino ako se nesto nije promenilo od 2007 god Quote Share this post Link to post Share on other sites
gaja77 0 Posted November 10, 2010 proveri osigurace kod motora ako je isto kao kod punta . desilo mi se pre godinu dana na puntu 2 da je zveknuo osigurac koda koji se nalazi kod motora sa desne starne cim sam zamenio radi i upali Quote Share this post Link to post Share on other sites
MCuk 0 Posted April 8, 2018 (edited) Prije tri tjedna sam kupila Fiat grande punto (2014 god) i poceli problemi.. Pojavila mi se zuta lampica u obliku automobila s lokotom i kada upalim kontakt s orginal kljucem cijela instrument ploca treperi ukljucujuci i vanjska dnevna svijetla. A kada sam probala upaliti auto s rezervnim kljucem lampice i dalje svijetle ali vise ne trepere. Auto i dalje ne mogu upaliti. Mrtav vec tri dana. Sto bi to znacilo i kako se rijesava taj problem? Svaka pomoc dobro dode.. hvala Edited April 28, 2018 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
silenci 2337 Posted April 8, 2018 dobro dosla na forum,a najbolje da se auto odveze u servis i da se prikaci na dijagnostiku i da se vidi sta je u pitanju Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3449 Posted April 9, 2018 Ja bih predložio, u slučaju da Vam je "nezgodno" do servisa, probati iz susjedstva pozajmit bateriju ili kablove. Bateriju za zamenu i probu a kabliče za prespojit. Otišel je akumulator kvragu! 1 2 Markobgd, Trofeo and Mirko_NS reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mate666 0 Posted June 5, 2019 (edited) Pozdrav svima...Nadam se da će mi netko pomoć( ako je netko imao sličan problem)... Vlasnik sam fiat grande punta 1.2 2005. god... Problem koji imam naprosto izluđuje čovjeka....Mogu upalit auto normalno i vozit ga 3-4 dana....Sutra dan kad sjednes u auto i okreneš ključem nista se ne događa...Npr nekad možeš upalit auto dok su lampice na kontrolnoj tabli upaljene ali čim se ugase i okreneš ključem ništa se ne događa.... I onda opet tokom dana probaš sjest u auto i normalno ga upališ...Doslovno se zahebava samnom...Pojedini majstori nemaju odgovor... Na dijagnostici je prikazana greska u vezi immobilisera.... I pojedini kvazi majstori jdino preporučuju da se skine ecu računalo i obriše kod...Ja smatram da to nije rješenje...Opet čudno je to što auto pali normalno nekad u toku dana a nekad neće...Ima li tko sličan problem i rješenje...Hvala Edited June 6, 2019 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Miki.Zvrk 22 Posted June 6, 2019 Pa jel se ugasi lampica imibilajzera? Ili ostane da sija? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mate666 0 Posted June 6, 2019 Nekad se ugasi a nekad ne...Problem je kad se ugasi ta lampica nece da pali opet... Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshtry 14854 Posted June 6, 2019 Imao ja to na Alfi... Ispalo da jedna strana akumulatora nije dobro zakačena kablom i kad nema dobar kontakt imobilajzer zaključa paljenje... Mesec dana nam trebalo da provalimo ... Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted June 6, 2019 @Mate666 Pogledaj sada, nakon spajanja, sve ranije napisano u temi na kojoj smo. Kada pogledaš, videćeš da su ti majstori rekli šta pravi problem. Nešto mi se čini da nisu mogli reći da će skinuti kod za startovanje auta, nego verovatno da mogu ponovo prijaviti ključeve preko dijagnostike. Ako nisi dobio kod uz auto, onda su ti opet zbog toga rekli da ECU mora napolje iz auta kako bi iz njega iščitali kod. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mate666 0 Posted June 6, 2019 Zasto je moj topic obrisan -.- Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kuvalja 406 Posted June 6, 2019 Odakle ti da je obrisan, vidis da je spojen sa vec postojecim, i to ti je gore Nesa napisao, samo treba da procitas koji post...Mislis da ako 10 ljudi otvori temu koje svecice idu u punta 1.2 8v treba da bude 10 tema da se neko ne bi nasao uvredjen ili da se sve spoji u jednu? I na kraju zasto otvaras novu temu ako vec postoji takva ili slicna? Znaci da nisi ni procitao pravilnik foruma i ne citas postove koji su tebi napisani, ali vazno da ti hoces svoju temu. Procitaj pravila foruma, ako ti nesto ne bude odgovaralo ti slobodno napusti forum. Sent from my LYA-L29 using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
