slavisacenic@gmail.com 0 Posted September 27, 2016 On 13.4.2014. at 0:05 PM, bulat said: Ja ugradio daljinsko prosle nedelje na mog Funta (2004to)! Kupio sam Bear modul. Umesto skakavca uzeo privezak (mrzelo me da skidam plastiku i turpijam da bi ga uglavio). Sledio sam upustva sa ovog linka! Za najvise 2 sata zavrsite posao. Ja sam sve radio dok je akumulator bio povezan, mozda nisam trebao, ali preporuka je da se raskopca za svaki slucaj. Iskopcas donji levi (sa crnom oblogom, ovaj sa desne ima plavu oblogu) 40pinski konektor sa ECU-a. U njemu ima 2 dzeka po 20 rupa. Sa prednje strane su obelezeni brojevi. Tako cete da se orjentisete i da znate koji zicu morate da presecete. Evo kako to kod mene izgleda Crvena sa modula ide na +12V - to sam direknto stavio na akumulator odnosno crvenu debelu zicu koje ide u ECU Crna sa modula ide na masu - To spojite bilo gde na sasiji auta, ja sam povezao sa nekim srafom ispod volana, mislim da je masa od servo uredjaja. Dve braon zice sa modula su indikatori (zmigavci) - Neki moduli dolaze sa 1 braon zicom koju morate podeliti na 2. Ja sam 1 braon sa modula povezao na pink zicu sa dzeka, odnosno 3 rupa sa konektora (mozda nisu svima boje iste, a i neke rupe nemaju zicu pa zato treba pratiti brojeve sa konektora a ne boju zice). Drugu braon zicu sam povezao sa zicom na rupi broj 12 odnosno pink bela. Ona se nalazi na sivom dzeku. Bela zica sa modula je zakljucavanje - Nju kacite na zicu sa rupe broj 34 (mislim da je zelena u pitanju).Crno bela zica sa modula je otkljucavanje - Nju vezujete na zicu sa rupe broj 24 (to je ljubicasta zica u crnom dzeku). Na kraju naravno probate modul. Ako su komande obrnute kao sto se meni desilo (a sledio sam identicna upustva), tj. na komandu zakljucavanje auto se otkljuca, a na komandu otkljucavanja auto se zakljuca, onda samo zamenite mesta beloj i crno beloj zici sa modula. Na kraju isecete visak zica ili ih samo skupite i vezete (kao sto sam ja uradio, jer nikad ne znas dal ce ti zatrebati) a modul uglavite ispod volana, tj zalepite ga samolepljivim kartonom koji dobijete u paketu. I to je to... druže samo izvini koji BEAR si daljinca ugradio mislim na oznaku ja imam BEAR DK-LD-009-095 Quote Share this post Link to post Share on other sites
slavisacenic@gmail.com 0 Posted September 27, 2016 On 23.11.2012. at 2:46 PM, Slavko Krajčik said: Ja sam danas ugradio u Punto Classic 2 Bear daljinsko otkljucavanje (DK-LD-009-095 skakavac kljuc), 2300 din. Stavio crvenu led diode za indikaciju, spojio na migavce, cak sam ugradio motorcic u gepek da otkljucavam gepek daljinski. Sve lepo radi, ja sam zadovoljan. At the bottom of the fuse box is a 40pin connector. In this, you will find: White and green wire, this is your LOCK wire. Blue and purple wire, this is your UNLOCK wire. Also in the 40 pin connector at the bottom of the fuse box, are a pink wire, and a pink and white wire. These are for your indicators and can be connected to your RCL control box so that they flash when you lock/unlock the car. lebati ima isti takav modul koja je žica za otključavanje a koja za zaključavanje, braon znam da su za migavce,crvena +, crna - Quote Share this post Link to post Share on other sites
Lazar357 5 Posted October 15, 2016 Pomoc.... molim vas da li mi moze neko reci koja zica i kako povezati otkljucavanje zakljicavanje. Octopus daljinsko zakljicavanje u pitanju a inace hocu da ugradim u Stila. Naso sam zice za centralnu ali problem je ovaj modul jer mi sema nije jasna Quote Share this post Link to post Share on other sites
Lazar357 5 Posted October 22, 2016 Napravljeno sve da radi kao i sa kljucem ali samo migavci problem ili pozicja ne znam gde to da povezem Quote Share this post Link to post Share on other sites
zmaychek 0 Posted October 22, 2016 Meni jedan elektricar rece da na Stilu to ne moze da se poveze, mozda je ozbiljan mozda ga mrzelo nadam se da ima neko strucniji od mene da nam kaze da li moze i ako moze kako Quote Share this post Link to post Share on other sites
Lazar357 5 Posted October 24, 2016 Ma mora da moze makar i na pozicije. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Lazar357 5 Posted January 23, 2017 Epa ljudi najzad sam resio migavce da se ukljucuju kada otkljicam ili zakljucam preko daljinskog zakljucavanja naknadno ugradjenog ne originalnog. Za fiat stilo . Ovako za pocetak moje daljinsko ima jednu izlaznu zicu za migavce . E sad od nje morate izvuci sest zica posebno na svakoj od sest zica morate zalemiti po jednu diodu . Znaci ukupno 6 dioda. Ja sam koristio diodu 3A 1000V. Znaci na svakoj od sest zica po jedna takva dioda . E sad glavni deo . Ispod volana sa leve strane gde je tabla osiguraca . Takozvani BSI. Imate u dnu dva konektora levo crni a desno plavi. E u plavom konektoru plavi deo u konektoru imate zice za prednje migavce i bocne migavce. Braon kabli roze kabli i dva bela . Dva bela su za bocne migavce a braon za levi a roze za desni prednji . A na crnom konektoru je roze kabli i beli tj zice. Oni su za zadnje migavce e sad ne znam bas koji je za koju stranu. Ali to je nebitno. Ako nekome treba pomoc pored ovog posta neka pita da pojasnim. Onih sest zica povezujte sa ovim zicama koje sam napisao u bojama. Pazite na smer diode jer ona sluzi da se struja ne vrati kroz neku od zica i poveze sve migavce kada upalite levi ili desni migavac. Jer bi vam onda radila sva cetiri (u ovom slucaju sest kod stila.) Nadam se da cu pomoci nekom. Pozdrav drugari Quote Share this post Link to post Share on other sites
Visconti 0 Posted February 10, 2017 Lazare, molim te ako mozes da napises kako si spajao zice za otkljucavanje,zakljucavanje? Da li si koristio negative trigger opciju ( pretpostavljam da jesi ) i da li si spajao tamo kod prekidaca u vratima za otklj/ zaklj? Unaprijed hvala Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sven1990 0 Posted February 11, 2017 Lazare srca ti molimte možeš li ikako pojasnit ili uslikat di si spojio otključavanje i zaključavanje ? Čak me migavci niti ne interesiraju tolko , samo da mogu otključati i zaključat sa daljincem. Nikako da nađem odgovor od nekog a u pitanju je Fiat stilo 1.2 16V i daljinsko zaključavanje marke octopus Quote Share this post Link to post Share on other sites
Lazar357 5 Posted February 11, 2017 E ovako. Posto me jedan od clanova podsetio da napisem kako sam povezao modul na Fiat Stilu red je da napisem. Jer do sada nisam uspeo na netu da pronadjem objasnjenje a trebace nekom kao sto je meni trebalo. Dakle ja sam svoj modul za daljinsko povezao u vratima vozaca jer je nekako najlakse. Kazu da moze i u bsi ali sam vec ugradio pa ne bih da isprobavam. Pre svega prvo morate skinuti tapacie na vratima ima 4 krstasta srafa dole u dnu tapacira onda ima pet inbus srafa ( za to vam je potreban imbus 5) dva se vide gde su dva su zatvorena plasticnim kapicama jedan je dole a drugi iza kvake za otvaranje vrata iznutra. I jos jedan je ispod prekidaca za prozore i vrata. Da ne duzim o tome verovatno ima objasnjeno negde na forumu kako se skida tapacir posto i nije tema. Dalje skinete tapacir . Ja sam zice za otklj/zaklj nasao kod same brave tj pre rupe kroz lim srednji koja vodi do brrave to su ustvari zice koje idu u konektro na samoj bravi. E sad obicno su najtanje zice u snopu za to. A to su plavo( bledo plava kao sivo) bela i braon bela. Koja je za sta ne secam se tacno mada imate 50:50 da pogodite ako nije obratno je. Mozete glinericom proveriti. Nemoj te na prekidac da trazite zice jer onda nemate sve opcije kao sto su paljenje svetla u kabini prilikom otkljucavanja ili gasenje prilikom zakljicavanje. Onda crvena dioda koja vam svetli inace kad ste zakljucali ili ako ne zatvorite sva vrata ona blink brze nece raditi. Tako da je najbolje tamo gde sam vam reko. Stalni plus ili stalnih 12 v nadjite kod centralne jedinice u vratima to je velika crna kutija videcete. Ima jedna deblja crvena zica i to vam je stalni plus(12v) minus ili zemlja nemoj te vezivati na vratima . Meni nije htelo raditi tj radilo je samo kad su otvorena vrata a lad zatvorim gubi minus dobija neki sitan napon zasto ne znam . Da li je to do mojih kola ili je tako iz nekog opravdanog razloga . Neka kaze neko strucniji . Dakle nadjite minus u zicama i obicno su crne boje isto kod centralne jedinice u vratima. Modul zalepite na srednji lim na slobodnom prstoru . A antenicu ispravite na gore to je vec do vas. I to je to . E za zmigace ide malo teze jer mora da se izadje iz vrata zicom a ne bi bilo lepo da ide spolja zica kao na starim autima. Ja sam to ovako uradio. Provukao sam jednu zicu sa modula koja je za migavce prvo kroz gumu u vratima kroz koju ide snop zica do konektora u vratima zatim sam jednu slobodnu rupu u dnu konektora prosirio da moze proci zica i tu je provuko.e na sasiji gde se ubada konektor nisam hteo da busim niti sirim jer nisam mogao da ga izvucem iz sasije pa onda kada ukopcate konektor kroz koji vam je vec izvucena zica za migavce ostace van tj iz dzeka ce viriti samo do plastike na stubu zavucite i ostaje mozda 2 cm zice koja se i ne vidi i tako udjete u auto zicom i dalje je objasnjeno u mom prethodnom postu. Nadam se da vas nisam zbunio . Slikacu ako ponovo nesto radim u vratima. A za migavce kako sam provukao zicu tj sam konektor i to do bsi-a slikacu ujutru pa postavljam. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Visconti 0 Posted February 12, 2017 Vrhunski objasnjeno, detaljno I iznad svega korisno za sve clanove koji ce ubuduce montirati aftermarket daljinsko zakljucavanje ! Hvala jos jednom ! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Lazar357 5 Posted February 12, 2017 Evo slika kao sto sam obecao . I nije bas 2 cm presao sam se ali opet bolje nego cela zica van. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Čika MOMO 0 Posted February 12, 2017 Zar postoji Stilo bez daljinskog zaključavanja? Znam da postoji mogućnost da mu se ključ raskodira .. ali opet ponovo ga ukodirati nije neki problem, a i praktičnije je jer koristiš dugmiće na ključu, nema privezaka i čuda Quote Share this post Link to post Share on other sites
Lazar357 5 Posted February 12, 2017 Ja mislim da to zavisi od paketa opreme. Meni je osnovna tj Activ . Quote Share this post Link to post Share on other sites
Lazar357 5 Posted February 13, 2017 (edited) Ja bih voleo da je istina to sto kazes. Jer se moze naci kljicevi sa elektronikom mozda i jeftinije nego moduli za daljinsko. I mogao bih dijagnostikom da ga kodiram. Ali niti sam cuo niti probao da li moze da li svaki Stilo ima daljinsko. Ako neko zna neka kaze ko je strucniji Edited February 13, 2017 by Lazar357 Quote Share this post Link to post Share on other sites
paun 1 Posted February 13, 2017 Trebao si kablove da provuces kroz taj snop gde su provuceni ostali.Tako sam ja provukao nove kablove za muziku. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Lazar357 5 Posted February 13, 2017 Pa i jesam tu samo kroz drugi deo konektora nisam jer nisam uspeo da ga izvadim. Inace u vrata ide bas kroz snop Quote Share this post Link to post Share on other sites
milanns128 1 Posted February 21, 2017 (edited) Poz drugari kupio sam Stila 1.9jtd 2002 acitv oprema, imam dva kljuca bez daljinskog centralnu bravu ima i radi.E sad posto u mom body nema opcija za kljuc sa daljinskim. Nabavio sam body 2 kljuca sa daljinskim cilindre na vratima i kontakt bravu.SAd bi trebao neko da mi upari body sa motornim komp jel mate nekog da mi preporucite kao dobrog,pouzdanog i ako moze jeftinog elektronicara.Najbolje da je iz NS a moze i BG. Edited February 22, 2017 by Ivan Spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Markobgd 609 Posted February 21, 2017 @Ivan BG Kolega je radio to na svom autu pa će ti dati kontakt kad pročita.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
milanns128 1 Posted February 21, 2017 Cekam kolegu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
bole-stilo.jtd 374 Posted February 22, 2017 Probaj ovde ali ne znam da li ce to bas biti jeftino. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 15951 Posted February 22, 2017 @milanns128 Pitanje je prebaceno u postojecu temu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Čika MOMO 0 Posted February 22, 2017 @milanns128, idi u ulicu Koste Abraševića broj 32, kod Miše Orlića, da ti to reši .. broj mu je 063/ 519-873 ja kad sam kupio Stila ključ je bio raskodiran pa nije radilo daljinsko.. nisam imao karticu sa kodom .. izvukao mi je kod i upario ključ i sve šljaka kako treba Quote Share this post Link to post Share on other sites
milanns128 1 Posted February 22, 2017 OK i hvala zovem sutra pa javljam koja je cena u pitanju. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Lazar357 5 Posted February 23, 2017 @milanns128 kako znas da u bodiju nemas opciju za daljinsko? Quote Share this post Link to post Share on other sites
