miki93 0 Posted May 7, 2013 Ponovo otvaram temu,a razlog je sledeci-danas sam ugradjivao modul za daljinsko zakljucavanje,i sve je proslo dobro-lako sam se snasao gde koja zica ide,medjutim-kada sam stigao do povezivanja zmigavaca,nastaje problem.Trazio sam po forumu nesto na ovu temu,ali od onoga sto sam nasao nista nisam bas dobro ukapirao,video sam da postoji neka mogucnost preko automata,ali se ni tu nisam snasao.Sad molim nekog,ko ima iskustva,da mi objasni gde da povezema zice sa modula (dve zice) na zice od zmigavca.Unapred hvala! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Delic9 2 Posted May 27, 2013 Da li je moguće npr. iz Stila izvaditi taj modul za daljinsko zaključavanje i ubaciti u Bravo? Naravno uzeti i skakvac od Stila.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Slavko Krajčik 0 Posted May 31, 2013 Ponovo otvaram temu,a razlog je sledeci-danas sam ugradjivao modul za daljinsko zakljucavanje,i sve je proslo dobro-lako sam se snasao gde koja zica ide,medjutim-kada sam stigao do povezivanja zmigavaca,nastaje problem.Trazio sam po forumu nesto na ovu temu,ali od onoga sto sam nasao nista nisam bas dobro ukapirao,video sam da postoji neka mogucnost preko automata,ali se ni tu nisam snasao.Sad molim nekog,ko ima iskustva,da mi objasni gde da povezema zice sa modula (dve zice) na zice od zmigavca.Unapred hvala!At the bottom of the fuse box is a 40pin connector. In this, you will find:White and green wire, this is your LOCK wire.Blue and purple wire, this is your UNLOCK wire.Also in the 40 pin connector at the bottom of the fuse box, are a pink wire, and a pink and white wire. These are for your indicators and can be connected to your RCL control box so that they flash when you lock/unlock the car. Odgovor izmenio Slavko Krajčik: 23 November 2012 - 15:01 Quote Share this post Link to post Share on other sites
jankovmilutin 0 Posted June 7, 2013 Od nedavno sam član foruma i ponosni vlasnik Pande, pa ako neko može da mi kaže: može li se i gde ugraditi centralna brava. Hvala! Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan.ik 625 Posted June 7, 2013 Svaki alarm servis (skoro) pored ugradnje alarma ugrađuju i centralne. Vidi negde u tvojoj blizini čisto zbog reklamacija i sl. (da se ne bi cimao bzv).Koja Panda zver ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
caxony 0 Posted June 10, 2013 Pozdrav svima.Juce sam ugradio daljinsko zaklj. u Fiat mareu 1,6 , uz pomoc ortaka, pa da podelim svoje iskustvo. Sve radi extra, kao da je ugradjivao profesionalni auto elektricar ! E sad postupak: zice za otkljucavanje (bela) i zakljucavanje (plava) smo nasli u snopu zica koje izlaze iz vozackih vrata i idu ka zadnjem delu auta, zicu za poziciju smo uzeli sa kotakt brave (zuta), ali bas zuta deblja, posto ih ima dve, a druga je zuto-zelena! Plus za centralu smo uzeli sa osiguraca i mase smo zakacili na neki sraf na sasiji! I to je to! Sve radi besprekorno! Zicu za otvaranje gepeka sam ostavio sa strane, samo jos da ugradim motoric! A da, centrala je neka "Scorpion", kupljena na buvljaku na Novom Bgd-u. Dokle ce da radi, videcemo ! Eto toliko, mozda nekom pomogne! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nikolatj 0 Posted June 11, 2013 Hvala na objasnjenju, nadam se da cu uspeti i ja, planiram da ugradim na stilu.. Nego zanima me ta marka SCORPION, da li neko zna kako se pokazala? Ima je i kod nas na buvljaku, pa da li da pazarim.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
caxony 0 Posted June 12, 2013 Pa ne znam sta da ti kazem druze. Ova moja evo radi vec 4. dan . Lik od kojeg sam ja kupio je imao jos 4-5 komada slicnih marki ELEPHANT, TIGER, LION... (lupam marke, ne secam se pravih naziva) i kaze da je sve to isto samo biras izgled priveska ! Quote Share this post Link to post Share on other sites
zlaja205 0 Posted June 18, 2013 MOŽE LI NEKO DA MI OBJASNI KAKO NA FIAT STILU DA SPOJIM ŽICE SA MODULA NA MIGAVCE.ELEKTRIČAR SPOJIO OTKLJUČAVANJE-ZAKLJUČAVANJE A TO NIJE KAŽE NE MOŽE A KOLIKO VIDIM DA MOŽE POMOĆ!!!!!!!! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nidzo 2 Posted February 19, 2014 Preturajući po torbi u gepeku pronađem motorić za daljinsko zaključavanje koji sam planirao da iskoristim za otvaranje gepeka. E sad vidim da zelena sa centrale daljinskog ide za trunk tj. gepek ali gdje kačim ovu drugu žicu sa motorčića i u kom položaju treba da bude poluga, u izvučenom ili uvučenom? Quote Share this post Link to post Share on other sites
majstormica 25 Posted February 19, 2014 Moras proveriti sta izbacuje. Ako izbacuje masu onda moras da vuces stalnu struju do gepeka, i na nju spajas drugu zicu od motorica. Ako izbacuje struju, druga zica ide na masu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
markosdbg 0 Posted March 28, 2014 (edited) Ja sam na mom Puntu odradio preko ovakvog motorcica,da otvaram vrata od gepeka.Radi savrseno,bez greske.Jednu zicu stavis bilo gde na masu,a drugu sa modula 12v.Ja sam skinuo fabricku rucicu i stavio na tom mestu motorcic.Jos samo kad dodjem do para,moram da kupim jace amortizere za gepek,da se sami podignu E jos nesto.U izvucenom polozaju da bude motorcic,jer kad dobije 12v,da povuce sajlicu od gepeka da bi otvorio isti. Edited March 28, 2014 by markosdbg Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nidzo 2 Posted March 28, 2014 Kako si postavio motorčić? Da li se vidi? Ne mogu da zamislim u glavi pa ako može objašnjenje ili slika još bolje? Da li se moglo izvesti da ostane i sajla? Quote Share this post Link to post Share on other sites
markosdbg 0 Posted March 28, 2014 Ostavio ispod tepiha sve,nista se ne vidi. Ja sam napravio od flaha(iliti parce lima),drzac za taj motorcic. Onaj limcic sto si dobio uz njega,slab je. Iskrivi se kad povuce sajlicu. Joj,jel mi verujes da sam ja to na poslu pravio jer sam imao nekog vremena,pa nisam ni slikao. Sutra cu da skinem onu plastiku kod praga,ako me ne bude mrzelo,pa cu ti pustiti slike. Послато са Telenor Touch Plus користећи Тапаток 2 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nidzo 2 Posted March 28, 2014 Hvala ti unapred. I ja ću sutra da skinem i da pogledam kakvo je stanje. Quote Share this post Link to post Share on other sites
markosdbg 0 Posted March 29, 2014 Evo slika,kao sto sam obecao Inace,ova izolir traka je tu cisto preventivno,da ne bi zardjao lim,pa da ne krene na pod. Mozda je glupo,ali trudim se da o svemu razmisljam.Evo i snimka kako to radi. https://www.youtube.com/watch?v=bcYAecc4jho&feature=youtu.be Quote Share this post Link to post Share on other sites
MiroslavL 0 Posted March 29, 2014 Imas isti daljinski kao i moj ! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nidzo 2 Posted March 29, 2014 alal ti vera Marko. Imaš piće za trud. Znači može da se ugura pod tapacirung da se ne vidi. To mi je nekako najbitnije. Quote Share this post Link to post Share on other sites
markosdbg 0 Posted March 29, 2014 Imas isti daljinski kao i moj ! Hahaha.Pa sve je moguce alal ti vera Marko. Imaš piće za trud. Znači može da se ugura pod tapacirung da se ne vidi. To mi je nekako najbitnije. Hvala druze.Moze da se ugura naravno.Nista se stvarno ne vidi.Samo je bitno da napravite ovu "L" krivinu od debelog lima,posto treba snage da povuce sajlicu,pa da se tanja ne krivi. Quote Share this post Link to post Share on other sites
MiroslavL 0 Posted March 30, 2014 Marko,jer si povezao da kad zakljucavas ti blinkaju migavci ili da ti se cuje sirena ? Imas li semu za povezivanje ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
markosdbg 0 Posted March 30, 2014 ja sam to povezao na pozicije.Napred imam smd led pozicije,pa lepo izgleda Semu sam negde u nekoj kutiji zaturio,a gde je pitaj Boga.Trebalo bi da si uz modul dobio semu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
MiroslavL 0 Posted March 30, 2014 Nisam zato i pitam. Quote Share this post Link to post Share on other sites
markosdbg 0 Posted March 30, 2014 E jbg.Ja sam sad uspeo da nadjem kutiju,ali mi je samo drugi daljinac u njemu i baterije.Izgleda da sam semu bacio.Pa nista,idi kod tog lika sto si kupio modul,pa mu trazi semu,ne znam kako drugacije da ti pomognem. Quote Share this post Link to post Share on other sites
MiroslavL 0 Posted March 30, 2014 Nista,hvala ti na trudu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
markosdbg 0 Posted March 30, 2014 dve braon zice se vezuju na zmigavce ili pozicijedve zute se povezuju na crnu koja se povezuje na masu crvena sa osiguracem se povezuje na +belocrna se spaja sa zelenobelombela se spaja sa plavo ljubicastom Ovo mi je poslao jedan lik,tacnije beli_Punto i pomoglo mi je.Mozda ce i tebi.Ova slika je vec postavljana ovde na forumu,ali nema veze.Ovo neka ti bude neki orijentir. Quote Share this post Link to post Share on other sites
