dussannn 1 Posted April 14, 2013 Opet ja. Nema pravila, nekad komp. vidi zadnja vrata i sve radi (i svetlo i signalizacija na tabli) a posle nekoliko trenutaka ne vidi.da liuopšte može da se isključi to automatsko zaključavanje posle 30 sekundi i to dijagnostikom elm327 i fiatecuscan-om? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3396 Posted April 14, 2013 Nije tu problem sa kompom vec sa prekidacem u vratima! Prvo obilno naprskaj bravu vrata nekim kontakt sprejo a ako to ne uspe onda im ne gine otvaranje i sredjivanje! Slicno nesto sam imao i ja s tim sto mi nije palilo sijalicu kada ih otvorim. Quote Share this post Link to post Share on other sites
kolega.jankovic 23 Posted April 14, 2013 Malo bolji kljucari hoce to da ti urade kako valja.Послато са U8815 користећи Тапаток 2 Quote Share this post Link to post Share on other sites
dussannn 1 Posted April 14, 2013 Danas sam prskao kontak sprejem konektor za zadnja vrata, ali slaba vajda. Videću sutra da i bravu malo okupam. Ako i to ne uspe, skidanje tapacira ali to otom potom. Quote Share this post Link to post Share on other sites
skile86 538 Posted April 15, 2013 Da li je neko imao problema sa mehanizmom brave tj da vrata nisu mogla da se zakljucaju?Probano preko daljinca, u voznji preko 20km i rucno, pritiskanjem onog jezicka. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3396 Posted April 15, 2013 (edited) Evo meni danas suvozačka vrata , zaglavio jezičak i ne mogu ih zaključati ! Će be vidimo de be zebava ! zulutapka Edited April 15, 2013 by Mijailović P. Quote Share this post Link to post Share on other sites
skile86 538 Posted April 15, 2013 Tako je i kod mene, mozda im ne odgovara toplije vreme. Bio kod majstora u subotu, rasturili vrata, podmazali mehanizam i tako je radilo citav jedan dan. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3396 Posted April 16, 2013 Bas tako! Namontiram i samo da stavim tapacir kad drke-drke par puta i opet nece ! OndaK se naJutim pa sam nekol'ko puta rasklapao mehanizam sa prikopcanim konektorom dok nisam skont'o dje zeza !Namascim ga i nauljim pa drke-drke razradim , montiram ali bez tapacira i ostavicu ga dan-dva da budem siguran ! Quote Share this post Link to post Share on other sites
skile86 538 Posted April 16, 2013 Uspeo si da rastavis mehanizam bez da se nesto lomi, sece i sl?Bio bih ti veoma zahvalan kad bi slikao otvoren mehanizam i mesto gde je problem. :-) Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kejd 1 Posted April 16, 2013 pa sam nekol'ko puta rasklapao mehanizam sa prikopcanim konektorom dok nisam skont'o dje zeza Kako si uspeo da otvoris onaj crni mehanizam sto unutra ima motorcice i zupcanike a da ne polomis bar jedan deo plastike? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3396 Posted April 16, 2013 Ko je otvarao shvata da ne može potpuno da se otvori kućište. Raskačio sam šrafove i žabice pa razvrnuo :D/otvorio poklopac , osmatrao , skapirao i eto rešenja ! Hebavo sam se sinoć od 23-02h kad sam stigao s posla. Nisam slikav'o ! zulutapka Quote Share this post Link to post Share on other sites
tatamata 2 Posted October 10, 2013 ima li novosti za problem dalinskog na ključu. Od juros ni meni ne radi. Ne vidim nigde na netu da može nešto "uradi sam " varijantom. imam CODE karticu ali nemam baš para ... može li FES pomoći? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kuvalja 406 Posted October 10, 2013 Ako mislis na to da se raskodirao, pa da ga ponovo kodiras, moze sa FES-om i kod karticom. Bas o tome se vodi polemika i na drugoj temihttp://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?showtopic=40855&page=10 Quote Share this post Link to post Share on other sites
tatamata 2 Posted October 10, 2013 Uspeo upravo !!!Hvala !!! FES 3.5 povezao na bodi pa na F7 adjusment pod stavkom remote control programing pročitao uputstvo pomolio se i probao.prvi put ništa! drugi put isključio sve probao opet ništa. sačekao još malo i duže držao otključavanje, tek odjednom počeše prozori polako dole :-) Super pomislih i sad sedim i zatvaram prozore, raadi, zaključam radi, ajd reko da izadjem kad ono ne pušta me stilo ! ček malo reko šta je sad ovo? kad se setih da sam zaključao "deadlock" pritisnem onda odgovarjući taster i lepo napustih vozilo naravno za celu proceduru je potrebna i CODE kartica. ako nekome zatreba pomoć tu sam. pozdrav svima Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dante Bg 4 Posted October 10, 2013 Extra Ajde molim te vidi da li moze da se ukljuci opcija paljennja migavaca prilikom zakljucavanja-otkljucavanja bez code kartice?*bem ti ko je iskljuci Quote Share this post Link to post Share on other sites
tatamata 2 Posted October 10, 2013 evo probao sam u test modu i traži code. Ne bih se igrao sa autom :-) Mada meni je ta opcija ok jer mi se desilo da klinci ne zatvore vrata kakop treba pa vidim po treptanju da nije dobro nešto... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dante Bg 4 Posted October 10, 2013 Ok.Hvala!I meni treba upravo zbog toga.Dzabe daljinac kad svaki put moram da proverim jel dobro zakljucano Quote Share this post Link to post Share on other sites
voja986 0 Posted November 24, 2013 Danas mi se desilo da ona crvena lampica na vozacevim vratima neprestano svetlii kad sam kliknuo da otkljucam auto,otklujcao je sva vrata sem vozacevih. Kad kliknem zakljucavanje nece da ih zakljuca niti otkljuca samo kljucem otkljuca i zakljuca vozaceva vrata a lampica crvena na vratima non stop svetli. Pre toga mi je normalno radio,zakljucam daljinski sva vrata zatrepere zmigavci 2-3 puta i lampica crvena trepce na vratima. U cemu je problem zna li neko? Quote Share this post Link to post Share on other sites
voja986 0 Posted November 26, 2013 Pronadjen problem, cela vrata nisu imala struju vozaceva. Gubio kontakt na konektoru na vratima, skinuo vratio i sve radi. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Siljeeee 0 Posted November 29, 2013 (edited) Pozdrav svima,Imam problem sa daljinskim upravljacem od novog Brava. Naime, od kad je auto kupljen, daljinski upravljac nije funkcionisao. Mislio sam da je u pitanju baterija ali nakon zamjene baterije i dalje se isto desava - ne funkcionise. Ono sto me cudi je da kada zakljucam auto kljucem i pokusavam da otkljucam sa daljinskim, auto se otkljuca nakon stotog pritiska dugmeta na daljinskom, bez ikakvog pravila (setam se oko kola i pritiskam kao lud ). Dugme za zakljucavanje mi jos uvijek nijednom nije odragovalo, kao ni dugme za gepek.Sta mislite da moze biti problem? Meni pada na pamet, s obzirom da nekad ipak otkljuca auto, da elektronika u kljucu nije skroz mrtva, nego da je mozda u risiveru, senzoru, koji ne znam ni gdje se nalazi u novom Bravu. Ako imate kakav predlog, bio bih zahvalan.I jos da napomenem, code karticu za kljuc nemam, negdje se zagubila Hvala i pozdrav,Sinisa Edited November 29, 2013 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9584 Posted November 29, 2013 Pročitaj sada, nakon spajanja tema ranije napisane postove (odgovore) u temi na kojoj smo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
statichawk 72 Posted July 14, 2014 (edited) Pozdrav, kada je menjao bateriju na daljincu, vise nije hteo da upali auto. Da li neko zna nesto o ovome? Edited July 15, 2014 by neshaoct prebačeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
beli_Punto 123 Posted July 14, 2014 Valjda trazi kod, burazer ima isti problem, u servisu su mu rekli da treba da ima karticu sa kodom, ali on to nije dobio Ni ja nisam nasao temu, a trazio sam po forumu Quote Share this post Link to post Share on other sites
Pilibor 0 Posted December 9, 2014 Pozdrav svima,Kupio sam Stila 2002 JTD sa pet vrata pre par meseci i ne rade mu daljinske komande. Dobio sam dva kljuca skakavca,od kojih jedan ima daljinske komande. Naravno, nisam dobio kod karticu pa sam platio iscitavanje koda iz kompjutera u zelji da ponovo "kodiram" kljuc za daljinske komande.Pokusano je sa nekoliko razlicitih dijagnostika ali jednostavno sistem , ili jedinica , ne prepoznaje moj kljuc niti bilo koji drugi ( probano sa nekoliko razlicitih kljuceva) u trenutku kada trebaju da se pritiskaju dugmici radi prepoznavanja kljuca. Da li je nekom poznat ovaj slucaj? Da li je mozda problem u struji / osiguracima / zicama? Centralna brava radi, sa kljucem otkljucava/zakljucava sva vrata iz bilo koje brave... Pozz! Quote Share this post Link to post Share on other sites
underground79 19 Posted December 9, 2014 Mom ortaku je Petko odradio kod na Stilu 1.4.. Probaj kod njega. Sa tim kodom moze sa examiner dijagnostikom da se sredi Quote Share this post Link to post Share on other sites
