nikolakonatar 1 Posted February 22, 2018 U rezervoaru bilo prljavštine i neke tečnosti kao da je voda i masnoća pomesana. To je očišćeno i očišćene dizne i sad auto ide kao zmaj Quote Share this post Link to post Share on other sites
Baksuz 0 Posted April 9, 2019 (edited) Ljudi pozdrav,vozim Punta elx 1.2 benzin-gas..palio je iz prve ali prethodna dva dana kada ga palim,izgubi obrtaje i ugasi se.Stisnem jAAk gas i onda upali,dok ga vozim na benzin imam problema GUbi snagu,dok na gas ide bez problema..danas da ga upalim nisam mogao,čuje se da vergla i neće da se pokrene.Prošle nedelje je bio na dijagnostiku,bilo sve Ok. Edited April 9, 2019 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted April 9, 2019 @Baksuz Kad sada daš kontakt, čuje li se zujanje benzinske pumpe u rezervoaru? Pošto mahom voziš na gas verovatno, je l ti praksa bila da imaš 5 ili manje litara benzina u rezervoaru, ili si imao uvek znatno više od toga? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Baksuz 0 Posted April 9, 2019 Da,cuje se pumpa Bio je na rezervi kada sam ga kupio,istog dana je sipano u jjega do pola rezervoara i vozen je nekoliko dana na benzin.Bas zbog moje zabrinutosti da dodje do nekog problema. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Edmond 0 Posted April 9, 2019 Pozdrav ekipa, vidim da vas ima sa problemima oko fiata pa da se i ja prikljucim. Imam fiata mk1 99.god, ugradjen mu je obicni plin. Do danas je radio dobro na plinu, na benzinu k'o traktor, ali nisam se bavio time jer je isao. Danas mi je poceo praviti detonacije pod haubom i iz auspuha. Isprepadao sam se. Detonacije se osjete i cuju kad mu pritisnem gas u bilo kojoj brzini, on zatrza (isto kao da pritisnem gas-kocnicu-gas) i onda nastavi voziti,ali mu moram popustiti gas tako da ne prelazi 2000 obrtaja. Vozim tako magistralom i presaltam u cetvrtu, a on pocne trzati, onda mu popustim gas...on ide dobro. Cim opet pritisnem gas...on pocne trzati. Ima li neko ideju sta bi moglo biti? Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7734 Posted April 10, 2019 Kreni prvo od struje, svecice,kablovi.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Rile_bg 347 Posted April 10, 2019 pa onda klapna gasa,pumpa za gorivo,lambda sonda (ako je imas ) Quote Share this post Link to post Share on other sites
Baksuz 0 Posted April 10, 2019 Ekipo,uveek neki problemi..evo moj puntić kod majstora anlaser je ok,sistem za benzin očišćen i opet teško pali!! Svećice su menjali,paljenje je ok..da nije neka masa u pitanju?!! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nemanja1234 0 Posted April 15, 2019 (edited) Pozdrav ljudi, imam fiat punta 1.2 16v u poslednja dva dana auto pri dodavanju gasa secka i trza posle sve normalno pa opet pri dodavanju isto sve. Zna li neko u cemu je stvar? Edited April 15, 2019 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
DraganUS 450 Posted April 15, 2019 Svecice, kablovi, bobine, pumpa goriva.... 2 Nemanja1234 and neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted April 15, 2019 @Nemanja1234 Pregledao svećice skoro? To je barem najlakše i ako treba zamena najjeftinije uraditi... 1 Nemanja1234 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Emir 0 Posted July 16, 2019 Ljudi treba mi vase misljenje, Fiat stilo 1.2 16v , poceo je da duva creva i ja ludak odlucim da skinem glavu odnesem na obradu i tamo kao izvalili da su ventili krivi i kao obradjivali su ventile itd i naravno glavu obradili , nakon toga uzeo glavu spakovao sve kako treba, kad eto problema poceo auto da mi trokira dok je hladan cim se zagreje ne trokira ali stucne po nekad, zamenjene svecice, bombine, proveravane dizne, nema nikakvu gresku da dijagnostici uzubljen je alatom, vec dva meseca mucim muku teram od majstora do majstora niko ne zna. e i naravno i dalje duva creva nista nisam resio obradom glave i nov dihtung Quote Share this post Link to post Share on other sites
Emir 0 Posted July 17, 2019 Sinoc otvorio motor i ima sta da vidim hidropodizac se rasklopio u delove kako nije lupao ne znam Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7734 Posted July 17, 2019 A pritisak u crevima? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ђомла 0 Posted July 27, 2019 (edited) Pozdrav ljudi, imam problem sa Puntom 1.2 8v,auto ide super pri dodavanju gasa, međutim čim pustim gas kreće štucanje-trzanje.... Zna li neko u čemu može biti problem? Ja sumnjam na dizne zaprljane. Hvala Edited July 28, 2019 by neshaoct pismo Foruma Quote Share this post Link to post Share on other sites
ISV_01 4032 Posted July 27, 2019 Ler gas proveri. Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted July 28, 2019 14 hours ago, Ђомла said: Zna li neko u čemu može biti problem? Verovatno je neko morao znati u prethodno napisanim postovima u temi na kojoj si...ono, isti auto, isti problem, mora biti i isti uzrok tako da baci pogled na prethodno napisnao u temi na kojoj smo, pa ako imašta da se dopuni, pojasni - slobodno pitaj. Quote Share this post Link to post Share on other sites
cuore_sportivo 79 Posted September 7, 2019 Auto mi je trzo,trokirao,palio check engine 2 dana(blinkao) katastrofa. Potrošio sam što sam imao benzina cca 20ak litara sipano na Gazpromu u Južnom Bulevaru,odem do Mola malo dalje ka G.Vučića,sipam 30 litara aditivirane 95ce i i provozam se do M.Požarevca i nazad. Gle čuda...auto mi prede kao mačka. Ovo mi se sa NIS(Gazprom) pumpom dešava već treći put. Da li je bilo vode ili šta,ja ne znam,znam samo gde NEĆU više sipati gorivo nikada! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Toni02 0 Posted February 19, 2020 (edited) Kada je u nižim obrtajima tj na leru i naglo dodam gas auto pocne da štuca do nekih 2500rpm, preko 2500rpm briše kao lud. Da nije do kablova, svećica možda? Edited February 19, 2020 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted February 19, 2020 @Toni02 Pogledaj sada, nakon spajanja, sve ranije napisano u temi na kojoj smo. Tako ćeš videti šta je sve ljudima pravilo problem kada su imali istu situaciju, tj. problem prilikom davanja gasa. 1 Toni02 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Veljko123 0 Posted October 15, 2021 (edited) Zdravo, vozim fiat punta 2 1.2 8v, i vec duze vreme imam problem pri prvom paljenju ujutru gde kad ga upalim podigne obrtaje na 1500 i krene polako da ih spusta do 1000, to traje jedno 2,3 min... I onda kad mu dodam gas jos vise padnu obrtaji i hoce da se ugasi, bukvalno proguta taj prvi gas, i recimo na uzbrdici nece da primi jaci gas, nego ga proguta pa tek onda drugi gas primi, sta bi moglo da bude u pitanju? Edited October 15, 2021 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted October 15, 2021 @Veljko123 To što podigne obrtaje u leru kad je hladan, i onda ih polako spušta u narednih par minuta - to je ok, tako treba da bude, tako treba da radi. To što ne prihvata gas dok je tako hladan - pogledaj sve ranije napisano u temi na kojoj smo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Veljko123 0 Posted October 15, 2021 (edited) Svi pisu uglavnom razlicito, ja sam mu menjao step motor, cistio leptir gasa, proveravao dizne, menjao svecice, a i dalje imam taj problem, sta bi moglo to da bude? Edited October 15, 2021 by neshaoct formatiranje Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted October 15, 2021 1 minute ago, Veljko123 said: ...a i dalje imam taj problem, sta bi moglo to da bude? Pa, baci pogled na prethodno napisano u temi na kojoj smo, klik OVDE. Quote Share this post Link to post Share on other sites
