kizami 0 Posted September 4, 2011 ma pumpa radi,kad dam kontakt pumpa se cuje,zaverglam,upali odma ali nakon 3-4 sek.cujem u istom trenutku kako se auto gasi i pumpu koja radi isprekidano.evo sad sam probao cim sam upalio auto da mu dam malo gasa ali on jje poceo da se gasi i isto cujem pumpu koja radi isprekidano samo u tom trenutku.uradicu test,spojicu neku sijalicu na dovod pumpe pa da vidim da kako radi .Pomislio sam da mozda nije i klapna gasa . ne znam dal da probam sa plinom da ga palim ,Goran rece da ga malo vozim na benzinu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
aleksaaa 0 Posted September 7, 2011 (edited) sta uradi kizami Edited September 7, 2011 by aleksaaa Quote Share this post Link to post Share on other sites
yuguar 2 Posted September 8, 2011 Ti jos uvek mucis muku s tim ? auuu Quote Share this post Link to post Share on other sites
jevta 270 Posted September 8, 2011 Meni ovo mirise na slab kontakt u instalaciji.Imao priliku da se mucim sa jednim slicnim.Probaj da izmeris napon na akumulatoru za vreme verglanja.Moze biti da je slab kontakt uglavnom mase pa kad se optereti verglanjem nema dovoljno napona za pumpu ,senzore i ostale gluposti. Quote Share this post Link to post Share on other sites
kizami 0 Posted September 8, 2011 stavicu unimer na akumulator ujutro pa da vidim sta ce pokazati, ne znam sta mi je ciniti Quote Share this post Link to post Share on other sites
kizami 0 Posted September 9, 2011 jutros auto upalio iz drugog puta stavio sam unimer na akumulator,12.15 v ,burazer daje kontakt 11.75 v ( svetla bila upaljena ),ali pre svega toga sam skinuo poklopac tj filter motora da bi mogao da vidim klapnu gasa .primetio sam da kad dam kontakt leptir se na trenutak otvori i odma zatvori, zuji nesto jos par sek.i prestane zatim upalim auto i vidim da se leptir polako otvara ( pomeranje nije bilo vise od mozda 2-3 mm ,na oko vidljivo pomeranje ) i tad se auto ugasio.prvo je poceo da se trese i onda se ugasio .drugi put dajemo kontakt ,leptir isto otvori zatvori,zuji malo ,verglam ,upalim i leptir se ne pomera uopste i motor radi kako treba. 1. dal je problem mozda napon akumulatora, mada ne verujem 2. klapna gasa 3. neki senzor koji daje signal klapni gasa pa je taj senzor otvara 4. ili nesto deseto Quote Share this post Link to post Share on other sites
jevta 270 Posted September 9, 2011 Mali je to napon na prazno to u trenutku alnasovanja bude oko 10V i pogasi svu elektroniku.Probaj da promeniš akumulator sa nekim za probu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
kizami 0 Posted September 10, 2011 isao sam kod gorana kaze sve uredu,proverio sam plinsku mapu i ona je u redu ,videcemo sta ce biti dalje Quote Share this post Link to post Share on other sites
ficka 0 Posted September 10, 2011 Ja sam ubedjen da imaš problem sa dotokom goriva. Verovatno pumpa povremeno prekida ili je neka prljavština koja se rastvara u benzinu a ostavlja suvi ostatak koji ti verovatno začepi dizne za benzin. Kod mene je na starom automobilu ovo drugo bilo problem i rekao sam ti kako sam ga rešio. Quote Share this post Link to post Share on other sites
kizami 0 Posted September 10, 2011 auto vec poslednjih 10 dana pali iz prve samo sto se zna nekad i ugasiti kad upali ,da su dizne mislim da nebi ni palio iz prve,mozda tj, ne znam dal mozda moze kad ostoji da se gorivo vrati u rezervoar a creva se napune vazduhom pa ujutro kad ga palim mozda u sistemu ima i benzina i vazduha pa se zato gasi Quote Share this post Link to post Share on other sites
ficka 0 Posted September 17, 2011 Kizami i šta je na kraju bilo? Quote Share this post Link to post Share on other sites
kizami 0 Posted September 19, 2011 nemam pojma, ne mogu da nadjem majstora koji to moze da resi, auto se isto ponasa, sad ga vozim i na plin Quote Share this post Link to post Share on other sites
kizami 0 Posted September 23, 2011 sad kako je malo zahladnelo pali iz treceg puta Quote Share this post Link to post Share on other sites
kizami 0 Posted September 23, 2011 provalio sam da mi je solenoid ventil za iskoriscenje benzinskih para non stop otvoren, ne znam zasto Quote Share this post Link to post Share on other sites
ficka 0 Posted September 23, 2011 Ja nemam pojma sta je to, automobil mi je star godinu ipo dana. Neka da Bog da nista oko punta ne znam!!! Sto i svakom zelim!!! Quote Share this post Link to post Share on other sites
kizami 0 Posted September 25, 2011 sad sam sto posto siguran da kad auto upali nakon 2-3 sek pocne leptir gasa da se otvara ,cuje se da vuce vise vazduha i tad se ugasi.drugi put isto tako ,treci put upalio bez problema.to otvaranje leptira se vidi golim okom merio sam otpor motrica na klapni gasa i on je 13oma Quote Share this post Link to post Share on other sites
ficka 0 Posted October 17, 2011 Kizami, šta si uradio sa autom? Quote Share this post Link to post Share on other sites
kizami 0 Posted August 26, 2012 popravio sam auto kod majstora zorana 1 Sinisa011 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
alexa06 0 Posted September 16, 2012 i sta je bilo posto i ja imam slicne simptome Quote Share this post Link to post Share on other sites
tilityko 0 Posted December 7, 2012 Potpuno isti problem imam sa Renault Thalion 1.2 16v 2009 godiste mozda 2500 km sam ga vozio na gasi ujutro ili kad je auto hladan neće da pali od prve nego ima kad na 5 put upali.Nosio sam i ja u Subotici kod ovlaštjenog servisera i jos kod par majstora ali na jednom mestu je konstntovano cvećice pa zamenjeno na drugo lambda sonda pa i to zamenjeno pa filter goriva a to uopšte ni nema.Ali kod mene ne postoji ta funkcija da ga pali na gas.Probao sam kao što je napisano ali neće inače je Landirenzo sistem u njega.Filter za vazduj je čist.Na forumu sam čitao za zatvorim ventil od gas boce pa da proba se tako.To kad stignem sa posla kući probat ću.Mislio sam i ja na akumlator pa ga stavio na punjač aliskroz je bio napunjem.Izmeriču koliko je voltaža kad ga palim. Quote Share this post Link to post Share on other sites
jevta 270 Posted April 20, 2017 On 26.8.2012. at 0:23 PM, kizami said: popravio sam auto kod majstora zorana ta je bilo rešenje ovog problema ako se može znati Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sinisa011 12 Posted August 22, 2022 On 8/26/2012 at 12:23 PM, kizami said: popravio sam auto kod majstora zorana U kojoj ulici je taj majstor i šta je nadjeno kao problem? Quote Share this post Link to post Share on other sites
