MISHONNIUM 15 Posted June 25, 2011 (edited) Eno mom jadnom zetu na C5 malo malo pa pucaju one plastike sto drze amortizer. Ipak je sila znacajno veca od potrebne. Jadnom su ga vrata od gepeka opalila po bradi, za malo jezik da pregrize. Likovi ne zasluzuju paznju. Ocigledno se radi o nekim diletantima-debiltantima, koji zaista nemaju pojma sta rade. Edited June 25, 2011 by MISHONNIUM Quote Share this post Link to post Share on other sites
MISHONNIUM 15 Posted August 18, 2011 Jucer kupio amortizere, Magneti Marelli. Sjajni su, kakvo olaksanje, vrata se otvaraju sama maltene a na kraju hoda oni onako lepo uspore. Platio nesto manje od 2000 u Shop Investu na Kanarevom brdu.Videcemo kako ce se pokazati. Quote Share this post Link to post Share on other sites
notorni 0 Posted August 18, 2011 Eno mom jadnom zetu na C5 malo malo pa pucaju one plastike sto drze amortizer. Ipak je sila znacajno veca od potrebne. Jadnom su ga vrata od gepeka opalila po bradi, za malo jezik da pregrize. Likovi ne zasluzuju paznju. Ocigledno se radi o nekim diletantima-debiltantima, koji zaista nemaju pojma sta rade.I mi imamo dalje problema, naravno ponovo su popustili ali i otkinuo se amortizer i opalio po stop svetlu i razbio nosač svetla. MORA KOD PLASTIČARA ŠTO NIJE STRAŠNO ALI MOGLO JE NEKOME OD NAS RUKU DA POLOMI!!!! Ovi dunsteri definitivno zaslužuju izdvajanje u sticky DO NOT BUY temu. :wallbash: Quote Share this post Link to post Share on other sites
MISHONNIUM 15 Posted November 15, 2011 Magneti Marelli i dalje rade, ali, cini mi se da su malo oslabili. E, sad, to moze biti i do hladnijeg vremena. Nemam pojma. Videcemo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
paja. 0 Posted January 26, 2012 Nije aktuelna tema, ali da vidite kako je meni zet "popravio" amortizere za haubu na multipli...ccc Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mihailovic 29 Posted January 27, 2012 (edited) Ma i ja sam tako, dok nisam nabavio nove. Ali, ipak je hauba drugo. Za haubu ne bih ni kupovao amortizere. Edited January 27, 2012 by Mihailovic Quote Share this post Link to post Share on other sites
Trihogaster 0 Posted February 27, 2012 I ja imam problem sa 5 vratima ,doduse drze ovi fabricki ali cvile ko neuhranjeni sto me uzasno iritira u pitanju je fiat palio wekend 1.9JTD 2002,koliko sam video neko spominje euro007 pa bi se mogao prosetati do njih i videti ,ali ako ko zna resiti to sto cvile jos bolje jer napominjem rade sve kako treba samo sto je uzasno za slusati... Quote Share this post Link to post Share on other sites
MISHONNIUM 15 Posted February 27, 2012 Ako te bas nerviraju, probaj da podmazes sipke uljem za sivace masine. Mada ako rade sta te briga za skripanje. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Trihogaster 0 Posted February 27, 2012 Ma drugar podmazivao i sta sve nisam radio i nista ali zaboravio sam napomenuti da se to skripanje desava samo iznad 10stepeni kada je hladnije normalno rade a sto se skripanja tice uzasno kako se cuje kao drvena rasusena vrata na nekoj supi... :-))) Quote Share this post Link to post Share on other sites
konj_konjski 1 Posted February 27, 2012 Meni kada je skripalo, naneo sam kolomast na mesto gde sjani deo amortizera ulazi u crni (uh kakav opis, ali svi znaju o cemu pisem ! Vidi sliku) i skripanje je odmah prestalo. Naravno prvo sam obrisao prljavstinu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Trihogaster 0 Posted February 27, 2012 Najlepse hvala komsija probacu pa javljam kako je protekao biznis... a inace da vas malo nasmejem zbog ne znanja sta je to kolomast i gde se kupuje? Quote Share this post Link to post Share on other sites
konj_konjski 1 Posted February 27, 2012 To je malo zastareo izraz... Mada, po ovome i nije toliko zastareo!http://www.iss.rs/standard/?natstandard_document_id=941 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Trihogaster 0 Posted February 27, 2012 ja sam koristio wurth bas za klizace i i klizne povrsine koje sam napomenuo u radnji kod njih kad sam uzimao i efekat je samo trenutan nakon sledeceg otvaranja vraca se cvilenje ,kao da zvuk dolazi iz unutarnjeg dela a ne ovog kliznog kao da neka opruga ili sta vec unutra ne kliza dobro ,aj videcu onda da nabavim tu "kolomast" pa da javim kako i sta i da li to resava problem. Quote Share this post Link to post Share on other sites
MISHONNIUM 15 Posted February 28, 2012 Kolomast je u stvari tovatna mast ili masinska mast kako je neki zovu.Moguce je da podmazivanje sipke nema efekta ako je proskripao sam piston unutar amortizera.Tu je onda jedini lek zamena celog amortizera. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Trihogaster 0 Posted February 28, 2012 Ako je tako sa tovatnom mascu sam probao vise puta i efekat je isti kao sto sam vec rekao i ja sam mislio da je to unutra u pitanju raspitao sam se i u Euro 007 ima oko 1100 do 1400din su pa cu videti da li to vrsi posao...U svakom slucaju najlepse hvala na info i savetima... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mihailovic 29 Posted February 28, 2012 Kolomast - mast za kola. - Kola, to je ono šta vuku konji. Tu ležajeva i lagera naravno nema, već se centar drvenog točka "tare" o drvenu osovinu. Valjalo je to podmazati mašću. A da se ne bi mešala svinjska mast sa ovom mašću, ova je dobila naziv "kolomast". - Još jedan arhaičan izraz je "tovatna mast".Kolomast naravno više ne postoji, već postoji čitav spektar različitih specijalnih i višenamenskih tehničkih masti. Jedan od dobrih izbora je višenamenska litijumska mast.Ali ....Masti napravljene od derivata nafte su prilično agresivne prema gumcama, tj. prema gumi uopšte. Nagrizaju vremenom. Stoga, za ovu priliku je dobro korisiti vazelin. Ima ga u svim apotekama, jeftin je, i valja ga imati u svakoj garaži, kad god je potrebno podmazati neku gumicu.(Molim da termin "vazelin" ne komentarišu oni kojima vazelim budi sećanje na srednješkolsku ekskurziju, i pijane maturante, koji su bili malo nestašni ...) Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17586 Posted February 28, 2012 Molim da termin "vazelin" ne komentarišu oni kojima vazelim budi sećanje na srednješkolsku ekskurziju, i pijane maturante, koji su bili malo nestašni ... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mihailovic 29 Posted March 4, 2012 Nego da se vratim na škripanje. Verovali ili ne, i meni poče da škripi, odjednom. Podmazao šipku klipa - bez efekata. Onda sam provalio da škripi zglob ! Malo tovatne masti - i gotova priča. Quote Share this post Link to post Share on other sites
paja. 0 Posted April 14, 2012 Nije aktuelna tema, ali da vidite kako je meni zet "popravio" amortizere za haubu na multipli...ccc Ladno mi je covek u radionici iskrivio haubu ne znajuci za ovo "resenje," gurao zemljak na dole i pitao se zasto nece. jaki neki amortizeri hauba mi je u haosu Quote Share this post Link to post Share on other sites
MISHONNIUM 15 Posted April 15, 2012 E slepac jedan Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mihailovic 29 Posted April 23, 2012 To za haubu može i odlično je rešenje. Haubu ipak otvaram jednom u dva meseca. Za prtljažnik je nezgodno. Težak je i često se otvara. Quote Share this post Link to post Share on other sites
MISHONNIUM 15 Posted June 18, 2012 Samo da vam javim da Magneti Marelli amortizeri i dalje ferceraju bez greske.Odlicna kupovina. Quote Share this post Link to post Share on other sites
novak011gm 0 Posted December 8, 2012 Takodje kupio amortizere u Euro 07,zadovoljan sam Quote Share this post Link to post Share on other sites
Karlo2105 0 Posted January 8, 2014 Evo meni otišli ti iza amortizeri, sutra idem po nove pa me zanima kako se mijenjaju. Nisam baš previše proučavao pa ako neko ima neke sheme ili da objasni kako ih je mijenjao Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mihailovic 29 Posted January 9, 2014 Prosto. Izvučeš šrafcigerom zaštitni lim i onda oslobodiš kuglu. Ubaciš novi i navučeš zaštini lim.Gde kupuješ nove amortizere i pošto su ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
