crnisale 17 Posted June 20, 2012 Naravno da moze i ECU da zeza,ali probaj prvo sve drugo.Sa potenciometara za klapnu,signali idu preko par otpornika na procesor.Izvor napona za isti dobja se sa cipa UE06AB6 ili L9116-ovo je onda tema za popravku ECU-a Quote Share this post Link to post Share on other sites
milanfilipovic 0 Posted September 15, 2012 (edited) posle prvog paljenja koje je inace iz prve ne prima gas, gusi se na gasu obara obrtaje i iz motora se cuje kasljanje i kao da ispusta vazduh,inace imam lovatov sekvent gas a iz auspuha neki smrad pomesan sa mirisom benzina. posle dva do tri minuta mucenja pocinje da radi besprekorno.P.S. ocistio dizne,ceo usisni sistem naravni sa filterom za vazduh(zaminio isti) , ocistio leptir gasa koji nije ni bio prljav, odradio dijagnostiku na kojoj ni pre a ni posle intervencije nije izbacivao nista kao ni na inst. tabli,inace mu sipam EURO BMB 95 NA EKO pumpi a plin na NIS-u Edited September 16, 2012 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3396 Posted September 15, 2012 Isproveravaj gasni uredjaj i ventil/ventilcice da ne mesa GAS sa benzinom.Moje slutnje su ...Bolje da ne ne ne baksuziram ! Quote Share this post Link to post Share on other sites
milanfilipovic 0 Posted September 15, 2012 koje slutnje? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3396 Posted September 15, 2012 Bojim se da nije komp poceo da brljavi! To je ipak samo moje misljenje.Uradi prvo one stvari pa vidi kako se ponasa. Quote Share this post Link to post Share on other sites
milanfilipovic 0 Posted September 15, 2012 i ja se kompa plasim jer on sam sebe ne moze da izbaci kao gresku posto nista drugo ne signalizira na dijagnostici,postoji sansa da je u fazi odkazivanja Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9584 Posted September 16, 2012 Svećice nisi gledao? Quote Share this post Link to post Share on other sites
milanfilipovic 0 Posted September 16, 2012 nisam gledao svecice,p-romenio ih pre oko 20000km ,NGK po tabeli iz uputstva gledao sam i MAP senzor ali je cist kao suza,sada sam auto ostavio na benzi n pa cu videti ujutru ponasanje,inace do sada sam ga uvek gasio na plinu Quote Share this post Link to post Share on other sites
milanfilipovic 0 Posted September 17, 2012 sta mislite da nije katalizator zaribao Quote Share this post Link to post Share on other sites
milanfilipovic 0 Posted September 20, 2012 promenio svecice isto se ponasa,vozim ga vec pet dana samo na benzinu i nema boljitka,znaci nije do TNG-a Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3396 Posted September 20, 2012 Jos uvek nema gresaka ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
milanfilipovic 0 Posted September 20, 2012 (edited) nema gresaka,na pocetku pre oko mesec dana palila mi se ona zuta lampica ispod upozorenja za rucnu kao slavinica to bi trajalo oko 10-ak min sa natpisom engine fault i sama bi se brisala sa ekrana,kada sam cistio dizne majstor mi resetovai i apdejtovao klapnu otad nema da izbacuje greskuP.S. potrosnja EUR BMB 95 =6.8 L na uzorku od 235 km od toga auto put 180 km ostalo gradska voznja Edited September 20, 2012 by milanfilipovic Quote Share this post Link to post Share on other sites
miloslazic91 0 Posted September 23, 2012 (edited) Vozim Fiat Stila 1.2 16v imam problem, nece da prima gas .. i kad radi na leru radi kao na tri klipa.. rekli su mi da probam da ocistim leptir gasa i senzor.. ja sam sve to ucinio , dva dana je bilo ok i posle opet ista prica.. Sta to moze biti ? da li onda i mene zeza Ecu.. sta je najbolje da uradim..? hvala unapred Edited September 24, 2012 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9584 Posted September 24, 2012 Šta prijavljuje? Quote Share this post Link to post Share on other sites
miloslazic91 0 Posted September 26, 2012 Prijavljuje da je problem u leptir gasu, i bas danas mi je majstor rekao da zaglavljuje, i da vidim da nabavim neki drugi polovan posto je nov jako skup.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
kolega.jankovic 23 Posted September 26, 2012 prepakuj sa necijeg pa probaj.ili uzmi na nekom otpadu gde hoce da ti ugrade na licu mesta pa probaj. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Serbes 0 Posted October 29, 2012 (edited) Zdravo Ne tako davno kupio sam Stila 1.6 16v 3v 103ks 2002. i vec posle nekog vremena sam uocio da je auto nekako dosta trom u prvoj i drugoj brzini i gotovo trazi jak gas,a pri nekom malo jacem usponu u drugoj gotovo da ne moze da izvuce .Pa me zanima sledece jel to osobina tog motora ili je to pak mozda neka naznaka kvara,zacepljenja ili cega vec?S obzirom da je ovo moj prvi Fiat voleo bi da mi neko od vas kaze svoje misljenje,jer se jos nisam upoznao sa autom i ne znam sta je u ovom slucaju karakteristicno za motor ,a sta pokazatelj da nesto nije uredu.Unapred hvala Edited October 30, 2012 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9584 Posted October 30, 2012 ...a pri nekom malo jacem usponu u drugoj gotovo da ne moze da izvuce .Ovo ne sme. Koliko je obrtaja tada...jel' daš patos gas i on neće da izvuče ili...?Jel' to na plinu tako ili i na benzinu? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Serbes 0 Posted October 30, 2012 To sam zaboravio da napomenem,to je dok ga vozim na plin (plinski uredjaj holandske marke "Prins"sa uljanim podmazivanjem,ugradjen u Nemacko) mada ruku na srce i na benzinu se ponasa isto.Znas kako ja sam se tu malo lose izrazio nije da nece da izvuce,hoce ali treba jak gas i promena brzine na 3000 pritom ja iako mu nabijem gas do daske on krece da ubrzava ali sporo.Da napomenem da se radi o usponu od nekih 50,60 stepeni. Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9584 Posted November 1, 2012 Taj motor je mrtav na 2.000 obrtaja i tu od povlačenja nema ništa, tj. iz tih obrtaja. Pa, ler mu je nakon startovanja na oko 1.200 obrtaja. Na 3.000 obrtaja ti se čini da kao samo što nije povukao.Na 3.500 osetiš da kreće da vuče.Na 4.000 vuče maksimalno i održava to sve do 5.750 kada daje maksimum snage. Crveno je na 6.700 obrtaja.Dakle, imaš atmo benzinac 16v i on mora da se vrti ako tražiš maksimalne performanse. Evo, probaj jednom na ravnom kada uslovi puta to dozvole...ako dohvatiš drugom brzinom 80 (pa i malo jače od toga), sve ti je ok sa autom. Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan.ik 625 Posted November 1, 2012 Da napomenem da se radi o usponu od nekih 50,60 stepeni.Gde to ima ? To ti je preko 100 % uspon. Neša ti lepo rekao, a za ostalo moraš menjač da koristiš. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Serbes 0 Posted November 1, 2012 (edited) Taj motor je mrtav na 2.000 obrtaja i tu od povlačenja nema ništa, tj. iz tih obrtaja. Pa, ler mu je nakon startovanja na oko 1.200 obrtaja. Na 3.000 obrtaja ti se čini da kao samo što nije povukao.Na 3.500 osetiš da kreće da vuče.Na 4.000 vuče maksimalno i održava to sve do 5.750 kada daje maksimum snage. Crveno je na 6.700 obrtaja.Dakle, imaš atmo benzinac 16v i on mora da se vrti ako tražiš maksimalne performanse. Evo, probaj jednom na ravnom kada uslovi puta to dozvole...ako dohvatiš drugom brzinom 80 (pa i malo jače od toga), sve ti je ok sa autom.Ok probacu to koliko vec sutra ... Mada danas nas dvoje u kolima,opet uzbrdica skrenem ka njoj u drugoj on kao mrtav konj ne mrda od 30km/h a gas do kraDa napomenem da se radi o usponu od nekih 50,60 stepeni.Gde to ima ? To ti je preko 100 % uspon. Neša ti lepo rekao, a za ostalo moraš menjač da koristiš.Moja greska nisam video da nisam keceve ubacio Hvala na ispravci...A to to se koriscenja menjaca tice,pa korigujem ja obrtaje menjacem ali dzabe kad ili ne ubrzava ili ubrzava ali sporo. Edited November 1, 2012 by Serbes Quote Share this post Link to post Share on other sites
vlado88 0 Posted March 17, 2013 ako ga ima,gde se nalazu taj protokomer na stilu 1.6? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3396 Posted March 17, 2013 Klik na:http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?showtopic=44044entry714109 Quote Share this post Link to post Share on other sites
djsami 0 Posted June 2, 2013 (edited) Potrebna mi je usluga vezana za MAP senzor.Naime stalno mi javlja gresku koja na dijagnostici glasi senzor atmosferskog pritiska...e sad posto me auto u zadnje vreme zeza i pocne da secka ,nece da prima gas,kad je hladan teze prima gas hteo sam da vidim ako neko ko je sa Banovog brda,Zarkova,Vidikovca....i ima stilo 1.6 16 v da li bi hteo da odemo do mog majstora da sa njegovog stila prebacimo map senzor kod mene da vidim da li ce mi i dalje javljati gresku...bolje i ovako da uradim nego da kupujem Map senzor a da posle bude da nije do toga....Ako je jos neko imao problema sa ovim neka pomogne...Unapred hvala ))) Edited June 3, 2013 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
