neshaoct 9584 Posted October 25, 2016 @dragan1977 Imao sam takvog Stila 5 godina, i mišljenja sam da je slabo vukao sve do nekih 3.500 obrtaja. Hoću da kažem, potpuno je subjektivna stvar šta je za nekoga slabo ili ne... Suština je da taj auto jeste mrtav do 2.000 obrtaja naročito, mrtvi su na tim obrtajima i dizeli sa većim brojem kubika i turbinom, oni se bude tek negde ''na dlaku'' ispod 2.000 obrtaja...a, kamoli običan atmo benzinac. Trza li, pali li neke greške? Quote Share this post Link to post Share on other sites
dobri nikola 15 Posted September 11, 2017 Drugari imam problema sa senzorom pedale gasa da li neko ima iskustvo sa njom? Na dijagnostici prijavljena greska da je neispravilan signal sa A senzora pedale gasa. Da li neko ima semu pedale gasa i njene parametre, hvala na pomoci... Quote Share this post Link to post Share on other sites
dobri nikola 15 Posted September 11, 2017 Mislim da je bila prijavljena P0122 greska. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Memphis 15 Posted September 22, 2017 Kad otpojiš jack na njemu imaš 3 pina. Multimetrom mjeriš signal sa oznaka A i C otpor mora biti 0-1200 omha. Kako dodaješ gas otpor se mora kontinuirano mijenjat. Imaš tu sve opisano na strani 179-180. https://www.fiat-lancia.org.rs/Manuals/Bravo-a_Service_Manual_Vol1.pdf Quote Share this post Link to post Share on other sites
Djordje_98 0 Posted November 1, 2021 (edited) Pozdrav drustvo, nov sam na forumu, imam par pitanja Stilo 2002 1.6 16v Trokira od 2000-2500 rpm Bez obzira dal je hladan ili vruc, nekad trokira nekad ne Drugi problem je taj, auto na leru, dodajem mu gas onako kao da drukam, auto normalno prima gas, cim ubacim u prvu, ili je auto u voznju, nebitno u kojoj brzini, pristisnem kvacilo do pola, krenem da dodajem gas i tako drukam gas, krene da trokira, i kao da puca iz auspuha, ne prima gas odjednom nego kao da ga gusi nesto Hvala unapred Edited November 1, 2021 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9584 Posted November 1, 2021 @Djordje_98 Kad kažeš ''trokira'' misliš da izgubi snagu jer kao da radi na 3 cilindra? Kakve su svećice? Da li je pogledano na dijagnostici kako rade bobine (inače slaba tačka na tom motoru)? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3396 Posted November 1, 2021 Ja bih dodao još i problem sa klapnom gasa. Svakako bez dijagnostike, ništa. 2 neshaoct and Dzimbo reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Djordje_98 0 Posted November 2, 2021 15 hours ago, neshaoct said: @Djordje_98 Kad kažeš ''trokira'' misliš da izgubi snagu jer kao da radi na 3 cilindra? Kakve su svećice? Da li je pogledano na dijagnostici kako rade bobine (inače slaba tačka na tom motoru)? Bukvalno tako, kao na tri cilindra da radi, 14 hours ago, Mijailović P. said: Ja bih dodao još i problem sa klapnom gasa. Svakako bez dijagnostike, ništa. Takodje, vozio sam auto sve normalno, stao do prodavnice, upalim auto, dajem gas nista, znacia gas u patos, a obrtaju sede na 900 ne reaguje na gas, ugasio ga sacekao par minuta i posle sve normalno Quote Share this post Link to post Share on other sites
