Dovla 9 Posted April 16, 2012 Braon ključ je servisni i njega ne bi trebalo da koristiš u svakodnevnoj upotrebi. Što se ovog drugog tiče, ako ti baš pravi probleme onda ti jedino kopija ostaje da se napravi, a to je otprilike tih 2500rsd što su ti tražili. Quote Share this post Link to post Share on other sites
dusanr 1 Posted April 16, 2012 Dovla,ja imam kljuc za stila skakavac ali bez daljinske komande na njemu, nego je posebno na jednom dugmetu na posebnom privesku.koliko kosta da se nabavi kljuv skakavac sa tri dugmeta i da na njemu ima opciju zakljucavanje, otkljucavanje i gepek?Hvala unapred Quote Share this post Link to post Share on other sites
AUTOCODE 0 Posted April 17, 2012 Pozdrav svima.Elem... imam 2 kljuca (plavi i braon, vidi sliku) i oba rade, s tim sto je plavi daleko vise koriscen i izlizao se. Desi se nekad da nece da ocita CODE kljuca i ostaje ukljucena ikonica za CODE i ona brizgaljka dole levo na tabli (pored akumulatora i ikonice za ulje).Pitanje moje: da li nekako moze da se zamene mesta kljucevima odnosno drzacima? Isao sam u bravarsku radnju ovde kod mene u gradu i receno mi je da taj poduhvat iznosi cak 2500 din. a samo zelim da se zamene onaj plavi i braon deo. Braon kljuc je nekako veliki, a plavi je skladan. Dakle, da li to moze rucno da se odradi s obzirom da u onoj plastici se nalazi CODE, ako se ne varam Bez unistavanja kljuca ne mozes, koliko se secam, stariji ti kljucevi (bordo) su mogli da se otvore, dok imaju i oni koji ne mogu da se otvore, i iz njega ne mozes izvaditi transponder, bez da ga ostetis. Plavi, ako je fabricki, ne mozes otvoriti, moras da da iseces. Tebi je tu najjednostavnije da napravis drugi kljuc,tj da iskopiras taj plavi, a taj bordo da ne diras, jer je to MASTER kljuc, koji sluzi za ukodiravanje novih kljuceva. Probaj tim bordo da das kontakt 2x za redom, nekad se desava da i on upali svaki drugi put code lampicu, zavisi od vrste imobilajzera koji je ugradjen. Znaci, ili da vadis taj transponder,i ubacis u drugi kljuc , narezan, ili da pravis novi. Jesi li siguran da te zeza SAMO taj plavi, a bordo nikad? Quote Share this post Link to post Share on other sites
blasterskv 0 Posted April 17, 2012 Zeza po nekad i ovaj drugi braon ili bordo ali to je redje daleko.Pa nista... Da ne bih pravio neke gimnastike, bolje lepo da iskopiram plavi kljuc i to je to. Mirna Bosna Hvala svima i pozdrav! Quote Share this post Link to post Share on other sites
AUTOCODE 0 Posted April 22, 2012 Zeza po nekad i ovaj drugi braon ili bordo ali to je redje daleko.Pa nista... Da ne bih pravio neke gimnastike, bolje lepo da iskopiram plavi kljuc i to je to. Mirna Bosna Hvala svima i pozdrav!Pa, pazi, zato i pitam, ja retko kad, da ne kazem nikad ne srecem da situaciju da je problem u kljucu....pogotovo u oba kljuca....Obicno je problem u pickup coilu (spulni) ili kablu do istog, ili do immobilizera...hocu ti reci da mozda pravljenjem drugog kljuca neces dobiti nista...pozdrav,Autocode Quote Share this post Link to post Share on other sites
dusanr 1 Posted April 22, 2012 ja imam fiat stila i dobio sam skakavac sa macem kada sam ga kupio i uz to privezak. kako to mogu da prapakujem u kljuc sa skakavcem koji na sebi ima ona tri dugmeta? nadam se da st shvatili.Molim zapomoc.Hvala Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9584 Posted April 23, 2012 Mislim da nikako, jer nije tu stvar samo u ključu, mora auto da ima senzor koji bi čitao signale sa tog ključa, centralu koja prepoznaje te kodirane Fiat signale...To ti je što ti je. Quote Share this post Link to post Share on other sites
dusanr 1 Posted April 23, 2012 Mislim da nikako, jer nije tu stvar samo u ključu, mora auto da ima senzor koji bi čitao signale sa tog ključa, centralu koja prepoznaje te kodirane Fiat signale...To ti je što ti je. dakle menjanje celog kompa automobila?verujem skupa investicija.kad bolje razmislim, ni ovo nije lose Quote Share this post Link to post Share on other sites
shuby 0 Posted April 23, 2012 Pozdrav, interesuje me da li neko od vas zna koja je ovo komponenta (zaokruzena crveno na slici)?Stalno mi se odlemljuje a nema sa strane "nogice" da mogu da je zalemim, vec samo uspem da je nekako prilemim i to drzi par dana pa se opet odlemi.Hteo bi da je zamenim sa novom ako je to moguce. Quote Share this post Link to post Share on other sites
AUTOCODE 0 Posted April 25, 2012 ^^^ To ti je prijatelju oscilator, da budem precizniji kvarcni rezonator, kvarc , quartz ,zovi ga kako hoces, i to SMD varijanta, 13.560 MHz , ako se secam dobro. To se savrseno dobro zalemi da ne otpadne, ili menjaj majstora, ili lemilicu. Najbolje da odes kod nekoga ko ima "duvaljku" da ti to dobro "prihefta" ima nozice sa strane, ali ti treba precizna lemilica, mozes da stavis i veliki quartz, ali taj je najbolji koji su mogli staviti, jer drugi su glomazni, i ne bi ti stali u kuciste. Drzi se ti toga, samo neka ti to neko prilemi dobro, i nema sanse da to otpadne ikad vise Quote Share this post Link to post Share on other sites
shuby 0 Posted April 25, 2012 AUTOCODE, muchas grasias na informacijama. U pravu si 13.560 MHz, mozda se to savrseno zalemi kad ima nogice i naravno ne ovako debeli vrh lemilice ko kod mene. Mislim da nije do majstora tj. mene evo baci oko na sliku, nema nogica, da ima nekako bi ga zalemio i sa mojojm lemilicom. JOs jedno pitanje jel nesto sjebavam oko elektronike (tipa frekvenciju na kojoj radi kljuc) ako zalemim novi SMD quartz 13.560? Quote Share this post Link to post Share on other sites
roki 0 Posted April 27, 2012 Znaci , za STILO nisssss ! pozz, Imam kljuc za fiat stila skakavac original, ima oznaku A602,ako nekome treba 30e 0616724970 Quote Share this post Link to post Share on other sites
AUTOCODE 0 Posted May 2, 2012 AUTOCODE, muchas grasias na informacijama. U pravu si 13.560 MHz, mozda se to savrseno zalemi kad ima nogice i naravno ne ovako debeli vrh lemilice ko kod mene. Mislim da nije do majstora tj. mene evo baci oko na sliku, nema nogica, da ima nekako bi ga zalemio i sa mojojm lemilicom. JOs jedno pitanje jel nesto sjebavam oko elektronike (tipa frekvenciju na kojoj radi kljuc) ako zalemim novi SMD quartz 13.560?Ma, nista ne mozes zeznuti,nema sanse, frekvencija je frekvencija, samo ako fizicki moze da se ugradi quartz u kuciste.Inace, to mozes zalemiti valjano samo duvaljkom, ili dobrom lemilicom, sa dobrim vrhom.Vladimir Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dača01 1 Posted May 9, 2012 I ja imam samo jedan ključ za Punta....Doduše, nikad ranije nisam izgubio ključ ili da mi je ostao ključ u zaključanom autu... Nekako imam tu naviku, da ne ostavljam ključ u gepeku, ili na sedištu.... Ali pošto imam samo jedan ključ, juče pitah komšiju koliko košta da mi se nareže duplikat, bez koda... Kaže on 400 dinara i krene da narezuje...Narezao je dva ključa, ali ni jedan nije mogao da otključa bravu... Gde su ti kola, trt mrt, proba on da otvori, neće...Vidim ja krenuo da mi siluje bravice i kažem, zayebi... Nemoj da se mučiš i on mi vrati lovu... Mada mislim da je problem što nije narezao jedan zazor na samom kraju ključa i ako sam mu ja to tražio.... Kaže da to nema veze...Na kraju ću morati da odem do Čivljaka... On je najpoznatiji u Nišu i tamo narezivanje sa čipom košta 8.000 din... Uz dovoženje auta i skidanje imobilajzera, a traje oko sat vremena... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nemanja87bgd 0 Posted May 14, 2012 Pozdrav, koliko kosta pravljenje novog kljuca za Mareu 2002. jtd? Znaci sve komplet kljuc+narezivanje+kodiranje=koja cenaKljuc koji ja imam je plavi bez dugmica a na pocetku metalnog dela pise B365Hvala Quote Share this post Link to post Share on other sites
gogzi 0 Posted May 29, 2012 Pozz,imam fiat stila 2004 god,i uz njega sam dobio jedan kljuc skakavac ali bez daljinske komande na njemu i kod karticu,pa me zanima koliko kosta kljuc skakavac sa tri dugmeta i sa opcijom zakljucavanja,otkljucavanja...hvala unapred Quote Share this post Link to post Share on other sites
djsasha 0 Posted May 29, 2012 Ajde malo i ja da pitam.Imam Stila 2003., dobio sam samo jedan kljuc (skakavac) koji mi je ispao na beton pre neki dan.Od tada ne radi otkljucavanje na daljinac, ali radi zakljucavanje.Odavno sam zeleo da napravim rezervni kljuc, ali su se stalno pominjale cifre 100+ evara.E sada bih da popravim ovaj i da napravim rezervni.U papirima koje sam dobio uz auto sam nasao olovkom napisano : CODE KLJUC 66449Sta mi je raditi, koliko para da spremim i da li preporucujete nekog u NS ?Pozz Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dejo_Joe 0 Posted June 8, 2012 Aj moje iskustvo da podelim....naime na mom puntu 1.2 16v 2001god koji nema alarm al ima daljinsko,na kljucu nema dugme,tj otpalo,takog sam ga vozio i otkljucavao sa teskom mukom jer sam uvek na to mesto dugmeta vezivao selotepom neke papire i ostalo,i resim ovih dana posle 2.5god muke da kupim kljuc,nadjoh na internetu,lik prodaje za 1.000 din,donese ga,uverih se da kljuc ima taster i brze bolje kod kljucara da ga nareze i prebaci elektroniku,kad kaze on dodji za pola sata i gotovo,elem 1.500din ponesi.Vratih se ja,kad on kaze kazi dragicka,mi narezali i videli da ne valja jer je kljuc deblji za nijansu i ne moze da se ugura u bravu,izidjemo mi do kola i kad ono stvarno,nemoze...ja popi....deo.u gubitku 2500din...i sta cu,kaze mi on,sto nisi rekao napravio bih ti ja to dugme,pa reko bio sam pre pola godine pola Subotice obisao i svi me uveravali da se samo dugme ne moze promenuti,ma kaze on ja cu da ti sredim,Tako i bi,resi on meni dugme,a lik od koga sam kupio kljuc izasao u susret i preuzeo taj ljuc iako je narezan,fala mu na tome.Tako da ubuduce,proverite dimenzije kljuca obavezno,ovaj je eto bio dewblji za 1.5mm.mozda sma nekom i od pomoci u minusu sam 1.500 al barem stari kljuc osposobljen Quote Share this post Link to post Share on other sites
vicent 1261 Posted June 8, 2012 Preprodavci automobila,kad dovezu auta sa jednim kljucem,narezu 2 obicna (bez magneta),ovaj originalni dobro ucvrste iza km. sata i tako rese problem za 20eur. Jedino sto tada imobilizer nema funkciju,ali njima je bitno da auto bude u fullu! Quote Share this post Link to post Share on other sites
brzi 23 Posted June 8, 2012 ...i resim ovih dana posle 2.5god muke da kupim kljuc,nadjoh na internetu,lik prodaje za 1.000 din,donese ga,uverih se da kljuc ima taster i brze bolje kod kljucara da ga nareze i prebaci elektroniku,kad kaze on dodji za pola sata i gotovo,elem 1.500din ponesi.Vratih se ja,kad on kaze kazi dragicka,mi narezali i videli da ne valja jer je kljuc deblji za nijansu i ne moze da se ugura u bravu,izidjemo mi do kola i kad ono stvarno,nemoze...Hvala na podeljenom iskustvu. I ja sam video na nasim aukcijskim sajtovima to kuciste za kljuc. Planirao sam da ga kupim iz istih razloga kao i ti ali nisam... I dobro je.Kako ti je namestio to dugme? Quote Share this post Link to post Share on other sites
MilanLaki 0 Posted June 8, 2012 @Dejo_JoeNaleteo si na los primerak.Prepakovao 2 kljuca, 1 sa tasterom za centralnu i 1 obican. Narezani bez problema i sve sljaka normalno. Quote Share this post Link to post Share on other sites
CileAna 0 Posted June 18, 2012 (edited) Ovako, imam Fiata Ulysse-a 2003 god. Ima problem sa kljucem, tacnije sa rezervnim kljucem ali problem se prosirio na oba kodirana kljuca ,,skakavca''. Problem je sledeci, ne radi mi centralna na kljucu. Auto pali normalno na oba, tj imao sam jednom problem pre par dana na rezervnom je verglao (noramalno stavim kljuc, kontak i auto vergla u prazno) centralna na nazovimo ,,ne rezerni kljuc'' je radila, ali je i na njemu prestala. Auto sada normalno pali na oba kljuca, promenio sam baterijicu ali opet nece centralna. Auto se normalno zakljucava na bravu, radi cenrtalna, ali daljinsko zakljucavanje nikako ne radi, skinuo sam klemu i vratio opet, ali na rezervnom kljucu nece uopste, a trenutno i nije tu ,,ne rezervni'' molio bih vas da mi pomognete. JBT TI KLJUC :@@@ Edited June 19, 2012 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
nixonbn 0 Posted June 22, 2012 Ja pročitah sve postove ovde i sad mi nije jasno koliko košta i gdje se može napraviti rezervni ključ kompletan (sa transponderom) za Stilo 2003?Pozdrav Quote Share this post Link to post Share on other sites
volfivan 0 Posted July 25, 2012 Koliko bi kostao samo magnet imam kljuc onaj sto se otvara i code karticu? Quote Share this post Link to post Share on other sites
amladenbk 1 Posted July 31, 2012 Danas ( posle ko zna koliko vremena ) bio kod kljucara po preporuci da mi nareze mac na kljuc sa tasterom dobijen pri kupovini punta 2.( B365 i 2 su oznake). Covek se slatko nasmejao kada sam mu pokazao kljuc. Rekao mi je doslovno "plastika je bugarska a mac je kineski tesko obradiv na masinama mora da si kupio preko oglasa ( znaci skart roba je preko tih oglasa ili covek skrece vodu na svoju vodenicu). Kada sam mu rekao da sam to dobio sa autom uz narezan mac bez plastike i da daljinsko otkljucavanje ne radi, covek otvori kljuc zapita me gde je transpoder jer njega nema i nije ni cudo sto ne radi ali cak i da ga ima ne bi uspeo da nareze mac i da kljuc bude u funkciji.Dobro, kad sam vec tu ajde da mi nareze rezervni bez daljinca posto je ovaj vec postojeci debelo odran misleci da dam nekih 3000 dinara kako sam citao na forumu , covek rece moze 8000 dinara to kosta.E smrklo mi se. Tolike sate sam proveo citajuci ovaj forum i sada se ispostavilo da 90% navedenih cena nisu tacne a onih 10 % ( cifre od oko 100 e ) jesu.Ljudi dajte predloge sta da se radi. Transpodera nema ko zna gde je, imam jedan kljuc koji je u losem stanju .........a ne bih bas da se odvojim od 8000 dinara ako bas ne moram. Quote Share this post Link to post Share on other sites
