brava 0 Posted April 3, 2011 Evo kljuceva. Citao sam da se odredjenom kombinacijom kopirati kljuc Ne bi bilo lose napraviti jos jednu kopiju..Slusam sta i kako... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dovla 9 Posted April 3, 2011 Nabavi se blanko ključ (ili ga ti negde nađeš ili ti ja poručim) i onda se mi tako nađemo, malo se družimo i iskopiramo taj blanko ključ sa mojim uređajem i onda mi tako popijemo po neku zezamo se malo neke kurave ovono i eto Šalu na stranu, ovo je isti ključ kao moj tako da može da se radi bez problema Quote Share this post Link to post Share on other sites
brava 0 Posted April 3, 2011 Da, procitao sam temu, vidim da je to laganica uz tvoj uredjaj.. ..jos ako se neke zenske nadju tu.. ihaaajj. Vazi, dogovoricemo se za vidjanje, ili na okupljanju ili tako nesto. Nego, citao sam negde da se sa "master kljucem", bez upotrebe uredjaja, takoreci "iz auta" moze kodirati blanko kljuc. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dovla 9 Posted April 3, 2011 Nije nemoguće, ali ja nisam nailazio na takav tekst. Ako si ga već čitao daj nađi ga i prosvetli nas da se ne mučimo toliko Quote Share this post Link to post Share on other sites
radoznali 2 Posted April 3, 2011 Nabavi se blanko ključ (ili ga ti negde nađeš ili ti ja poručim) i onda se mi tako nađemo, malo se družimo i iskopiramo taj blanko ključ sa mojim uređajem i onda mi tako popijemo po neku zezamo se malo neke kurave ovono i eto Šalu na stranu, ovo je isti ključ kao moj tako da može da se radi bez problema Cek malo, ti sa blanko kljucem koji je isti kao original prekopiras kod i onda taj novi kljuc moze da startuje kola bez problema?Ako gresim, objasni jos jednom sta tacno radi tvoja masina? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3448 Posted April 3, 2011 Vidi, mene bas-ama-bas ne interesuje sta ta masina radi ako moze od blanko kljuca za Stila da sredi ...nja-nja-nja Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dovla 9 Posted April 3, 2011 @radoznaliDobro si razumeo. Nakon moje "intervencije" potrebno je samo još otići do nekog ključara da iskopira šaru na maču (što je oko 100-150rsd) i taj ključ postaje funkcionalan u potpunosti Nažalost, uređaj radi samo sa ograničenim brojem modela. Stilo ne ulazi u spisak podržanih modela a za Punta zavisi koje je godište i da li ima utisnutu dvojku na maču Quote Share this post Link to post Share on other sites
nsgaghy 0 Posted April 3, 2011 A jel ima neke nade i za nas sa Stilom? Sta mi da radimo? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dovla 9 Posted April 4, 2011 Nada uvek postoji. Uskoro! Quote Share this post Link to post Share on other sites
joeya1k 0 Posted April 16, 2011 (edited) Ja imam od zastave 10 kljuc kao sto je na slici gore levo (ima oznaku A602 i sa druge strane 2) bez dugmica, alarm je naknadno ugradjen, slika desno samo da se bolje vidi kljuc. Ako uspem da nadjem skakavac kao na slici dole hoce neko moci to da mi napravi ili da se rastura jedan orig kljuc da se to prebaci, hoce moci sa sve funkcijama alarma ili bolje da trazim skakavac bez dugmica? Edited April 16, 2011 by joey Quote Share this post Link to post Share on other sites
dingokg 1 Posted April 16, 2011 (edited) Pozz, ne znam sta si mislio pod tim da se napravi, kljuc dole (crni) kosta od 120-150 jura (da radi) znaci kodiranje, narezivanje, daljinac ne znam dal moze da se upari sa centralom alarma sto imas, jedino ti ostaje prepakivanje,(na otpadu kljuc je nekih 25EUR daljinac).Imamo jednog kolegu koji je odradio bas to, samo sto on nije spakovao to u stilov kljuc nego u kljuc od fiat 500,My link, vidim da vise nema slika ovo je meta alarm? (daljinac), nije ni vazno, mislim da nece moci da se upakuje u stilov skakavac jer su dugmici zakrenuti(iskoseni) pa mislim da se ne bi gadjali , da bi svoj kljuc prebacio na obican skakavac moras da unistis jedan svoj orginalan kljuc da izvadis transponder iz plastike,a moraces i mac da modifikujes da bi se ubacio na podnozje skakavca. Edited April 16, 2011 by dingokg Quote Share this post Link to post Share on other sites
joeya1k 0 Posted April 16, 2011 Tako isto bi i ja samo u ovaj stilov kljuc, steta sto se slike ne vide. Ne znam koji je alarm, tako sam kupio auto. Znaci, bolje da uzmem stilov kljuc bez dugmica i da se jedan kljuc "unisti" kako bi se to prebacilo i to bi bila najjeftinija varijanta. Jel radi to neko ili cu morati sam? Quote Share this post Link to post Share on other sites
dingokg 1 Posted April 17, 2011 Najbolje je da odradis sam, stilov kljuc se lako rastura ja cu da okacim proces sa slikama, kad budes unistavao svoj kljuc budi veoma pazljiv (ali veoma pazljiv)da ne unistis transponder on je u staklenoj ampuli, plastiku seci skalpelom i pazi prste, obavezno nosi neke zastitne rukavice. Quote Share this post Link to post Share on other sites
joeya1k 0 Posted April 18, 2011 Hvala na pomoci i savetu, i ako imas sliku kljuca otovrenog od stila, da vidim pre nego sto ga narucim... Quote Share this post Link to post Share on other sites
dingokg 1 Posted April 18, 2011 Nista tu smo da se pomazemo [HOWTO] Otvaranje skakavac kljuca od fiat stila Quote Share this post Link to post Share on other sites
skygirl 0 Posted May 18, 2011 Caos, trebao bi mi kodiran duplikat za corsu B, 1998, petoro vrata, ne znam kako da postavim sliku ovde, nemam ga na sajtu, slikala sam, mogu na mejl da ti posaljemKoja bi cena bila ako moze da se uradi sa tom tvojom masinom brate? Quote Share this post Link to post Share on other sites
podvarak 1 Posted May 18, 2011 ^Uputstvo za postavljanje slika imas ovde. Quote Share this post Link to post Share on other sites
skygirl 0 Posted May 18, 2011 ^^^ HvalaEto to je to, pisala sam i u prethodnom postu o ovom kljucu, moze li mi neko reci koja je cena da se to odradi, tj ko ima tu masinu, koliko sam shvatila ide dosta jeftinije ako moze da se kodira pomocu nje, i gde je to?pozzz Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dovla 9 Posted May 18, 2011 Ako se pitanje odnosilo na mene, moj uređaj ne može da kodira ovaj ključ Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dovla 9 Posted May 19, 2011 Stig'o novi uređaj. Testiranje narednih 15-20 dana, a u međuvremenu javljam rezultate Quote Share this post Link to post Share on other sites
MilanLaki 0 Posted May 19, 2011 ^cekam i javljam se kao tester ili ti zamorce Quote Share this post Link to post Share on other sites
skygirl 0 Posted May 19, 2011 Ne moze ni sa novom masinom?A zna li neko koliko ce to da me kosta i gde da radim to uopste?hvala, pozz Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dovla 9 Posted May 19, 2011 @MilanLakiDaj mi samo pošalji sliku tvog ključa da znam koji da naručim. @skygirlNažalost ovo su aparati pretežno za Fiat. Ja ne znam ko bi mogao da radi Opel, ali možda se nađe neko ko zna Quote Share this post Link to post Share on other sites
boskicthebrain 0 Posted May 20, 2011 Stig'o novi uređaj. Testiranje narednih 15-20 dana, a u međuvremenu javljam rezultate Sjajne vesti I ja se javljam da učestvujem! Istina, tek za jedno tri nedelje dolazim do Beograda... Quote Share this post Link to post Share on other sites
milan-jtd 319 Posted May 21, 2011 A jel znate mozda gde moze i po kojoj ceni da se nabavi samo plasticno kuciste kljuca sa daljincem za punta? Otpala mi guma sa tastera pa mi malo ruzno... Quote Share this post Link to post Share on other sites
