nebriga 0 Posted October 3, 2010 Pozdrav svima imam jedno pitanje, kad vozim malo brze preko 80km/h kad stisnem malo jace kocnicu pocne da mi trese prednji kraj , da li je to znak da su mi diskovi losi? unapred hvala.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
boki 10 Posted October 3, 2010 ako ti se trese i lupa pri naglom stiskanju kocnice onda ti se pali ABS Quote Share this post Link to post Share on other sites
ChobbyNS 282 Posted October 3, 2010 Ako ti trese kad normalno pritiskas kocnicu,onda su ti verovatno krivi diskovi.Moze strugar to da ti obradi i nije skupo,ali ako su diskovi dotrajali nemoj to raditi,mogu kasnije da puknu lako.A ako ti trese papucica kad zabodes jako kocnicu onda je ovo sto kaze kolega Boki iznad Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9584 Posted October 3, 2010 Pogledaj diskove, to bar nije teško. Inače, ako su za zamenu...menjaj...zajedno sa pločicama. Sve zajedno je oko 100 eura... Quote Share this post Link to post Share on other sites
nebriga 0 Posted October 3, 2010 Trese mi se cijeli prednji kraj a pakne sam mjenjao prije 2 dana, zanci da mjenjam diskove, koliko kosta zamjena diskova? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Terza 1 Posted October 3, 2010 Nema to veze sa abs-om svi mi imamo abs pa se nikome trap ne trese. Diskovi su ti krivi verovatno i dotrajali, pa zbog toga trese Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9584 Posted October 3, 2010 @nebrigaPiše ti gore koliko otprilike košta... Inače, prekontroliši diskove...pa onda menjaj ako treba...a, verovatno treba. Međutim, ne kupuj nove pre nego što pogledaš, tj. proveriš kakvi su ti ovi sada... Quote Share this post Link to post Share on other sites
nebriga 0 Posted October 4, 2010 Isao sam na provjeru losi su mi prednji diskovi moram ih mjenjati, hvala vam na savjetima!!!! Quote Share this post Link to post Share on other sites
erikc3000 0 Posted October 9, 2010 mozda bi jih mogao i srediti znaci strugar da ti odradi ako nisu bili stvarno unisteni Quote Share this post Link to post Share on other sites
igor0511 2823 Posted April 9, 2013 Imam i ja sličan "problem" kao što je već spomenuto u ovoj temi. Tj kada oštrije kočim apsolutno ništa ne primećujem na kolima da lupka ili trese, ali pri baš laganom zaustavljanju kada na >20km/h pritisnem lagano kočnicu kreće prednji deo da se trese kao stare veš mašine, čak i takav zvuk proizvodi, i onda malo nastavi i nakon što pustim kočnicu i tako dok je opet ne pritisnem. Najverovatnije neću ništa dirati jer će za najviše godinu i po biti diskovi za zamenu tako da je najbolje ostaviti da se istroše zajedno sa ovim lošim pločicama pa da se sve sredi kada bude vreme.Sad je pitanje da li su 100% krivi diskovi ili može da bude i do jako nekvalitetnih pločica? Inače, pločice umeju malo da zacvile pri laganom kočenju. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Gusar 4 Posted April 9, 2013 A koje felne imas? Al il celicne? Quote Share this post Link to post Share on other sites
igor0511 2823 Posted April 10, 2013 Alu, ali ne bi trebalo da su krive. Mene ovaj zvuk više liči kao da abs secka u prazno, ali mi opet nije jasno zašto to radi.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sale2810 4 Posted April 10, 2013 Samo je do diskova, ne bi trebalo da ima veze sa felnama, da su krive u srcu, treslo bi ti na malim brzinama i bez kocenja Quote Share this post Link to post Share on other sites
igor0511 2823 Posted April 10, 2013 Nije mi samo jasno zašto se i čuje kao veš mašina, jel to ok? A neće svakako dobiti diskove jer mi to ne smeta mnogo, a i dešava se samo kada se baš lagano koči tako da može da se iskontroliše da se ne dešava. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Gusar 4 Posted April 10, 2013 Kad si montirao al felne jesi li skinuo ona mala dva srafa koji sluze da nacentriras felnu kad stavljas? Quote Share this post Link to post Share on other sites
igor0511 2823 Posted April 10, 2013 Majstor je stavljao tako da pretpostavljam da ih nema, a koliko se sećam i ja sam skidao taj točak posle toga i nikakve šrafiće nisam ubacivao. Meni ovo više vuče da je nešto oko abs-a jer ceo auto promeni zvuk na trenutak? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Gusar 4 Posted April 10, 2013 Procitaj temu raspon rupa na felnama Stilo i sve ce da ti bude jasno Quote Share this post Link to post Share on other sites
igor0511 2823 Posted April 10, 2013 Trebao si da mi kažeš da se fokusiram na zadnje 2 strane, a ja sam fino sve 4 proučio Ti šiljci ili šrafovi su bili tu i nabacio sam felnu na njih, tj po tome nacentrirao i onda kada je legla zavrnuo. Ne deluje mi ovo moje kao klasično trešenje pri kočenju, već više kao da krene neki kaiš naglo da se čuje koji landara, tako bi se najbolje opisalo ili abs koji velikom brzinom hvata i pušta točak, najsličnije onim starim veš mašinama koje te jure po wc-u dok ne sedneš na njih i to odmah staje nakon drugog pritiskanja gasa. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3396 Posted April 10, 2013 Zaribale pločice u klizačima pa koči jedna strana čeljusti ili pločice, kako god. Quote Share this post Link to post Share on other sites
igor0511 2823 Posted April 10, 2013 Jel moguće da se to dešava ako su menjane pločice pre 10ak meseci? Jeste da su stavljene neke krš, ali opet bi trebalo da su nove.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3396 Posted April 10, 2013 Moguće ! Quote Share this post Link to post Share on other sites
igor0511 2823 Posted April 10, 2013 S obzirom kako zavrište pri prvom kočenju nakon paljenja vrlo je moguće da su već loše Ali zanima me druga stvar, zbog čega dobija motor zvuk veš mašine pri naglom kočenju? Verovatno zezaju abs ili tako nešto? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3396 Posted April 10, 2013 Ja sam pre za akciju nego pretpostavke ali nije problem i tako. Idem da dremnem jer radim noćnu a ti u akciju pa nam prezantuj rešenje ! zulutapka Quote Share this post Link to post Share on other sites
igor0511 2823 Posted April 10, 2013 Ništa od akcije još neko vreme pošto sam zauzet učenjem, ali biće pregledane kočnice definitivno čim ovo prođe. Hvala na pomoći i laku noć Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9584 Posted April 10, 2013 ...zbog čega dobija motor zvuk veš mašine pri naglom kočenju? Verovatno zezaju abs ili tako nešto?Motor, JTD ti promeni zvuk prilikom kočenja? Quote Share this post Link to post Share on other sites
