Sign in to follow this
milanns128
Tipo 1.6 - karburator od Yuga?
Poz svima.Imam velikih problema sa mojim tipom na plinu jako lose radi sve sam probao ali nece lepo da radi na leru, a i ne vuce nesto a trosi dobrano.
Odmah da napomenem novi kablovi i svecice, razvodnik nema.
Zanima me dal je neko stavio karburator od yuga na tipa sa istim filterom za vazduh i dal to moze da stane uopste zbog visine, usisna grana i karb staju bez problema ali me muci filter pa ako neko zna neka pomaze...
Ne znam koliko ću ti pomoći ali znam da su neki ljudi stavljali karburator od juga 1.3 (ne znam oznaku karba.. Weber), na Tipa 1.4. pretpostavljam da se usisna grana 1.4 i 1.6 ne razlikuje mnogo ili uopšte. Mana ove transplantacije je značajan gubitak u performansama (verovatno za 1.6 i više). Jesi li ti uopšte siguran da ti je to do carba? Nisi napisao kako ti auto radi na benzinu i da li si servisirao postojeći carb. Oko plina ti ne mogu reći ništa jer se nisam susretao sa tim. Pretpostavljam da imaš isparivač i da eventualno on može da pravi problem :question: .
Yugo 1.3 ima Weber 32/32,dvogrli a Yugo 60 nosi 28/30.Ovaj drugi je moderniji i malo komplikovaniji al postavlja se pitanje pasovanja grane...
Prvo: ako imaš problem SAMO na plinu nije problem u karburatoru nego u plinskom uređaju!.....inače,ti Weberi koji su se ugrađivali na Tipa (1.4 i 1.6) su savršeni.
Naravno da tokom exploatacije zahtevaju reparaciju ali se bez problema vraćaju u gotovo fabričko stanje(pod uslovom da nisu mehanički oštećeni).....bilo koji drugi carb da staviš sigurno ćeš pogrešiti....zato nađi dobrog i dovoljno strpljivog majstora......pozdrav!
Mislim da me elektronika na karbu ubija i na benz i na plinu cas ima ler cas nema te oce da se ugasi obrtaji jako variraju od 500 do 1200 novi kablovi i svecice tako da mislim da tu popravnog nema,snaga mi nije bitna kao sto je neko rekao da cu izgubiti ako stavim karb od yuga posto taksiram potreban mi je siguran auto a ne brz.E sad svaka sugestija je dobrodosla
Prvo da razjasnimo:imaš li ti karburator ili monopoint ubrizgavanje?.......po priči rekako bih da je u pitanju monopoint....pozzzz!
Pa ako imas monopoint onda ti se vise isplati da to servisiras i dovedes u red.Ciscenje dizne nije puno.A i nabavka druge dizne je jeftinija od budzenja...
