lnzarko 0 Posted September 24, 2010 Od jutos mi se upalila lampica check engine i brzinomer ne radi. Skala za broj obrtaja radi ali za brzinu ne. Ima li kakve veze ova lampica sto se upalila sa brzinomerom. Punto 1.2 8v Quote Share this post Link to post Share on other sites
Martini 11 Posted September 24, 2010 (edited) Ako nema ABS problem moze da bude u seznoru brzine ili u plasticnom zupcaniku koji se nalazi na diferencijalu sa gornje strane. Ako ima ABS signal brzine se dobija sa njega i to je malo komplikovanije. Edited September 24, 2010 by Martini Quote Share this post Link to post Share on other sites
mikisxy 6 Posted September 24, 2010 verovatno nema ABS jer bi se i ta lampica upalila tako kao sto rece covek plasticni zupcanik(pinjon) ili elektronski davac,postoje sanse ali minimalne za los kontakt na konektoru davaca Quote Share this post Link to post Share on other sites
nikoldije 0 Posted August 21, 2012 Da li znate gde na novom beogradu moze da se opravi brzinomer. Od pre neki dan mi je zakucan na nulu dok obrtomer radi normalno Quote Share this post Link to post Share on other sites
DZOLA 0 Posted August 31, 2012 (edited) Imam fiat punta 1.9jtd 86ks 2003 godiste.Ima vec nekoliko dana kako me zeza brznomer,nekad u voznji kazaljka je znala da spadne i nepokazuje mi koliko idem na sat.Od jutros od kada je spala nedize se.Zna li neko u cemu je problem,i kako da ga rijesim? Edited September 1, 2012 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nikolaj123 0 Posted January 16, 2015 Ja na mk1 imam problem. Nekada radi brzinomer, nekada ne. Upalim auto i krene da zuji nesto, bacim pogled na kontrolnu tablu, a kazaljka bije preko 200 ... Quote Share this post Link to post Share on other sites
MARKO M2 0 Posted July 5, 2018 On 16.1.2015. at 3:47 PM, Nikolaj123 said: Ja na mk1 imam problem. Nekada radi brzinomer, nekada ne. Upalim auto i krene da zuji nesto, bacim pogled na kontrolnu tablu, a kazaljka bije preko 200 ... Kako si resio problem? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Darko90 0 Posted October 23, 2018 (edited) Pre par dana sam uzeo fiat punto 2 sportage 2000godiste 1.2 16 v benzin plin Primetio sam ne radi mi skazaljka za brzinu ,dole na menjacu imam onaj crni cep ,kako meri brzinu jer ide preko Abs ili da skinem taj cep i ubacip pinjon Edited October 23, 2018 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
vzr 34 Posted October 23, 2018 @Darko90 Brzina moze da se ocitava preko pinjona ili ABS centrale, to bi trebalo da se moze odabrati u konfiguraciji CAN uredjaja / proxi alignment-a u MES-u. Medjutim ako ti je selektovan ABS a ne radi ocitavanje, na tvom mestu bih se zabrinuo za njegovu funkcionalnost. 1 neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9591 Posted October 23, 2018 1 hour ago, Darko90 said: ...kako meri brzinu jer ide preko Abs ili da skinem taj cep i ubacip pinjon On 9/24/2010 at 8:44 PM, Martini said: Ako nema ABS problem moze da bude u seznoru brzine ili u plasticnom zupcaniku koji se nalazi na diferencijalu sa gornje strane. On 9/24/2010 at 10:10 PM, mikisxy said: verovatno nema ABS jer bi se i ta lampica upalila tako da...plasticni zupcanik (pinjon) ili elektronski davac, postoje sanse ali minimalne za los kontakt na konektoru davaca Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milan111111 0 Posted November 6, 2019 ja imam punta mk2 1.9 59kw, kod mene brzinomer sat nepokazuje tacnu brzinu, ako hocu da vozim 50 km na sat meni na satu pokazuje 30, pinjon sam kupio novi i zamenuo ista prica. sad abs mi gori lampica abs desnog tocka nevalja dali moze da bude do toga ili je nesto drugo Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nikolam998 0 Posted April 9, 2020 Poštovani, kupio sam do nedavno fiat punto 2 1.2. desavalo mi se u toku voznje da mi na 80 km/h preskoci i nastavi dalje da pokazuje normalnu brzinu, ako usporacan polako tu na 80 opet kao da zaglavi i ne vrati nego mi od 80 pokazuje sa vozim kao sa 0, i kada nekoliko puta dam kontakt on se vrati normalno na 0 i radi, sada mi se desavalo da na 60 km\h isto, i sad poslednji put jako sporo vraca kazaljku i onda opet preskoci i i pokazuje neispravnu brzinu. Da li mozda znate u cemu moze biti problem i kako bi se mogao resiti? S postovanjem, unapred hvala. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mr.Uporni 30 Posted April 11, 2020 Meni treba savet... Skidao sam instrument tablu da pogledam da li su ubodne ili lemljene diode i kada sam vratio kazaljke neće da mi pomera na km satu. Isto mi je bilo sa ovom za gorivo, ali skinio, dao kontakt na prazno, vratio radi... Ima li neka caka kod vraćanja, ne znam gde grešim. Prosto je skinuti, isto sam vratio kako je bila, ali neće, zašto? Quote Share this post Link to post Share on other sites
freemen 19 Posted June 30, 2021 Zamenjen i senzor i pinjon na putu i dalje brzinomer neradi. Nebroji predjene km. Sta moze biti problem, da li je sat neispravan, Ecu ili nesta trece. Inače punto je tako kupljen sa neispravni km satom nema Abs. Quote Share this post Link to post Share on other sites
