Buca_Tipo 31 Posted July 18, 2016 @Vule posto si se usavrsio na farovima, mislim bas na ove poslednje, da ti saljem farove Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17593 Posted July 19, 2016 Svaka cast, lepo napi*anjeno, bar meni je uvek uzivanje pogledati ovakav rezultat na zidu, iz razloga sto to dalje implicira uzivanje nocu na putu . Koliko mogu da vidim na slikama i hotspot je bas tamo gde treba, sto je misaona imenica za prilicno ovih jeftinih projektora koje ljudi kupuju. Interesuje me je li to bilo tako na ovoj tvojoj seriji ili je moralo da se cacka oko lezista? PS: Na novoj verziji foruma slike postavljamo direktno na forum - mnogo je brze, lakse i preglednije, nema potrebe da se to vise radi preko Postimage : Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mel 59 Posted July 19, 2016 @Vule Aj bar pusti nas iz NS da te pitamo jer je cimanje ici do Bg-a Quote Share this post Link to post Share on other sites
Vule 791 Posted July 19, 2016 1 hour ago, Ivan said: Koliko mogu da vidim na slikama i hotspot je bas tamo gde treba, sto je misaona imenica za prilicno ovih jeftinih projektora koje ljudi kupuju. Interesuje me je li to bilo tako na ovoj tvojoj seriji ili je moralo da se cacka oko lezista? Već drugi primerak ovih "8.0" koje viđam, imaju odličan hotspot direkt iz kutije što bi rekli. Naravno, mora malo igre postojati sa samim položajem sijalice, nakon što se pričvrsti nosačem, to igra drastičnu ulogu, ali se vrlo lako blagom rotacijom dođe do ovakvog hotspota E sad da li sam baš ubo oba primerka da su vrh, ili je većina iz te nove serije takva, ne znam... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Fr0g 0 Posted August 30, 2016 Evo vam moje iskustvo: Imam punta, kad su mi ugradjivali xenone rekli su mi da je body kompjuter vrlo osetljiv i da hoce zbog xenona da crkne. Posle nekih 250km meni je crkao i eto problem.. Inace ne bih voleo da skinem xenone jer mnogo lepse i jace sijaju. Sad trazim neko resenje da mi ne rikne novi komp.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7729 Posted August 30, 2016 Koji punto, koji xenoni? Sta je to osetljivo na puntu, prvi put cujem? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Fr0g 0 Posted August 31, 2016 (edited) Punto 2, xenoni su Bear, elektirar koji mi je ugradjivao mi je naglasio da moze da se desi da crkne body jer je osetljiv. Hoce da crkne i kad halogena sijalica malo slabije radi, tako mi je covek rekao i eto desilo se. Pitam se da l se to jos nekom desilo ili sam jedini Edited August 31, 2016 by Fr0g Quote Share this post Link to post Share on other sites
cvike19 53 Posted August 31, 2016 nisam jos cuo za to onda bi morao neke canbus balaste staviti Quote Share this post Link to post Share on other sites
Fr0g 0 Posted August 31, 2016 Koliko su oni ako znas? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Vule 791 Posted September 2, 2016 O čemu se ovde priča, kakav canbus, kakav body, ja ne znam više ni jednog Punta 2 koji nema xenon set ugrađen i nikome nikad ništa nije crklo od toga... Prvi put čujem tako nešto. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milutinac 5906 Posted September 2, 2016 Ma i ja, nego me mrzelo da pisem. Imas ti druze neki drugi problem, kakvi xenoni i body, to ne pije vodu... Quote Share this post Link to post Share on other sites
cuore_sportivo 79 Posted September 2, 2016 20 minutes ago, Vule said: O čemu se ovde priča, kakav canbus, kakav body, ja ne znam više ni jednog Punta 2 koji nema xenon set ugrađen i nikome nikad ništa nije crklo od toga... Prvi put čujem tako nešto. Nemam ja xenon set...ali cu uzeti jurim Morimoto...e sad...posto za godinu i nesto dana..meni nijedna sijalica na kolima nije crkla,ja ne znam da li mi za oborena idu H1 ili H7..vrsljajuci po netu nasao sam na hrvatskom forumu da naime od 2001 godista za oborena idu H1 a moj je januar 2001god mene je iskreno na neki nacin strah da pogledam sta je kod mene posto svi znamo da Puntici mogu da budu osetljivi ako se nesto ne uradi kako treba(npr da ne vratim tu plastiku iza fara.. a znate kako je zakukuljeno ..da li postoji bilo koji drugi nacin da utvrdim sta ide kod mene ili cu ipak morati da skidam i vadim postojece sijalice..? A verujte mi da sve stoji kao iz fabrike da je.. Pozdrav Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milutinac 5906 Posted September 2, 2016 Pisali smo to clanu pod imenom frog Quote Share this post Link to post Share on other sites
cuore_sportivo 79 Posted September 2, 2016 Hvala na odgovoru. Trazio sam ali ne mogu da nadjem. Nema veze... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Axic 19984 Posted September 2, 2016 @cuore_sportivo Nema pravila kod starog Punta sa uskim farovima. Negde su kratka H1, duga H7, negde pak H7 za kratka/duga. Skini poklopac pa ces videti koja je sijalica kod tebe u pitanju. Quote Share this post Link to post Share on other sites
cuore_sportivo 79 Posted September 2, 2016 @Axic hvala na odgovoru Quote Share this post Link to post Share on other sites
endbringer 15 Posted September 3, 2016 Ljudi, koja bi priča bila za bravo novi, mislim da je h1? Neko ugrađivao, problemi? Sent from my GT-I9505 using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
DoX 0 Posted September 3, 2016 (edited) On 7/18/2016 at 10:31 PM, Vule said: Još jedan master rad 4300k i poslednja serija Morimoto projektora (naravno ne original, nego ovih što se kod nas prodaju, 8.0 piše na njima, vrhunska serija) P.S. Nemojte mi molim vas slati poruke sa pitanjima koliko tražim za ruke, jer ne radim ovo uslužno, bilo je za drugara Dobro je ispalo samo me zanima kakve su sanse da je izasla 8.0 verzija a da ih TRS nema na sajtu, nesto mi je tu sumnjivo? Imas mozda slike samih projektora i dizajna radi poredjenja ? Edited September 3, 2016 by DoX Quote Share this post Link to post Share on other sites
Vule 791 Posted September 3, 2016 Ma kakav 8.0, to je kineski "8.0", zato i napisah, samo piše na njima 8.0... Znam da je 7.0 poslednji oficijelni original, možda su donekle to pokušali da iskopiraju, vidim da se za razliku od prethodnih klonova kod ovog uz samu ivicu snopa dosta široko pruža intenzivna svetlost, što nije bio slučaj sa prethodnicima, jedino što mi pada na pamet je da su kinezi malo redizajnirali šoljicu, što bi moglo samo da znači da ovaj snop može biti još bolji uz novi shield i poneki tweak, ali nisam to pakovao kod sebe pa se nisam previše zamarao sa isterivanjem maksimuma Slike projektora nemam, jer bukvalno izgledaju identično kao i svi dosadašnji klonovi, jedino kažem, cenim da šoljica malo drugačijeg oblika, sve ostalo je isto. Čekam da vidim D2S 4.0 kako će da radi, mada mi je MH1 7.0 i dalje apsolutni favorit, to ću jednom spakovati kod sebe sigurno Quote Share this post Link to post Share on other sites
bane000 108 Posted September 4, 2016 Skoro sam ugradio bixenon na Punta sa CnLight AC xenon setom. Kako Vam izgleda? Sent from my iPhone using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
endbringer 15 Posted September 4, 2016 Extra. Koliko keša? Sent from my GT-I9505 using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
bane000 108 Posted September 4, 2016 Radio sam bixenon projektore, xenoni, cetiri prstena i kostalo je 195 evra + poliranje farova i keramicka zastita 20 evra Quote Share this post Link to post Share on other sites
endbringer 15 Posted September 4, 2016 Super je ispalo Sent from my GT-I9505 using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
m1hajlo 3 Posted September 4, 2016 Meni deluje da sija bas dobro, cak i po odsjaju na ostalim kolima mi izgleda kao da su uredno podeseni. Jedino prstenovi nisu po mom ukusu, ali to je vec nesto o cemu se ne moze raspravljati Quote Share this post Link to post Share on other sites
