Martin 799 Posted March 2, 2015 Ljudi, jedno pitanje - koji su simptomi neispravnog balasta??? Počeo da zeza jedan, levi balast. Kada uključim svetla, ne radi, desni radi....vadi sam far, sve otkačio, pa ponovo nakačio i radi. Vratim far na svoje mesto (pošto je lakše izvaditi isti zbog creva, sirene, filtera vazduha...) i prestane da radi....Kada proradi, u početku sekundu-dve malo treperi pa se stabilizuje. Da ne gubi negde kontakt pa da proverim iste ili je za zamenu? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Buca_Tipo 31 Posted March 2, 2015 Maki, kako si vadio? Ostavio sijalicu a menjao balaste? Po tome sto pricas, bih reko da je sijalica. Ako desni radi, skini balast samo i zakaci na levi far i vidi sta se desava. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Martin 799 Posted March 2, 2015 Vadio sam komplet far - jer sa zadnje strane istog nema mnogo mesta za "manipulisanje". Kod desnog ima mesta i ne mora se vaditi. E sad - taj far izvadim i ne vratim na svoje mesto, dam kontakt i proverim da li radi...i radi. Kad far vratim na mesto i zašrafim - ne radi. Čini mi se da negde gubi kontakt.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Buca_Tipo 31 Posted March 2, 2015 Tako ne mogu da ti pomognem, ali opet kazem da mislim da je sijalica, pokusaj ovako kao sto sam ti gore objasnio, mora da ima bar toliko prostora da skines balast samo, tj da ga raskacis. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Vule 791 Posted March 3, 2015 Sijalica ako crkne crkla je, nema radi ne radi. Balast hoće da zeza kad je pri kraju, nekad upali, nekad ne upali, vremenom sve ređe počne da pali i na kraju je za zamenu. Doduše, to kod tebe mi ne zvuči kao problem sa balastom, jer on nema nikakve veze sa ušrafljenim i odšrafljenim farom, ako kažeš da uvek upali kako treba kad far nije zategnut na lim a nikad ne upali kad jeste... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Martin 799 Posted March 3, 2015 Jutros krenem na posao - ne radi. Posle par km vožnje je proradio. Probaću kada budem imao vremena da zamenim mesta - levi na desni, desni na levi, pa malo bolje fiksiram balaste pa če valjda to biti to... Quote Share this post Link to post Share on other sites
milos.becejac 5 Posted March 28, 2015 Ako ti auto stoji napolju, na kisi, bezobrzira sto su balasti vodootporni nije konektor. Kad imas halogenu sijalicu kad udje malo vode u konektor ona slabije svetli a xenon se gasi. Ocisti konektor i pinove sto idu direktno u far, ako se neki pin iskrivio ispravi ga. Skini sijalicu, ako je sijalica negde na sredini morace da pocrni, kad nema vise gasa u njoj, ona pocrni. A cim ona radi, ne radi, ili je voda u konektoru za far ili ti je do konektora balast - sijalica. Quote Share this post Link to post Share on other sites
nikola01 0 Posted April 17, 2015 (edited) ugradio sam ksenon svetla u FIAT multiplu pa me interesuje da li je normalno da balasti budu jako vreli prilikom rada sijalica Edited April 17, 2015 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
majstormica 25 Posted April 17, 2015 Normalno je da se balast greje do neke mere. Quote Share this post Link to post Share on other sites
milos.becejac 5 Posted April 18, 2015 Zavisi od kvaliteta balasta, ali greju se, ne preterano. Quote Share this post Link to post Share on other sites
nikola01 0 Posted April 18, 2015 ugradio sam hid h7 neki tanki balasti i bas se greju doduse koliko para toliko i muzike Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zhorz 102 Posted April 18, 2015 pa to je cena tankih balasta, tanki al se greju Quote Share this post Link to post Share on other sites
milos.becejac 5 Posted April 21, 2015 Ako su oni 22eura onda nemoj da te to plasi, samo ih lepo fiksiraj i teraj Quote Share this post Link to post Share on other sites
skydive11 7 Posted April 21, 2015 Nasao sam na kupujem prodajem Bear h7 set sa Ac Balastima od 20e(pise rasprodaja) do 35e.Prepostavljam da su to isti setovi,ili gresim?Kako su vam se pokazali ti xenoni? Quote Share this post Link to post Share on other sites
markosdbg 0 Posted April 22, 2015 Ja sam kupio Bear set i jako sam zadovoljan. Radi vise od godinu ipo dana. Malo proveri koja fora i da li imas garanciju na set. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17593 Posted April 22, 2015 Ja sam kupio Bear set i jako sam zadovoljan. Radi vise od godinu ipo dana.Najgore je sto je kod nas ovo postalo najbitnije merilo kvaliteta - da rade . Quote Share this post Link to post Share on other sites
skydive11 7 Posted April 22, 2015 (edited) Pa ne znam kako ce da rade u obicnom faru(fiat doblo),da ne zaslepe ostale vozace i ne znam da li cu postici nesto bez projektora.Fabricko svetlo nije lose, ali hteo bih da bude bolje :-DJel si primetio neku drastičnu razliku ili ne(izmedju xenona i obicnih sijalica)? Edited April 22, 2015 by Skydive11 Quote Share this post Link to post Share on other sites
milos.becejac 5 Posted April 23, 2015 Ksenon sijalica trosi manje struje, daje jasniji svetlosni snop jer je pre svega belja/plavija od asfalta i ulicnog osvetljenja. Kvalitetnija je ali ako ti je far mutan, reflektujuca folija izgorela nece se nista promeniti, videce se isto samo "druge boje". Sto se tice bear, ja sam sad ugradio, pogledajte kod mene u forumu o mojim kolima. Ima razlike izmedju DC balasta i dobre sijalice i dobre sijalice i AC balasta, dobar balast - dobra sijalica - 5000k cisto belo, dobra sijalica - los balast - 5000k bije plavo pa rastura jer ne moze balast da pogura sijalicu do maksimuma ! Quote Share this post Link to post Share on other sites
djole-munja 1 Posted May 10, 2015 (edited) Meni pregorila jedna sijalica pa moram da kupim nove, od kojeg proizvodjaca da kupim, posto ih ima svakakvih? :/A razlika u ceni je 1-2eu zavisno od prodavnice i proizvodjaca Edited May 10, 2015 by djole-munja Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17593 Posted May 10, 2015 Sta god da uzmes (a ovde imas razlicitih preporuka) - menjaj ih u paru, ionako su sada bagatela. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Transporter131 138 Posted May 25, 2015 Treba mi pomoc, koje projektore da porucim za mareu i alfu 156 prva serija.Nasao sam ih povoljno preko ali ekspresa.O kvalitetu necamo,sigurno ce biti bolji nego sto je sad.Savet ,iskustvo ,da li da porucim i prstenove(ukrasne maske) sa dnevnim svetlima i koje.I naravno sa sto manje zezanja tokom ugradnje,ako je ikako moguce. Quote Share this post Link to post Share on other sites
milos.becejac 5 Posted June 3, 2015 Morimoto Bixenon socivo je mama, svi ce ti reci isto. Imas sad neki momci rade Borimoto slicno i rade ugradnju ako neces da se igras. Morimoto, u senilu za dugo ostavis halogenu belu ili led dnevno svetlo sa relejem da se gasi kad ukljucis kratka i pesma Quote Share this post Link to post Share on other sites
kozzz 16 Posted June 7, 2015 (edited) 1. Imate li iskustva sa xenonima od 55w?2. Ili sa CREE Led sijalicama za oboreno svetlo?3. A sa Switchback Led sijalicama (migavac-dnevno svetlo u jednoj sijalici)? Edited June 10, 2015 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
pilauda 3 Posted July 7, 2015 Ljudi interesuje me ako moze predlog koju sijalicu da kupim za dugo svetlo (h1) da mi se slaze uz xenon 4300k, trazio sam ovaj osram cool blue intense ali bezuspesno. Quote Share this post Link to post Share on other sites
