zoki92 0 Posted August 30, 2012 Hvala na pomoci...Danas sam prestelovao po tom uputstvu nasuo 15l i sad pratim koliko ce preci......Trebalo bi biti bolje... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Edmond 0 Posted March 14, 2019 (edited) Pozdrav raja, Nedavno sam kupio fiata "keca", 1.2 motor, 44kw, sa ugradjenim plinom (vjerovatno neki obicni, nije sekvent koliko znam). Nadao sam se da cu na plinu ustediti koju paru, ali potrosnja me iznenadjuje (negativno). Sipao sam plina za 20KM (ili 10eura), nasuo oko 18l i presao samo 135km. Meni je to velika potrosnja. Sta vi mislite? Svaki komentar/savjet je dobar. Hvala! Edited March 15, 2019 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9584 Posted March 15, 2019 @Edmond Jel ti nekad trošio manje plina, ili je ovo sad faktički čim si ga kupio odmah bilo toliko, nemaš ranijih iskustava? Pitam jer, kao što možeš videti sada posle spajanja tema u ranijim postovima, potrošnja plina od 10 do 12 litara je uobičajena čak i kad se ima sekvent. Govorim o potrošnji u čistoj gradskoj vožnji. Sa tvojom plinskom instalacijom može samo da bude još malo više od toga po gradu. Oseća li se plin? Imaš ovde uputstvo za štelovanje venturi plina, baci pogled: https://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/54247-upustvo-za-štelovanje-venturi-plina/ Quote Share this post Link to post Share on other sites
Edmond 0 Posted March 15, 2019 Jeste, trosio je oko 10l, a sad sam mjerio i potrosnja je 13,3l. Samo je gradska voznja u pitanju, nisam isao na otvoreno. Nemam iskustva od ranije, ali mi je to nekako puno. Ne znam koliko se uopste isplatilo ranjjem vlasniku ugradjivati plin. (Hvala na odgovoru.) Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9584 Posted March 15, 2019 @Edmond I tih 13, a naročito tih 10 litara plina je, po meni, ok potrošnja u gradskoj vožnji sa plinom koji nije sekvent. Isplatilo mu se jer je možda u vreme ugradnje plina u taj auto bila veća razlika u ceni u odnosu na benzin. Ili, možda je pravio ozbiljnije kilometraže. Svakako mu se isplatilo jer postoji i danas razlika u novcu između 8-9-10 litara benzina i 12-13 litara plina. Ta razlika (10 vs 13) u potrošnji plina koju imaš, može da bude i do samog plina. Promeni pumpu, probaj više pumpi sa plinom, pa onda nastavi da sipaš tamo gde se ispostavilo da je plin najbolji. Ako si očekivao da ćeš trošiti manje od 10 litara plina u gradskoj vožnji sa plinom koji nije sekvent...nema od toga ništa bez obzira što je mali auto (Punto mk.1) u pitanju. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Edmond 0 Posted March 15, 2019 1 hour ago, neshaoct said: @Edmond I tih 13, a naročito tih 10 litara plina je, po meni, ok potrošnja u gradskoj vožnji sa plinom koji nije sekvent. Isplatilo mu se jer je možda u vreme ugradnje plina u taj auto bila veća razlika u ceni u odnosu na benzin. Ili, možda je pravio ozbiljnije kilometraže. Svakako mu se isplatilo jer postoji i danas razlika u novcu između 8-9-10 litara benzina i 12-13 litara plina. Ta razlika (10 vs 13) u potrošnji plina koju imaš, može da bude i do samog plina. Promeni pumpu, probaj više pumpi sa plinom, pa onda nastavi da sipaš tamo gde se ispostavilo da je plin najbolji. Ako si očekivao da ćeš trošiti manje od 10 litara plina u gradskoj vožnji sa plinom koji nije sekvent...nema od toga ništa bez obzira što je mali auto (Punto mk.1) u pitanju. Promijenio sam pumpu pa cemo vidjeti. Sutra idem i majstoru da pregleda sistem i da vidi moze li se stelovati plin. Cuo sam da moze pa se nadam da ce pomoci. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Edmond 0 Posted March 20, 2019 Evo, samo da javim da sam bio kod majstora. Zamijenio je filter i kazao mi da je to normalna potrosnja za gradsku voznju "kreni-stani". Rekao mi je da isprobam negdje izvan grada, ali za to rijetko imam priliku. Jos nesto, kad upalim auto, dok je na benzinu obrtaji su mu oko 1000, a kad se prebaci na plin (kad mu pritisnem gas na 2000) obrtaji padnu na 1000 pa se polako dizu do 2000 pa se vrate na 1000. Sve to traje 10tak sekundi. Nakon toga sve radi normalno. Da li je neko imao slicno iskustvo? Hvala! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Lukas.r.n82 0 Posted May 6, 2020 On 3/20/2019 at 10:33 PM, Edmond said: Evo, samo da javim da sam bio kod majstora. Zamijenio je filter i kazao mi da je to normalna potrosnja za gradsku voznju "kreni-stani". Rekao mi je da isprobam negdje izvan grada, ali za to rijetko imam priliku. Jos nesto, kad upalim auto, dok je na benzinu obrtaji su mu oko 1000, a kad se prebaci na plin (kad mu pritisnem gas na 2000) obrtaji padnu na 1000 pa se polako dizu do 2000 pa se vrate na 1000. Sve to traje 10tak sekundi. Nakon toga sve radi normalno. Da li je neko imao slicno iskustvo? Hvala! Vakvum crevo ti nije prikačeno, proveri crevo ispod filtera. Ne trga vakum da se vrati gas, i potrošnja je povečana. Quote Share this post Link to post Share on other sites
