raya 0 Posted June 30, 2016 Resen problem! Danas sam kupio cilindar kvacila na menjacu (ispod haube) 2750. din. i platio ugradnju 500 din. da sam znao uradio bih to odavno. Prestala je skripa, nema zaglavljivanja, a i kvacilo je meko ko' dusa i nisko hvata, milina . Problem mi se javljao na vrucinama kada je kvacilo skripalo a potom pocinjalo i da zaglavljuje, bitno je napraviti razliku izmedju zaglavljivanja i 'padanja" tj. lepljenja papucice o pod, ukoliko zaglavljuje onda je cilindar menjaca, a ukoliko pada onda cilindar papucice. To je zakljucak do koga sam ja dosao, nadam se da ce nekome moje iskustvo pomoci. Pozdrav svima. Quote Share this post Link to post Share on other sites
cuore_sportivo 79 Posted April 16, 2017 (edited) Eee pa meni je od juce pocela da pada papucica i moram malo nogom da je vratim. Isto m je tvrdo od kada sam kupio auto,pa mene zanima da li je veliki posao zameniti sam cilindar papucice i koliko kosta odprilike? Posle praznika bih isao da ga menjam. Da li postoji vise proizvodjaca? I koji je bolji? Pozdrav Edited April 16, 2017 by cuore_sportivo Quote Share this post Link to post Share on other sites
Darko Kg 15 Posted April 18, 2017 Cilnindar kvacila na papucici za Zastavu 10 u Stojanovu na akciji i kosta 3.300 dinara u orginalu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Lime 0 Posted July 1, 2018 (edited) Poz novi sam na forumu i sve vas pozdravljam za svaki problen spreman sam pomoci koliko mogu... I ja imam jedan od problema sa kvacilom u pitanju punto mk2 2001 god 1.2 44 kw kvacilo zadtaje sporo se vraca papucica nov je set kompletan prije zamjene je bio ok poprilicno a sad se osjeti razlika u vracanju tj reagovanju kvacila koji bi problem mogao biti i kako da rijesim hvala unaprijed Edited July 2, 2018 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Home 56 Posted July 2, 2018 Cilindri kvačila, ima ih dva. Jedan ispod papučice, drugi na samom menjaču 1 neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Lime 0 Posted July 2, 2018 Moze li ovaj na papucici da se skida ili ide kompletno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Home 56 Posted July 2, 2018 Može, skida se kroz haubu...na dizalicu/kanal. Quote Share this post Link to post Share on other sites
cuore_sportivo 79 Posted July 2, 2018 Pih..i meni opet ne vraca pedalu. Od juce. Jer moze nesto da se malo trenutno skarabudzi ili mora menjanje. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Home 56 Posted July 2, 2018 Ja sam budžio svašta, i mazao, i skidao i brisao...na kraju sam zmenio oba, i oni se čuju da škripe kada je vrućina...tako je... 1 cuore_sportivo reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Lime 0 Posted July 2, 2018 Nista znaci mijenjam hvala ti na pomoci da ne svrljam bezveze sa riktanjem Quote Share this post Link to post Share on other sites
Home 56 Posted July 2, 2018 Nije baš jeftino...mene su oba izašla oko 7000 čini mi se... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Goran Zemun 441 Posted July 2, 2018 3 hours ago, Home said: Nije baš jeftino...mene su oba izašla oko 7000 čini mi se... Samo skinite cilindar na menjace, izvadite klip....skinite gumice i obradite kliip na srugu tako da lagano klizi kroz cilindar. Od prilike 0,1 mm. Sve sklopite nazad i nema problema. 1 1 Darko Kg and cuore_sportivo reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
cuore_sportivo 79 Posted July 2, 2018 @Goran Zemun da li vi radite tu vrstu da kazemo "opravke"? Koliko bi ista kostala i koliko vremena oduzima rad? Hvala Quote Share this post Link to post Share on other sites
Goran Zemun 441 Posted July 2, 2018 29 minutes ago, cuore_sportivo said: @Goran Zemun da li vi radite tu vrstu da kazemo "opravke"? Koliko bi ista kostala i koliko vremena oduzima rad? Hvala Cena je 1500 rsd..oko sat vremena... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Lime 0 Posted July 2, 2018 Pokusat cu i ja to obradjivanjem klipa ako ne onda zamjena Quote Share this post Link to post Share on other sites
Goran Zemun 441 Posted July 2, 2018 1 minute ago, Lime said: Pokusat cu i ja to obradjivanjem klipa ako ne onda zamjena Javi rezultat... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Rile_bg 347 Posted July 2, 2018 @Goran Zemun Gorane, meni se jedna cudna stvar desava u poslednje vreme a posebno je izrazeno u prvoj i drugoj brzini. Elem, kada krecem i kada se lagano krecem i ubacim u prvu brzinu u 90% slucajeva kao da nece lepo da uhvati kvacilo, ne povuce kako treba nego kao da je sve nategnuto a takodje hoce auto da se zaljuja ( napred-nazad ) prilikom promene brzine. ako stisten kvacilo 99% auto nece lepo povuci,ako stisnem jos taj 1% oseti se kao zubic na papucici i za taj 1% treba bas muski da se stisne i tad bas lepo povuce, takodje je primetna razlika u zvuku motora sa tih 99% stisnute papucice bucniji je auto, a ako se stisne jos tih 1% motor gotovo i da se ne cuje nakon promene brzine i mnogo lepse i zivlje vuce. isto se desava da prilikom kocenja odjednom otvrdne papucica kao kamen i posle par kocenja na sec omeksa ili kako usporavam odjednom omeksa. Sta bi moglo da bude? Doci cu u servih kad budem bio na godisnjem samo da znam sta moze da me ocekuje, meni lici da neki cilindar kvacila ( ili oba ) ne rade kako treba kao i neka veza izmedju kocnice i kvacila ne radi kako treba. Hvala unapred Quote Share this post Link to post Share on other sites
Goran Zemun 441 Posted July 2, 2018 46 minutes ago, Rile_bg said: @Goran Zemun Gorane, meni se jedna cudna stvar desava u poslednje vreme a posebno je izrazeno u prvoj i drugoj brzini. Elem, kada krecem i kada se lagano krecem i ubacim u prvu brzinu u 90% slucajeva kao da nece lepo da uhvati kvacilo, ne povuce kako treba nego kao da je sve nategnuto a takodje hoce auto da se zaljuja ( napred-nazad ) prilikom promene brzine. ako stisten kvacilo 99% auto nece lepo povuci,ako stisnem jos taj 1% oseti se kao zubic na papucici i za taj 1% treba bas muski da se stisne i tad bas lepo povuce, takodje je primetna razlika u zvuku motora sa tih 99% stisnute papucice bucniji je auto, a ako se stisne jos tih 1% motor gotovo i da se ne cuje nakon promene brzine i mnogo lepse i zivlje vuce. isto se desava da prilikom kocenja odjednom otvrdne papucica kao kamen i posle par kocenja na sec omeksa ili kako usporavam odjednom omeksa. Sta bi moglo da bude? Doci cu u servih kad budem bio na godisnjem samo da znam sta moze da me ocekuje, meni lici da neki cilindar kvacila ( ili oba ) ne rade kako treba kao i neka veza izmedju kocnice i kvacila ne radi kako treba. Hvala unapred Jako tesko mogu bilo sta da kazem dok ne probam auto....zao mi je... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Lime 0 Posted July 7, 2018 Pokusao da rijesim obradom ali kvalitetna plastika kupio zamjenski na mjenjacu nov 25e i koji je dosao metalni za cudo...15min posla i radi super hvala na pomoci Quote Share this post Link to post Share on other sites
Lazanski 0 Posted November 30, 2018 (edited) Pozdrav drugari, Pazario sam punta 2, 1.2 8v pre mesec dana i jutros mi se prvi put desilo da mi propadne kvacilo, ja ga vratio rukom i sad radi normalno. Samo se cuje kad je u leru i kad ga stiskam kao da grebe nesto. Sta to moze biti? Da se nije smrz'o jutros Edited December 5, 2018 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted December 5, 2018 @Lazanski Pogledaj sada, nakon spajanja, sve ranije napisano u temi na kojoj smo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Goran Zemun 441 Posted December 13, 2018 On 2.7.2018. at 2:20 PM, cuore_sportivo said: @Goran Zemun da li vi radite tu vrstu da kazemo "opravke"? Koliko bi ista kostala i koliko vremena oduzima rad? Hvala Oko sat vremena i kosta 1500 rsd. 1 cuore_sportivo reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
boki01 30 Posted April 25, 2019 Jedno laičko pitanje: Odakle se cilindri kvačila snabdevaju uljem? Gde je posuda sa uljem za hidraulično kvačilo? Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7732 Posted April 25, 2019 Ista ona koja sluzi i za ulje za kocniceПослато са SM-J330F уз помоћ Тапатока Quote Share this post Link to post Share on other sites
boki01 30 Posted April 26, 2019 Onda da eliminišem curenje ulja. Kočione tečnosti ima dovoljno. Počelo je zimus samo kad je bilo jako hladno. Ponekad pedala kvačila ostane na patosu. Samo ujutro Nastavilo se pre par dana. Isto samo ujutro kod prvog paljenja auta, desi se da papučica kvačila ostane na patosu zaglavljena. Očekujemo da pojava postane sve učestalija i pitamo se kao i svi drugi, koji je cilindar u pitanju Quote Share this post Link to post Share on other sites
