dejo 0 Posted September 13, 2010 Vozim tempru 1.6 ie i imam problem sa digitalnom tablom. Kada dam kontakt sve svetli normalno na najačem a čim uključim svetla pozadinsko svetlo pada na 2 nivo. Na taster prekidaču je pojačam i vozim neko vrme a onda se nekako šokira i opet vrati na drugi nivo. Kada ga skinem sa kontakta i opet mu dam kontakt ništa nije zapamtio. sve isto. Dešavalo mi se da mi svi indikatori u toku vožnje pocrvene. Kada dam kontakt, sat mi je na nuli tako da mi pokazuje za koliko vremena sam stigao od tačke A do tačke B, a kilometar sat koji pokazuje malu kilometražu mi se vraća na nulu posle + - 100 km tako da ničemu ni ne služi. Da li je instrument tabla i povezana sa kompjuterom pa da to možda može da se reši diagnostikom? Da li možda ima neku bateriju koja pamti sat i podešavanja jačine svetla? Da li neko zna nekog elektroničara koji može da reši ove probleme? Stavio sam drugu tabli sa otpada i opet isto. Verovatno nije do table, a do čega je? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Vidankv 0 Posted September 13, 2010 ....pa s obzirom da si stavio drugu tablu i da i dalje imaš iste probleme, trebalo bi da proveriš napajanja table(+) kao i masu......tu hoće i da zeza tabla sa osiguračima koja ume da se napuni vodom pa da pravi slične probleme...pozzz! Quote Share this post Link to post Share on other sites
dejo 0 Posted September 13, 2010 plus na tabli. to je tesko. ona ima puno pluseva. Nema ona poseban plus za celu tablu. Kod nje je sve odvojeno: obrtaljka, benzinomer, kilometar sat, casovnik. Quote Share this post Link to post Share on other sites
sremac72 0 Posted November 11, 2010 I kod mene slicni problemi:predjeni kilometri pokazuje samo crtice nivo goriva malo na rez. malo pokaze po koje crticusrednja lampica(kod stilskog prikaza kola) stalno goriona iznad nje sa diznom malo gori malo nea ona ispod se upali kad ugasim farove,a kad ih upalim ona se ugasi Quote Share this post Link to post Share on other sites
Branko 23 1 Posted November 12, 2010 Skinuti tablu i dobro je iskontrolisati! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ddd 4 Posted November 13, 2010 Vozim tempru 1.6 ie i imam problem sa digitalnom tablom. Kada dam kontakt sve svetli normalno na najačem a čim uključim svetla pozadinsko svetlo pada na 2 nivo.Na taster prekidaču je pojačam i vozim neko vrme a onda se nekako šokira i opet vrati na drugi nivo. Kada ga skinem sa kontakta i opet mu dam kontakt ništa nije zapamtio. sve isto.Dešavalo mi se da mi svi indikatori u toku vožnje pocrvene. Kada dam kontakt, sat mi je na nuli tako da mi pokazuje za koliko vremena sam stigao od tačke A do tačke B, a kilometar sat koji pokazuje malu kilometražu mi se vraća na nulu posle + - 100 km tako da ničemu ni ne služi.Da li je instrument tabla i povezana sa kompjuterom pa da to možda može da se reši diagnostikom?Da li možda ima neku bateriju koja pamti sat i podešavanja jačine svetla?Da li neko zna nekog elektroničara koji može da reši ove probleme?Stavio sam drugu tabli sa otpada i opet isto. Verovatno nije do table, a do čega je?ako je instalacija ista kao kod Tipa probaj da ocistis buksne koje su prikacene za (-)zicu koja ide od akumulatora i prisrafljena je negde tu ispod njega za sasiju Quote Share this post Link to post Share on other sites
sremac72 0 Posted November 15, 2010 Evo meni se juce upalili predjeni kilometri,sami od sebe ali su radili svega 10tak min. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Žile97 2 Posted May 27, 2016 (edited) Ljudi pomagajte! Pojavio mi se ovaj balončić na skali za obrtaje. Može li da se namesti nekako? Bio je i ranije ali se jako malo videlo. Ostavio sam ga malo duže na suncu i kada sam ga upalio video sam ovo. Nekako je prespojilo i cela skala sa obrtajima se popunila. Mogu da se vide obrtaji ali jako teško. Molim vas pomozite ako imate neku ideju kako da rešim ovo Edited May 27, 2016 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9591 Posted May 27, 2016 Možda da se malo ''izmasira'' displej, kao što se nekada radilo na digitronima kada ostanu na Suncu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Žile97 2 Posted May 28, 2016 Pokušavao sam ali ne uspeva Quote Share this post Link to post Share on other sites
Buca_Tipo 31 Posted May 28, 2016 Jedini lek je da zamenis taj displej. Vidi sa kolegom@sindrom da li ima neku dig.tablu pa zameni displej ili pak on mozda zna kako bi drugacije moglo. Ja sam i masiranjem i svasta nesto pokusavao kod drugara ali jednostavno nije htelo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Žile97 2 Posted May 28, 2016 Da li da probam da otvorim tablu, možda se nešto unutra pokvarilo? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ddd 4 Posted May 28, 2016 Buca_Tipo ti je sve rekao nemoj da se mucis džabe. Quote Share this post Link to post Share on other sites
nemanja98201 0 Posted June 7, 2016 I meni isto bilo prosli mesec,jedini lek je promena ekrancica.Ja sam srecom imao rezervnu tablu 😊 Quote Share this post Link to post Share on other sites
sindrom 18 Posted July 10, 2016 Imam jednu tablu i zamalo da je bacim. Ako nekome treba neka se javi, u Srbiji sam jos par dana. 063-216-512. Takodje, ako nekome trebaju farovi, euro i obicne kuke za Tipa i Tempru neka se javi. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Žile97 2 Posted July 10, 2016 Koja je cena table? Quote Share this post Link to post Share on other sites
sindrom 18 Posted July 10, 2016 Kol'ko ti nije mnogo? Pozoves pa se lako dogovorimo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Žile97 2 Posted July 10, 2016 Ne znam, nisam planirao da kupujem sad instrument tablu trenutno pokušavam da sredim potrošnju pa ulažem novac samo na to. Instument tabla mi funkcioniše samo što ne rade obrtaji tj. rade ali se po danu ne vide, samo noću. Razmišljao sam kasnije da ga sređujem i estetski, pa me je interesovala cena table. Quote Share this post Link to post Share on other sites
