fostenes 4 Posted June 6, 2017 (edited) Dali je potrebno da skinem gumu da bih promenio svetlo? Neko kaze da, neko ne. Nisam nikad mjenjao pa najbolje je da pitam. I ako moze par kratkih saveta kako to odraditi najlakse. Edited June 7, 2017 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
rage_man 128 Posted June 6, 2017 Ma ne bre, kakva guma, ako je sa suvozacke strane onda je lako, ako je sa vozaceve onda ces malo da se pocimas, odvij onu kutiju sa osiguracima i izguraj je na gore, tako ces imati vise prostora da odradis zamenu. Po meni je veca muka vratiti poklopac na far nakon zamene Quote Share this post Link to post Share on other sites
gorank82 173 Posted June 6, 2017 Ma jok samo poklopac imas dovoljno mesta i sa jedne i druge strane to je kod Stila problem kod Punta nije uopste strasno... Quote Share this post Link to post Share on other sites
rage_man 128 Posted June 6, 2017 Ja nisam uspeo bez skidanja kutije sa osiguracima Quote Share this post Link to post Share on other sites
Rile_bg 347 Posted June 6, 2017 Nisi se dovoljno potrudio Quote Share this post Link to post Share on other sites
fostenes 4 Posted June 7, 2017 Jeli to ovako? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Timotije 2 Posted June 7, 2017 Čekaj, da li menjaš sijalicu ili far? Ja bez problema zamenim sijalicu na punto classic-u, ne verujem da je na starijoj verziji punta prostor nešto manji, verujem čak da je isti. Jeste malo cimanje i nišanjenje rukom, ali može da se promeni bez skidanja bilo čega. Quote Share this post Link to post Share on other sites
cvike19 53 Posted June 7, 2017 to na nekim autima se mjenja zarulja u faru kroz kotac...npr ASTRA H i MEGANE itd desna strana nije problem jer ima mjesta koliko hoces al na lijevoj strani imas akumulator i kutiju sa osiguracima i oni prave problem iako sam ja vec navikao i naucio pa mogu to nekako promjeniti bez da ista skidam...ali nije bas jednostavno Quote Share this post Link to post Share on other sites
rage_man 128 Posted June 7, 2017 Eto, rekoh vec Quote Share this post Link to post Share on other sites
fostenes 4 Posted June 7, 2017 Menjam sijalicu na strani vozaca. Ako moze neko da objasni dodatno ili da okaci neki video sa yt? Jeli ovako: Quote Share this post Link to post Share on other sites
gorank82 173 Posted June 7, 2017 Ja sam menjao vec dvaput, ovaj poklopac ide lagano napolje i onda se sijalica menja bez problema, malo je uže ali potrudite se malo kako je kod pojedinih auta npr.Stila ljudi koji voze isti se smeju kad vide koliko je kod nas mesta... Quote Share this post Link to post Share on other sites
cuore_sportivo 79 Posted June 7, 2017 Jeste malo nezgodno ali moze da se zameni bez pomeranja kutije sa osiguracima. Prvi put sam se namucio ali je sad pesma. Na Stilu je show Quote Share this post Link to post Share on other sites
fostenes 4 Posted June 7, 2017 Krenuo sam da mjenjam i zapeo sam na skidanju one zice kao ovde u 4:40min u klipu iznad. Odsrafio sam far i dobio 2 cm prostora, pa sam izvadio poklopac fara, pa osigurac-konektor ne znam kako se zove, i posle ima neka zica koju trebam da povucem da bih dosao do sijalice. Dali mi neko moze objasniti kako to da uradim? Jer meni jednostavno nije u dohvat. Quote Share this post Link to post Share on other sites
cuore_sportivo 79 Posted June 12, 2017 (edited) E ljudi ne mogu vise da se bakcem sa svetlima. Trazio sam ovde po forumu i nisam nasao.. stavio bih ksenone do 60 evra. Koliko realno dobijam na vidljivosti? Znam da su projektori prava stvar ali se nema para sad. Solje iznutra mi deluju ok. Znaci do nekih 60ak evra sa ugradnjom da bude(4300k).Koju firmu da gledam iole nesto kvalitetnu(Bear). Ne mogu da menjam vise sijalice...nijedan auto nije projektovan da mu svetla rade i danju i nocu non stop(greju se) Hvala unapred. Edited June 12, 2017 by cuore_sportivo Quote Share this post Link to post Share on other sites
silenci 2316 Posted June 12, 2017 pa kontaktiraj Yuhicu Baneta,vidi sa njim od ima,prodaje i ugradjuje Quote Share this post Link to post Share on other sites
cuore_sportivo 79 Posted June 12, 2017 Jao da...yuhica. Zaboravio sam..imao sam sa njim vec pp ali sam obrisao sve. Hvala. Samo da se ne patim sa ovim menjanjem...toliko sam se istrenirao d mogu i da naplacujem Quote Share this post Link to post Share on other sites
fostenes 4 Posted June 12, 2017 Promenio sam kratko svetlo Dali mi neko moze reci kako da promenim pozicono svetlo na levom faru? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Axic 19720 Posted June 13, 2017 Skineš poklopac, izvučeš džek sa pripadajućom sijalicom i "kućištem", zameniši vratiš. 1 mitros reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zastavnik10 19 Posted December 22, 2017 Koju h7 ( 12v 55w ) sijalicu predlažete za puntaća? Bosch od 300 kinti , Narva za iste pare , tu je i neki Hella ( takođe oko 300din ) ...ili 2 kom Gauss od 190 din ( 1 da radi i 1 u rezervu ) ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sasa_NS 54 Posted December 22, 2017 Osram Long Life, košta više (oko 700 kinti) ali si miran 2.5-3 godine. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zastavnik10 19 Posted December 22, 2017 (edited) 8 minutes ago, Sasa_NS said: Osram Long Life, košta više (oko 700 kinti) ali si miran 2.5-3 godine. Pa jeste ali sam sad u štek fazonu ( uzeo akumulator, gume, čeka me zadnji lonac, svećice + drugi troškovi) i sad me "žiga posred srce" kad vidim sijalice od 10-20e itd. Uzeo bih neke od tih jeftinjola varijanti koje sam naveo ( Bosch, Narva, Hella , gauss ) pa me zanima ima li iskustava sa tim jeftinim...ili su baš svi buržuji osim mene ? Ako ne bude komentara, uzeću Bosch jer jedini dolazi s kutijom ( zastićen od vibracija, iako sumnjam da je oriđiđi Bosch ) Edited December 22, 2017 by Zastavnik10 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sasa_NS 54 Posted December 22, 2017 Te jeftine ćeš menjati na godinu dana, veruj mi. Osram košta duplo a traje 3x duže, pa izračunaj sam. A to opet to nisu neke enormno velike pare. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Trofeo 115 Posted December 22, 2017 (edited) @Zastavnik10 Ma stavi opusteno te od 200-300 kinti,traju isto kao i sve ostale Fazon ti je te skuplje bolje sijaju i tu nema sumnje...imao sam pre ksenona osram u levom faru u desnom bosh od 200kinti pa ti kazem iz iskustva.NIje neka drasticna razlika ali je ima. Ako nisi opterecen "jacinom" sijalice slobodno kupi bosh od 200 i kusur kinti i neces imati problem. Edited December 22, 2017 by Trofeo Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zastavnik10 19 Posted December 22, 2017 @Trofeo Prodato. Sviđa mi se savet Sutra ćemo boš lampicu iz lava i ciao. Ionako se novi troškovi samo otvaraju Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sasa_NS 54 Posted December 22, 2017 Osram koja sam ti preporučio imaju jednaku jačinu svetlosti kao i standardne, štos je samo u tome što traju 3x duže, pa se ne akaš oko zamene, a i štede ti ujedno pare time. Quote Share this post Link to post Share on other sites
