Milos1 43 Posted May 27, 2016 kakav osciloskop covece, on u ovom slucaju veze nema A senzor tek nema veze sa teskim verglanjem koliko ja znam... Quote Share this post Link to post Share on other sites
lomisa 9 Posted May 27, 2016 (edited) Listajuci po stranim forumima video sam da ovaj problem najcesce nastaje zbog akumulatora, anlasera, kontakt brave ili lose mase- korodiranje i sl. ( pogotovo kad je motor vruc, a masa losa - tada se zagreva i povecava otpor i anlaser nece da vergla - kao da je akumulator prazan ) Struja tada nema zatvoren krug i nastaje veliki otpor. U nekim slucajevima problem moze biti i mehanicke prirode, ali redje. Provericu masu - tako sto cu kabl za startovanje da spojim direktno sa minus kleme na kuciste anlasera. Akumulator je nov, a anlaser zamenjen repariranim, ali simptomi su i dalje tu, pa mi ostaje da proverim masu. Inace proveravao sam i akumulator, ne vuce struju i puni dobro.Moze biti i do anlasera, zazora biksni ( koji se povecava sa temperaturom, pa se rotor ukosi ), cetkica i sl. koje se takodje zagreju - od motora i izduva, tada im se smanjuje provodljivost, a poveca otpor-tzv "Heat Soak", pa ljudi stavlju neku termicku zastitu oko anlasera, ali mislim da ni ovo nije slucaj ( kako je radio do sada? ). Ako nije ni ovo provericu da nije brava-spojicu anlaser direktno srafcigerom. Napisacu ako nadjem resenje. PS. senzor radilice daje signal za interval paljenja svecica, pa tada auto vergla, ali ne pali ili pali u pogresnom trenutku.... Edited May 27, 2016 by lomisa 1 bokija reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
dusman13 80 Posted May 30, 2016 Mene zezao senzor radilice nije hteo da pali tj. ugasi se u voznji i posle mozes ga verglas do sutra nece da upali, al cim se ohladi malo upali ko mina. Izvadio, zamenio i savrseno sad radi. My Samsung S6 sent this Quote Share this post Link to post Share on other sites
lomisa 9 Posted June 6, 2016 (edited) Koji je dobar elektro servis za reparaciju anlasera? Autokomanda i okolina. Znam za El.servis Bendix u Miklosicevoj...ili Zlaja kod palvog mosta.... Edited June 6, 2016 by lomisa Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kenan.stilo 0 Posted August 27, 2017 (edited) Zdravo. Imam problem na svom bravu 1.6 16 v. U voznji gubio snagu, pa se poceo gasiti. Dizo temperaturu Sad nece da upali vise nikako, vergla ali se promjenio zvuk verglanja. Zupcasti citav, stoji fino na zubima, ne bi reko da je tu problem. Edited August 29, 2017 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
NikolaBG93 0 Posted August 27, 2017 @Kenan.stilo kad je gubio snagu.. da li je menjao zvuk? Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9591 Posted August 29, 2017 @Kenan.stilo Pogledaj sada, nakon spajanja tema, sve ranije napisano u temi na kojoj smo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
dexa616 1 Posted August 30, 2017 Imao sam slicnih problema sa alanserom . fiat bravo 1,6 ladan upali bez problema a posle neke voznje kada stanem ili jedva vergla alanser ili nece uopste . Terao sam kod autoelektricara 2 puta on kao sredi alanser radi neko vreme i on opet isto. Da bih potom krenuo da trazim drugi polovan alanser da pazarim. Pogledam ja u upustvu za fiate koji ide alanser i imam sta da vidim. Ovi sto su mi prodali auto su stavili slabiji alanser od puntica od 0,9 kw a treba da ide od 1,3kw . Kako sam stavio drugi polovni vise nema problema. A senzor bregaste kada ode koliko znam auto vergla ali ako ovaj senzor ne radi onda auto ne zna u kom trenutku treba da baci varnicu pa zato nece da upali. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Vladan035 1 Posted January 20, 2018 (edited) Pozdrav svima,pre dva dana sam menjao pumpu za gorivo posto je predhodna bila bukvalno istopljena a i crevo na njoj je puklo.Jutros kad sam palio auto nisam čuo da zuji,posto imam i TNG pokušam da prebacim direktno na gorivo i naravno mulov.Da li je moguće da je crkla ili je neki problem sa strujom? Edited January 21, 2018 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Markobgd 609 Posted January 20, 2018 Ispitaj na njenom dovodu ima li napona. Ako nema kreni od osigurača... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Vladan035 1 Posted January 20, 2018 Hvala druze,ispitacu osigurac a i onaj protiv pozarni Quote Share this post Link to post Share on other sites
Vladan035 1 Posted January 21, 2018 Jutros nije hteo da upali ni na plin posto je takav uređaj pa zamolim komsiju da prespojimo za svaki slucaj.Kada sam dobio dodatnu struju od njega pumpa je proradila i auto je upalio iz prve.E sad da li je u pitanju akomulator ili nešto drugo idem danas da ispitam. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Vladan035 1 Posted January 22, 2018 Bio sam kod majstora,proverio pumpu,pritisak,napon,altenator da li dobro puni,regulator pritiska i jedino sto smo ustanovili da je akumulator slab. Quote Share this post Link to post Share on other sites
krile94 0 Posted February 27, 2018 Pozdrav. Imam problem sa alnaserom na Fiat Bravo 1.6 16v. Elem sta se desava-kad zaverglam, cuje se samo da "zuji" tj. ne uzubljuje bendiks nego "vrti na prazno".. alnaser je kompletno rasklapan, cetkice dobre, zubi na bendiksu dobri, bendiks iskoci kad se alnaser prikljuci na napajanje..al kad se optereti(kad treba da se startuje motor) okrene eventualno 1-2 kruga i iskoci i nastavi da vrti na prazno. Mislio sam da je akumulator cak u pitanju(posto je vec star) ali pokusavao sam da palim i sa jacim aku ali isto se desava.. ako se nekom desavalo isto molim za savjet i misljenje.. hvala! Quote Share this post Link to post Share on other sites
pivopija 2 Posted February 27, 2018 Brate ne znam sta bih ti rekao. Imam isti auto kao i ti. Sinoc nije hteo da zavergla. Culo se samo CAK CAK kad hocu da startujem. Sad sam bio kod auto elektricara. Kaze zaribao. Rasturio ga i podmazao zveknuo ulje malo i tovatnu mast. Evo ga pali kao budala. Nisam neki veliki strucnjak ali da nije kod tebe neki problem u zamajcu? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Trofeo 115 Posted February 27, 2018 To samo kad je vruc ili i kad je hladan? Quote Share this post Link to post Share on other sites
bokija 83 Posted February 27, 2018 Izgleda da je obrijao orbitalne zupcanike. Quote Share this post Link to post Share on other sites
krile94 0 Posted February 27, 2018 bio sam kod jednog majstora koji je spominjao i to sa bi mogli da budu osteceni zubi na zamajcu, al kaze tad se cuje krši kad verglaš, raspada se..a ovo kao da ne izbaci bendiks vec samo vrti u prazno..cuje se zuji.. alnaser rasklapan, podmazano vratilo, testirao alnaser i u slucaju kad je alnaser van-sve radi, izbaci bendiks, drzi, ne proklizuje..al kad se namontira i pokusa startovati motor, nekad uzubi i cim krene da vergla izbaci (vrti na prazno)... Trofeo nebitno vruc hladan nece da uzubi.. bice da cu morati uzeti drugi.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
bokija 83 Posted February 28, 2018 Na okretnici 23 ispod ibarske imas auto elektricara.On mi resio problem.Zamenio dva orbitalna zupcanika i radi ko nov. Quote Share this post Link to post Share on other sites
krile94 0 Posted February 28, 2018 hvala na info, pogledacu da nije to u pitanju. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Aleksandar f 1 Posted May 18, 2018 Dobar dan svima imam fiat brava 1.6 16v 98 god kada stoji na Suncu i ne pali se od ujutru do predveče neće da upali vergla nekad odradi nekad ne pumpa i neće da upali. Zamenjen je senzor radilice, nova pumpa za gorivo, svecice jel možete nekako da mi pomognete ako znate nesto hvala puno Quote Share this post Link to post Share on other sites
kaskabgd 65 Posted May 19, 2018 Probaj prvo par puta da das samo kontakt pre nego sto hoces da ga upalis. 1 neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Trofeo 115 Posted May 19, 2018 (edited) I pregledaj osigurac od pumpe... Obrati paznju jel ti ugasi kod kad das kontakt... Edited May 19, 2018 by Trofeo 1 neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Aleksandar f 1 Posted May 19, 2018 Hvala ljudi, to ću pokušati sad kada ugreje sunce jer sad je kiša i sad nije toplo i upali iz prve hahahahahaha 1 Trofeo reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
miljanxXx 26 Posted June 4, 2019 Jedan jako cudan problem Inace,bravo 1.6 16v sekvent plin,alu grana Na trecem cilindru ima mnogo slabu varnicu Menjano nekoliko bobina,seta kabli,svecica,cak je i komp menjan I opet ima slabu varnicu na tom cilindru Merena kompresija,sve je ok,a varnica slaba Cak se i vidi kad se svecica prikopca van cilindra da je varnica nikakva... Quote Share this post Link to post Share on other sites
