Djuk85 2981 Posted November 11, 2016 Gde se nalazi na marei relej grejaca? Nesto se mislim mozda je on zalepio...ili bar osigurac koji je za relej? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Lazar357 5 Posted November 11, 2016 Ne tvrdim ali mislim da relej za grejace se nalazi pored bosh pumpe sad sa koje strane nisam siguran. To je cetvrtasta pravugaona kutijica zasrafljena jednim srafom iznad nje. Ako ne gresim Vidi ako tu zuji ako ne mozes cuti stavi ruku pa ces osetiti ako je to. Nacices taj rele Quote Share this post Link to post Share on other sites
Djuk85 2981 Posted November 13, 2016 Gremlin u alternatoru cini mi se... Al to ce morati da skida neko strucnii..cini mi se da nije bas lako Quote Share this post Link to post Share on other sites
Djordje Fiat jtd 0 Posted June 15, 2018 (edited) Vozim fiat brava 1.9 jtd Imam problem sa klimom, ventilatorom kabine, pumpicom za vodu i brisačima. Najcesce mi se desava u vožnji kada je upaljena klima jednostavno prestane sve da radi u isto vrijeme pa nakon dva minuta počne da radi i tako stalno zajebava. Da izgleda da je sve na istom vodu struj da li je imožda do uloske bravice. Da li neko zna možda da je imao slične probleme? Ili neki relej pravi problem Edited June 15, 2018 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
IgorBG 133 Posted June 16, 2018 @Djordje Fiat jtd Mozda malcice pomogne. Ja sam imao slican problem na Bravu 1.8 samo sa brisacima i ablenderom (nisam mogao da palim svetla). Dakle brisaci su radili kad su hteli i to nije bilo povezano sa ablenderom vec do motorica brisaca,kad sam ih zamenio cele sa sve makazama sve je radilo kako treba. A na hgt-u mi se desavalo da izgubim svo osvetljenje jer se kljuc u bravi pomerao i tako gubio kontakt i kad se malo mrdne sve radi kako treba. Jel imas osvetljenje table,svetla kad to sve prestane da radi? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Djordje Fiat jtd 0 Posted June 21, 2018 Imam osvetljenje.. sve drugo mi radi.. samo klima,brisaci,ventilator kabine i ventilator hladnjaka se ugasi.. neko vreme radi pa ne radi i tako stalno.. moze biti relej.. osiguracka kutija.. mozda je ulozak bravice ne znam ni sam..neki dan mi nista nije zezalo.. sve radilo ok kad je hladnije vreme.. a sad opet zeza i tako stalno Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivicaprma78 0 Posted November 3, 2019 (edited) imam problem sa marejom 1,9jtd prazni mi akomulator, sve dok ne izvucem glavni osigurac od 60a koli ima oznaku glow sta to znaci i jel imao neko takav problem Edited November 16, 2019 by neshaoct prebačeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
zeljkoci 58 Posted November 4, 2019 Glow bi trebalo da je grejač 1 neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
StoneMica 0 Posted January 11, 2020 (edited) Pozdrav ljudi. Imam jedan problem sa autom. Menjao sam danas creva za dizne, auto posle nije hteo da radi. Pa je jedan lik provalio da ventil ne otvara. Nesto preko akumulatora povezao i upalio auto posle je vratio sve kako treba. Krenuo sam od tog lika na pola puta sam izgubio levi i desni migavac i sve na kontrolnoj tabli(gorivo, obrtometar, brzinometar, temperatura) ne znam u cemu je problem, svetla imam i sva 4 migavca. Edited January 11, 2020 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
IgorBG 133 Posted January 11, 2020 @StoneMica A da li uopste imas osvetljenje table ili samo ne rade pokazivaci svega? Jer ak nemas ni osvetljenje,ja tipujem na neki osigurac (ako ima za tablu odvojeno) ili da je dzek za tablu prosto izgubio kontakt nekako,svetla i 4 migavca palis preko rucice i na dugme pa rade,sve ostalo ide preko table,probaj malo da udaris odozgo iznad table pa vidi da li se ista desava. Meni kada se sve to izgubilo na Bravu meni je crkao alternator i akumulator pa nisam imao uopste struju ni za jedan potrosac. Quote Share this post Link to post Share on other sites
StoneMica 0 Posted January 11, 2020 Ja imam 4 zmigavca, svetla, grejanje. Nemam levi i desni migavac i sve pokazivace na tabli. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Boban2412 0 Posted July 6, 2021 (edited) U pitanju je Fiat Brava 1.9jtd 2001.Kada je pokazivac brzine na nuli ili varira auto trza u voznji,a kada pokazuje tacnu brzinu sve je ok.Desava se cak mada retko da na leru kako da kazem stucne i upali onu crvenu sijalicu za diznu mada je to valjda bar tako kazu chek engine.Molim vas da mi neko kaze makar kod koga da idem mehanicar ili elektricar? Edited July 7, 2021 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshtry 14511 Posted July 6, 2021 Prvo na dijagnostiku,pa ćeš onda znati… ovako je šturo i može svašta da bude… 1 Boban2412 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
