MilanVrsac 0 Posted December 1, 2012 Problem je sledeci.Imam digitalnu klimu i sad pre neki dan mi se desilo kad sam ukljucio da grejem,greje samo suvozacevu stranu a na vozacevoj duva hladno...Da li neko zna u cemu bi mogao biti problem?Hvala unapred. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17663 Posted December 1, 2012 Nema veze sa kompresorom (tj. ovom temom), verovatno je problem sa motorom koji pomera klapnu ili osovinicom.Imas o tome detaljno kod nas na forumu, tako da pretpostavljam da ce ovo pitanje biti spojeno sa tom temom:http://www.fiat-lanc...showtopic=41104Takodje i: http://www.fiatforum...n-actuator.html Quote Share this post Link to post Share on other sites
yarhead 1 Posted February 22, 2013 evo i mene posle duze vremena na forumu pa da osvjezim temu malo danas su mi ljudi skinuli kompresor klime zato sto je ocito do njega jer mi ne radi klimae sada pitanje je sledece da li se moze otvoriti kompresor klime da se promjene kako mi rece jedan majstor semerinzi(gumice) tak nekako jer to obicno strada ????a ovi su mi momci rekli da se ne moze skinuti remenica na kompresoru a samim tim da je i kompresor moguce samo citav zamjeniti(kupiti novi)ima li tu istine posto nisam bio na licu mjesta a oni su vec to vratili ???? Quote Share this post Link to post Share on other sites
kolega.jankovic 23 Posted February 23, 2013 (edited) Sve se moze rasklopiti. Pitanje je mogu li to posle sklopiti!Mislim da ti je los majstor.Napisi koji auto, koji motor, koji kompresor.Poslato sa marsa koristeci teleport! Edited February 23, 2013 by kolega.jankovic Quote Share this post Link to post Share on other sites
yarhead 1 Posted February 23, 2013 autic je fiat stilo 1.9 jtd 85 kw a ne znam koji je kompresor nisam vidio znaci moze se to cudo otvoriti ??? Quote Share this post Link to post Share on other sites
kolega.jankovic 23 Posted February 23, 2013 Meni su rekli da moze, nisam nikad sam rasturao.Poslato sa marsa koristeci teleport! Quote Share this post Link to post Share on other sites
filipovic 0 Posted February 23, 2013 moze da se servisira(rasturi) i ponovo sklopi samo servis koji radi klime Quote Share this post Link to post Share on other sites
yarhead 1 Posted February 23, 2013 hvala hvala ovo mi radili neki pacijenti jer sam imao udes pa radim kod komsije limariju i to a dosli neki momci rade mehaniku pa usput i klimu da pogledaju i rasturili kaze riknuo kompresor a ne moze se otvarati treba drugi i vratili sve nazad i hoce za tu rabotu 30 € tako da je bila frka a kada sam saznao ovo od vas bit ce jos veca Quote Share this post Link to post Share on other sites
kolega.jankovic 23 Posted February 23, 2013 Za sta bre 30evra? Poslato sa marsa koristeci teleport! Quote Share this post Link to post Share on other sites
yarhead 1 Posted February 23, 2013 pa na autu je skinuta karambolka i onda su rekli da je lakse doci do kompresora dok je auto rasformirano jer se mora skidati naprijed vezni lim i toa 30 € sto su skinuli i vratili kompresor Quote Share this post Link to post Share on other sites
kolega.jankovic 23 Posted February 23, 2013 Budale.Poslato sa marsa koristeci teleport! Quote Share this post Link to post Share on other sites
yarhead 1 Posted February 23, 2013 ma joj znam cuti inervirao se maksimalno Quote Share this post Link to post Share on other sites
kolega.jankovic 23 Posted February 23, 2013 Meni su u servisu uz racun i garanciju i smesak i servisnu knjizicu za oko 30 evra skinuli kompresor, zamenili lezaj i uradili full servis klime....Poslato sa marsa koristeci teleport! Quote Share this post Link to post Share on other sites
yarhead 1 Posted February 23, 2013 pa ocito ma kod mene nesto ne radi a ocito je kompresor pa sam zato sve ovo i radio ali kada ovi momci zavrse auto idem kod drugog majstora da vidim u cemu je problem sto ne radi kompresori da hvala na korisnim informacijama Quote Share this post Link to post Share on other sites
kolega.jankovic 23 Posted February 23, 2013 Zato smo svi ovde.Poslato sa marsa koristeci teleport! Quote Share this post Link to post Share on other sites
steel 21 Posted July 1, 2014 Jel zna neko kako skinuti remenicu klime da zamenim lezaj na fiaz stilo ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
aquarius 0 Posted July 2, 2014 Ako može pomoć:Klima je do prije mjesec dana radila ok, i onda sve slabije i slabije dok nije skroz prestala hladiti. Kompresor uključuje normalno, čuje se "cak". Mislio sam da je plin iscurio, odem i dopunim klimu, provjereno ne pušta nigdje. Ali - ne hladi. Jedino i samo kad upalim već zagrijani motor, hladi nekih 5 min i onda prestane.Bio sam u servisu, kažu da je crko kompresor klime, da ne može postići dovoljan tlak u sistemu.Mene muči, ako je to tako, zašto hladi dobro kad upalim vruć motor, tj kad se i ventilator motora upali? čim se vent motora ugasi (i više se ne pali u vožnji, čak ni po ovoj vrućini), klima prestaje hladiti.Da nije stvar u uključivanju ventilatora? Volio bih malo više znati i radu klime - da li vent motora ne radi zbog lošeg kompresora ili je obrnuto? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3448 Posted July 2, 2014 Uz rad klima uređaja predviđen je i rad ventilatora. U zavisnosti od razlike temperatura uključuje se I ili II brzina ventilatora spoljne jedinice. Quote Share this post Link to post Share on other sites
steel 21 Posted July 2, 2014 Proveri senzor spoljne temperature da on nije u pitanju. Danas sam obisao par servisa i nije u pitanju bio ni lezaj ni remenica klime vec remenica alternatora.Ako nekog zanima kod stila moze da se skine lezaj i remenica bez skidanja kompresora. U jednom servisu je cena 3 hiljade za ruke, plus delovi lezaj ili remenica.Ako nekom treba pusticu mu na pp ne znam kakva su pravila da li sme da se ovde pise koji je servis u pitanju. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dante Bg 4 Posted July 2, 2014 Naravno da sme.Okaci kontakt i napisi o kom servisu se radi Quote Share this post Link to post Share on other sites
aquarius 0 Posted July 3, 2014 Kad ventilator radi, i klima radi. Ventilator prestane, nema ni klime. Problem je valjda u tome što se, iz nekog razloga, ventilator ne pali. Što upravlja radom ventilatora? Quote Share this post Link to post Share on other sites
steel 21 Posted July 3, 2014 Naravno da sme.Okaci kontakt i napisi o kom servisu se radi AutoricambiUgrinovacka 24 Zemun011/2101-390 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dante Bg 4 Posted July 3, 2014 To su nasi partneri Autoricambi ,clanovi kluba ostvaruju i dodatni popust od 10% Quote Share this post Link to post Share on other sites
