djoleta 0 Posted July 7, 2014 Drustvo,crko mi je lezaj kompresora klime(bruji ko blesav).Interesuje me da li,na Stilu 1.6 16v,moze da se zameni jezaj bez skidanj kompresora i koje je dimenzije lezaj? Quote Share this post Link to post Share on other sites
vujasin 11 Posted March 8, 2015 Zna li netko kako se skida remenica klime bez skidanja kompresora. Tamo nisam vidio nikakav šaraf koji bi moga skinuti. Kompresor je denso. Jučer sam radio veliki servis i vidio da remenica kompresora ima malo lufta. Da li to normalno, ne čuje se u vožnji. Quote Share this post Link to post Share on other sites
slobodanUEBG 0 Posted May 6, 2015 (edited) Pozdrav, pre 2 meseca kupio sam Bravo, ovih dana počeo da koristim klimu i radila je normalno, međutim danas je počeo da se čuje neobičan zvuk i rad kompresora, naime kada uključi kompresor isti se čuje bučno poput vibracije telefona, to traje 2-3 sekunde i onda ga isključi na 2-3 sekunde, pa onda opet bruji 2-3 sekunde i sve tako... Kada radi na leru ne dešava se to, ali kada dodam gas preko 1000 o/min to počinje, probao sam u mestu, obori gas za skoro 500 obrtaja... Da li se nekome nešto slično dešavalo?Pozdrav Edited May 8, 2015 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted May 8, 2015 Sada, nakon spajanja tema, baci pogled na ranije napisano. Quote Share this post Link to post Share on other sites
rule13 0 Posted May 25, 2015 Stilo jtd 115ks i kod mene klima radi sjajno nekih 5 minuta i onda se pretvara u obican ventilator sta je razlog ima li neko iskustva stim ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
@bane@ 102 Posted May 25, 2015 Verovatno fali freona pa zaledi isparivac Quote Share this post Link to post Share on other sites
Skorpion 27 Posted June 12, 2015 (edited) Danas primetio kad upalim klimu ko neko grebenje metal na maeta, ugasim nema nista. Klima radi normalno. Da li je do lezaj ili nesto drugo?Stilo JTD Edited June 12, 2015 by Skorpion Quote Share this post Link to post Share on other sites
majkicbane 58 Posted June 12, 2015 I ja danas imao veselje sa klimom podjem do grada duva normalno, vraćam se kući ko da nisam ni upalio klimu, a na 3 pojačano. Stanem sa strane i otvorim haubu, čuje se na među nego blago grebanje od kompresora, inače remontovan prošlog februara, 100e plaćen remont. Garancija istekla, prošlo godinu dana. Odvezem kod Lapija, kaže verovatno lager. 50e sa zamenom. Sad čekam da ga rasturi i pogleda definitivno šta je.Ebem ti klimu Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7729 Posted June 12, 2015 Ebem ti Lapija tvog Quote Share this post Link to post Share on other sites
majkicbane 58 Posted June 13, 2015 Nije on radio remont.Majstor kod koga sam radio tad veliki servis slao nekom u Krusevac na remont. E njega 'ebi I ja cu Quote Share this post Link to post Share on other sites
majkicbane 58 Posted June 13, 2015 Zvao me sad majstor i kaze nece sve da prodje na lageru, moraju i neki magneti da se zamene i ulje i da se dopuni freon - sve to oko 100e Znaci, dzabe sam radio remont kompresora pre godinu i 4 meseca. Kad bi' znao koji je to servis u Krusevcu sto je radio odma' danas bi' otiso da mu kazem koja carapa ide na koju nogu Quote Share this post Link to post Share on other sites
gorank82 183 Posted June 13, 2015 Ko će to Bane znati moze on da prica sta god hoce samo da ti uzme pare... Quote Share this post Link to post Share on other sites
majkicbane 58 Posted June 13, 2015 (edited) Pa i to sto kazes, to svaki majstor moze tako... Eto ih moje felne Na kompresoru ih vozim :D :D Edited June 13, 2015 by majkicbane Quote Share this post Link to post Share on other sites
gorank82 183 Posted June 13, 2015 To je uvek tako Quote Share this post Link to post Share on other sites
majkicbane 58 Posted June 13, 2015 Da maler bude jos veci, ne moze da nadje spulnu koja odgovara na moj kompresor. Ne znam da li se razlikuje kompresor klime kod Stila 59kw i 85kw? Ili jel se razlikuju mozda od modela do modela?On kaze da ima za Stila, ali ne odgovara kod mene. Radovi se produzuju do ponedeljka. Makar cu da dobijem gratis dezinfekciju.Ma nece biti sigurno gratis, ima on tu racunicu, ali makar je sve to u istoj ceni. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17624 Posted June 13, 2015 Sta ti je problem da npr. sam u ePer ili eLearn pogledas da li su isti kompresori?Bar se to proveri za 2 min. Quote Share this post Link to post Share on other sites
majkicbane 58 Posted June 13, 2015 Gledam ja u eper-u za svoj broj sasije, ali nemam br. sasije nekog od 85kw Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan.ik 625 Posted June 13, 2015 COMPRESSORS The circulation of the coolant fluid is allowed, altering the pressure level, using the mechanical energy from the engine via the pulley and the electro-magnetic clutch. Depending on the version the vehicle is equipped with the compressors illustrated below. ENGINE TYPE COMPRESSOR TYPE OF OIL QUANTITY OF GAS [g] 1242 16V DENSO SCS B06 SCROLL ND8 500 ± 25 1595 16V DENSO 5SL12 variable capacity ND8 500 ± 25 1747 16V SANDEN SD7V16 variable capacity SP 10 500 ± 25 2400 20 V SANDEN SD6V12 variable capacity SP 10 500 ± 25 1910 JTD DENSO 5SL12 variable capacity ND8 500 ± 25 The basic types of compressor used on the vehicle are the orbiting spiral type (for the 1200 c version only with a frost sensor) and the variable capacity piston type. VARIABLE CAPACITY COMPRESSOR SPECIFICATIONS SD7V16 compressor specifications: Max. number of continuous revs: 7000 rpm Max. number of non continuous revs: 8000 rpm No. of pistons: 7 Min. stroke: 2.2 mm Max. stroke: 34.2 mm Min. capacity: 10.4 cm[sup3 ]/rev. Max capacity: 161.3 cm[sup3 ]/rev. Quantity of lubricant: 135 cm[sup3 ]. 5SL12-C compressor specifications: Max. number of continuous revs: 8000 rpm Max. number of non continuous revs: 9200 rpm No. of pistons: 5 Min. stroke: 1.58 mm Max. stroke: 36.26 mm Min. capacity: 7.6 cm[sup3 ]/rev. Max. capacity: 126.3 cm[sup3 ]/rev. Quantity of lubricant: 80 cm[sup3 ]. These types of compressors can decrease or increase their capacity according to variations in the system load conditions dependent on outside temperature and/or humidity conditions or shart variations in engine load. The adjustment of the variable capacity compressors is based on the intake pressure according to the following logic: low pressure, the compressor capacity values tends to be minimal. high pressure, capacity increases. This regulation logic refers to the following practical conditions: 'low intake pressure' means that the load set for the climate control system is such that a high fluid flow rate is not required. Therefore the compressor intake pressure is reduced compared with normal operation and the compressor capacity decreases. 'high intake pressure' means that the climate control load is high and the quantity of coolant required is high. Therefore the compressor intake pressure is higher than normal operating values and the compressor capacity increases to increase the flow rate of the fluid in the circuit. In normal operating conditions these compressor work at maximum capacity. The auto-traction climate control system compressors take their drive directly from the crankshaft by mens of a poly-V drive belt. When the climate control system is not working, the pulley free wheels on the ball bearing driven by the poly-V belt. The front disc is 0.6 - 0.8 mm away from the pulley. The compressor is therefore inactive. When the system is switched on, the electro-magnet is supplied and produces a magnetic field. The resulting force attracts the disc against the pulley, forming one piece with the coupling and, therefore, the compressor transmission shaft, causing it to rotate. Example of a variable capacity compressor VARIABLE CAPACITY COMPRESSOR SPECIFICATIONS The compressor is rotated by the power unit through the pulley (1) and the electro-magnetic clutch (2). The compressor transmission shaft (3) causes the rotation of a circular shaped rotor (7). The rotot is not fitted on the shaft, but is connected to it by means of a pin (11) on the shaft that engages with a slotted plate (12) fastened to the rotor. the connecting rod (5) pistons (4). The rotor-connecting rod holder plate assembly is achieved by means of an axial bearing. There is a circular plate fitted on the rotor hub known as the 'connecting rod holder' (6) to which the thrust bearing (9) fitted between the rotor ring gears and a plate and a radial bearing (10) between the rotor hub and an plate inner seal are connected by means of ball joints. In addition to being connected to the rotor, the connecting rod holder plate is secured to the compressor casing by means of splining in the edge of the ring gear which houses an adjustable bush made from a low friction material that engages with the end of a slide (13) made from a low friction material. The opposite end of the slide is inserted in an adjustable housing in the compressor casing. The reciprocating movement of the pistons is produced as a result of the angle of the rotor-connecting rod holder plate assembly rotation axis relation to the compressor shaft. It should be pointed out that, given the fitting described previously, the connecting rod holder plate does NOT rotate with the rotor, but takes the oscillating movement produced by the rotation of the rotor in relation to an inclined axis from it. The inclination of the assembly is made possible by the sliding of the shaft pin inside the rotor plate slot. The inclination angle of the plate is determined by a regulation valve (8) according to the difference between the inlet and supply pressures. In normal operating conditions the compressor works at maximum capacity, whilst with low intake pressures the inclination of the plate decreases and there is a reduction in capacity. The other types of variable capacity compressors have different main specifications (capacity, dimensions, etc.) but still have the same operating principle described. SCROLL COMRPESSOR SPECIFICATIONS SCSB06 compressor specifications: max. no. of continuous revs: 8450 rpm max. no. of non continuous revs: 10,000 rpm orbital rotation radius: 4.58 mm quantity of lubricant: 50 cm[sup3 ]. The compressor fitted on the 1200 cc version is the orbital spiral type with a system that ensures that it is deactivated when the temperature of the evaporator gets close to freezing. The deactivation signal is controlled by the frost sensor fitted on the evaporator and is only present for this type of compressor. Orbital spiral compressors consist of a fixed scroll 1 (casing) and a moving scroll 2. The movement of the camshaft (3) connected to the pulley creates a chamber whose volume is reduced during the rotation allowing compression. 1. Fixed scroll (casing) 2. Orbiting scroll 3. Camshaft 4 Camshaft seal 5. Guard 6. Compressor electrical supply connection 7. Balancing mass 8. Pulley SCROLL COMRPESSOR SPECIFICATIONS The contact between the compressor fixed scroll and the orbiting scroll creates a chamber whose volume gradually decreases when the rotating scroll rotates. The compression chamber is alternately open to supply gas, closed to transport it and then open at the outlet connector to discharge the pressurized gas. The pressure of the gas stored, defined by the volume of the two scrolls (one moving, one fixed), gradually increases until the gas reaches the centre zone where the operating pressure is reached; the gas is released here through the outlet connector to the condenser. The sequence illustrates the three different gas compression stages: the compression takes place after three complete revolutions of the orbiting scroll. SCROLL COMRPESSOR SPECIFICATIONS The adoption of these compressor, consisting of only two parts, has led to the following advantages: No gaskets are required There are no radial or axial leaks. Low charge loss due to the absence of internal pipes and valves. As the scrolls wear down, the side seal is improved. The absence of valves, knocking and pulsing reduces noise. conversely, as there is no variable capacity compression, the presence of the frost sensor is required to prevent the evaporator from freezing. the cycle is continuous, therefore during a compression stage, a gas intake stage begins and the previous stage ends with the expulsion of the pressurized gas, simultaneously. ePer za 59 kW mi izbacuje kat br 46811244 a za 85 kW 51752531 mada koliko vidim svi odgovaraju svima. http://www.teilehaber.de/kompressor-klimaanlage-id68937570.html Quote Share this post Link to post Share on other sites
majkicbane 58 Posted June 13, 2015 Ivane, hvala na odgovoru.Ne znam da li je problem to sto je moj 59kw a on ima spulne za Stila 85kw, ili je mozda serijski razlika u nekim delovima. Uglavnom, rece mi da nije ista kao sto stavlja na sve Stilace. Sta mi ostaje nego da mu verujem i da cekam ponedeljak Quote Share this post Link to post Share on other sites
vicent 1263 Posted June 13, 2015 Osim Denso, na pojedinim modelima su išli Marelli kompresori. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17624 Posted June 14, 2015 Gledam ja u eper-u za svoj broj sasije, ali nemam br. sasije nekog od 85kwI ne treba ti, mozes da izaberes model, pa zatim seriju, sifru motora, opremu... Na osnovu izbora u svakom Combo Boxu, daje ti sledeci... Radis sa generalnim podacima, ne za konkretan VIN (ako ga nemas, kao u ovom slucaju).A pogledao bih i sta kaze eLearn. Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan.ik 625 Posted June 14, 2015 Kat br 46811244 i 51752531 se pojavljuju na svim 1.9 JTD i MJ motorima Stilo JTD 1910cc 192A1.000(115); 192A3.000(80); 192A5.000(140); 192B1.000(136); 192B5000; 937A4.000(126) kompresori 46811244, 51752531 Stilo MJ 1910cc 192A8000; 192A9.000(100) - E4; 937A5000 kompresori 46811244, 51752531 Fiat Bravo 1.9 MJ 1910cc 192A1.000(DB) - E4; 192A8.000(120)E4; 192A8.000/F(120)E4; 192B5.000(90) - E4; 937A5.000(150)E4; 937A5.000/F(150)E4 kompresori 46811244, 51752531 Quote Share this post Link to post Share on other sites
majkicbane 58 Posted June 15, 2015 Uzeo sam danas kola. Ispalo je sve i vise nego sto sam ocekivao, vise od moje gornje granice ocekivanja, ali dobro, sta je tu je... Koliko je realno da kosta zamena lezaja i spulne kompresora klime? Dakle delovi i ruke?Da se preracunam pa da vidim na cemu sam Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7729 Posted June 15, 2015 Realno je bas jeftino, sad, koliko te ko odere...ceo kompresor je 60-80e Quote Share this post Link to post Share on other sites
majkicbane 58 Posted June 15, 2015 Pa polovan, sa kojim opet ne znas na cemu si...I zamajac prodaje jedan na fb za 50 evra Quote Share this post Link to post Share on other sites
