bojanchampion
Fiat Punto mk.2 - trapovi / lupanje / škripanje
Njega muci skriputanje. Kao i ranije. Kuckanje i lupkanje nije pominjao, mada ko zna, mozda kad se nesto olabavi moze i da skripucka...
Provalio sam, skripuce amortizer u stablu zato sto je suv ko barut tj nema nikakvog podmazivanja, kad sam nakapao malo ulja nije se culo ali jbg ne drzi dugo. Amortizer je skoro nov ali garancije vise nema tako da videcu sta mi je ciniti . . .
Au, koliko puta te to samo zeza.. Kako nema garancije, pa to si skoro nesto reklamirao, menjao, sta li...
Edited by Hardvet
Pa menjao ali istekla je garancija jbg.
Uskoro i rok trajanja.
Edited by ivan.ik
Premalo masno Ne verujem da ce pomoci nesto posebno... Trebace tu nesto ozbiljnije masno, samo nisam siguran sta je pametno surduknuti tu :)
Mozda bi vredela neka mast za lezajeve ili nesto slicno, verovatno bi puno duze imalo efekta.
Nemam pojma vise, pocelo je posle ove zadnje kise a bas sam ga terao po nekim barustinama pa je mozda i pesak odradio svoje . . .
Neki škripe, neki ne. Svi bi trebali da i to istrpe. Čekaj, zar ti nisu i pre ovoga škripali amortizeri ?
Imam neki problem kad vozim čuje se ponekad skipanje iz vrata kod vozača, i kad kočim nekad ko da kočnice škripe a ne fali im ništa odlične su, jel znate zbog čega je to, jer od vlažnosti ili nešto drugo treće? :)
Edited by neshaoct
prebačeno
Može da bude i od vremena, ali to traje samo par kočenja i vrati se da koči dobro... Jesi li proveravao kakve su mu pločice i diskovi od kada si ga uzeo?
Da samo povremeno traje pa prekine, da da menjao sam sve, sve je novo zategnuto kako treba koče kola odlično.
Meni bi se culo kad predjem preko lezeceg da negde napred levo nekako zaskripuce. Promenjen prednji levi silen blok i sada je stvarno ''silent''! Kkao mu i ime kaze
Ljudi imam problem. Pri malo jacem kocenju iz zadnjeg trapa dolazi zvuk kao da su mi otisli lezajevi (huci), a pri normalnom kocenju se nista ne cuje.
Prosle godine su zamenjeni paknovi. Sta bi to moglo da bude?
paknovi.... eto to moze da bude... uzmes kljuc za tockove otpustis srafove na tocku pa onda namestis dizalicu pa podignes auto i nastavis sa skidanjem tocka... pa kad skines tocak gurnes ga ispod auta i pridjes dobosu... onda skines i dobos... i onad pogledas kaki su ti paknovi...
i resis misteriju cudnog zvuka i osecas se samozadovoljno..
Edited by Gusar
Polovinom godine sam menjao kompletan auspuh, zadnje kočnice (doboši + paknovi) i prednje + zadnje amortizere i još neke sitne delove prednjeg trapa (kraj spone, gumice balans štangle). Jedno vreme mi je auto bio baš tih i utegnut ali nedavno se javilo lupkanje u zadnjem trapu, preko neravnina i ležećih policajaca se čuje to lupkanje iz zadnjeg dela. Gledao sam po gepeku da nije alat ili rezervni točak ali nije, i kada je sve izbačeno iz kola opet lupkanje dolazi odozdo. Proverio sam da ausph ne udara u nosače i nije on problem. Koji delovi zadnjeg trapa mogu da proizvedu to lupkanje?
amortizeri tj... naj verovatnije si dobio lufta gore na vrhu amortizera.. pojele se gumice...
Zadnji su novi (Monroe) i upravo je to i bio razlog zamene starih koji su imali taj luft na gornjem kačenju na karoseriji. Proverio sam već to i ovi novi za sada nemaju taj luft. Čak sa tim starim uopšte nije bilo tog lupkanja. Da nije nešto vezano za zadnji most, ima li tu potrošnih delova, npr. čaure mosta ili nešto treće?
Edited by M Wolf
Postoje silen blokovi ili ti caure kako ih ti zoves na zadnjem mostu pa je moguce da su oni losi a to hufanje moze biti zbog paknova i ovog vlaznog vremena nista strasno ali proveri za svaki slucaj.
Teram sutra kod majstora da mi reši problem masnog motora (dihtung poklopca glave) pa ću mu reći da detaljno pogleda i to.
