italiano
U Deltu je isao i taj robotizovani C544 na 1.6 dizelu, a Aisin AF40 u 1.8 Di T-Jet.
U Bravo, kao sto vec rekoste, samo taj robotizovani - pisalo se vec dosta pa moze da se pogleda preko pretrage.
Pisao je skorije i Igor o njegovoj Delti, moze da se pogleda i na temama o tom modelu ;) .
Dopisi u polje "Garage" u avataru, ne moz' da skodi ;) .
51 minutes ago, S.V.E.T.A. said:
Pa ja to i kazem, posto i licno imam doticni menjac u Delti...
Izvinjajem se ;), ja sam prevideo tvoj odgovor ili smo istovremeno pisali.
Bilo kako bilo, saglasan sam potpuno. :thumbup:
Pisao je skorije i Igor o njegovoj Delti, moze da se pogleda i na temama o tom modelu  .
Znači nijedan nema neku naročitu prednost? Isto mu dodje da li manuelac ili robotizovani
Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk
1 hour ago, S.V.E.T.A. said:
Pa ako napisem Delta M32 Selectronic niko nece hteti da prica sa mnom
Razumem tvoj bol, ja sam se zahebao :cry: Drže me po strani na skupovima :crybaby:
26 minutes ago, Pluto said:
Cemu sluzi ovo dugme izmedju podizaca?
To je za slučaj da ti se omane da hoćeš ciganu (op pardon, pripadniku romske populacije) da daš koji dinar, prozor se sam zatvara. Vidiš da ima kao neki papir i prozor precrtan.
Dobra je funkcija i kada se žena zaleti da gađa krpom ako si nešto zahebao, auto pročita te zle namere i spase te jada.
Edited by ISV_01
Nisam bio odavno - ali, znaci, pronadjen je modus da ti je jos uvek kako-tako dozvoljeno da prisustvujes :D ?
A uz to i ne radi :stuart: ?
Nisi znao da postoji Bravo Aliexpress edition ? Čudo neviđeno, zato nekako i opstajem na skupu :D
Nemke (147 Q2) seo kod mene i zgranuo se...ofc Stefan i voljeni nam preDsednik su mu dali dobar intro o toj opremi. Imagine that :X
10 minutes ago, The Punisher said:
90 KS atmosferac, T-jet 120 150 ili multiair?
Evo kolega @Mijailović P. može izneti dosta stvari vezanih za gas, obzirom da isti poseduje.
Edited by ISV_01
I ne treba nista da se desi :D , ako sa upaljenom lampicom pokusas da otvoris zadnje prozore sa komande zadnjih vrata.
Opet ja kada je auto u leru tj stoji, osecam neke male trzaje, tj na svaku treću se oseti da auto malo zatrese. Kada stisnem kvacilo ti udarci prestanu. Nisu jaki nego osetim samo u nogama malo, takodje dok ovo pisem prestali su odjednom, pa posle minut opet krenuli. Kvacilo je bas mekano, odvaja na pola i ne cuje se uopste.
Tako je bilo i kod mene, u leru i pri kretanju zatrese i ispostavilo se da je nosac bio los.. Proveri za svaki slučaj
@Pluto
Sta se desava kada lagano pritiskas/putas kvacilo u leru?
PS: Molba za tebe, posto je tema za savete pri kupovini u pitanju - da ubuduce tehnicka pitanja postavljas u odgovarajucem podforumu za Nuova Bravo: https://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/forum/22-stilonuova-bravo/
Spojicemo ovo sa nekom od tema, hvala unapred ;) .
On 3/26/2021 at 4:38 PM, Ivan said:
@Pluto
Dogovoreno.
Ništa baš, samo osetim trenutak kada je vaga i to je to, kvačilo je mekano i odvaja na pola, nema nikakvog dima, lepo vuče i ne trese.
Niko da spomene plivajuci zamajac.
Kvacilo moze da bude savrsrno mekano i kad je zamajac riknuo.
