italiano
ePER ti je fiatova "Biblija"  da se tako izrazim... pogledaj na forumu ima o tome cela tema pa ćeš videti.
Koliko ja znam, 1,6 je imao samo 6 brzina. 1,9 120KS ima 5, a 1,9 sa 150KS ima 6 brzina... u suštini to ti nije od značaja, nemaju problema sa menjačima.
@totti
Zavisi od servisa do servisa... koliko znam Škoda kod nas nije povezana sa Češkom jer se to dodatno plaća... slično je recimo i kod Audija... Porsche ima kompletnu istoriju, a onaj u Čačku ima samo svoju, jer ne plaća umrežavanje sa Porsche-om tj sa Nemcima...
Za svaki Audi sam uspeo ovde da proverim servisnu istoriju, bilo iz Italije, bilo iz Austrije, bilo iz Belgije. Oni su iz mog iskustva ok.
Ali za Škode kupljene kod nas sam morao da zovem po 10 servisa za proveru dok ne nađem u kojem je servis rađen, kad im isti nisu bili upisani u servisnu.
Kako skontati da li Bravo 1.6 16V 105ks ima DPF ili ne?
Po uputstvu, treba gledati tablicu ispod haube, i u zavisnosti koje je slovo pored oznake motora/vrste karoserije se zna da li ima DPF ili ne. U ovom slučaju, u oznaci karoserije ne postoji nijedno slovo već samo piše 07
http://prntscr.com/559p3h
Broj šasije i pitaš EPER neki online. Onda ti ozbaci da li ima particulate filter ili ne...
Gdje pise da li ima ili ne u Eperu? Evo gledam i nigdje ne vidim informaciju?
Piše particulate filter yes ili no (ako je na italijanskom trebalo bi da je filtro particolario...) nisam uz komp da sad proverim svoj stari broj šasije i tačno ti kažem. A opet zar nemaju svi 1.6 DPF?
Edited by Dimitrije Munćan
Uopste nema takva opcija da pise pa vjerujem da nema DPF. Dodatno, na dijagnostici uopste ne otvara polja sa DPF pa je to jos jedna potvrda.
Nemaju svi 1.6 motori od 105ks DPF, zavisi od verzije. Oni od 120ks imaju svi
Kad daš kontakt između ostalih mora se upaliti i lampica koja liči na horizontalnu cev iz koje izleću varnice ili nešto poput toga. To je znak za regeneraciju pa ako je nema na tabli logično mi je da i ti nemaš DPF.
Ima ta lampica... svetli kratko narandžasto kad daš kontakt... ili kad radi ciklus.
Sad nešto razmišljam i verovatno sam je imao. Nisam bio siguran da li sam je viđao kod mene, ili na nekim drugim na placu. Ali u jedno sam siguran - nije mi se palila prilikom redovne regeneracije. Možda služi kao upozorenje kad se baš zapuši i kad je regeneracija baš neophodna i "hitna".
Tačno! Kod redovne se ne pali i ja je hvala bogu još nisam video da radi sem na kontaktu!
Mislim da je Dimitrije u pravu ako se dobro secam mislim da sam u temi "DPF filter" procitao da modeli 1.6 od 105 i 120ks svi imaju DPF, opet kazem ako se dobro secam. U toj temi ima sve objasnjeno citao sam je iz ciste radoznalosti.
Edited by M-a-r-k-o
Od 105ks nemaju svi. Evo iz servisne knjige:
Verzije koje imaju crni kvadratic su bez DPF-a
Moguće. Mada sam u temi procitao da je DPF "povezan" sa euro normom, da Euro 5 motori svi imaju DPF dok Euro 4 motori i nemaju bas svi DPF.
Pozdrav svima, novi sam član.
Planiram kupovinu novog brava, godišnje ne prelazim sigurno više od 15 000 km, najviše u "gradu", i možda jednom godišnje do mora.
Listajući ovu temu vidim da se samo o dizelima priča, da li neko ima iskustva sa benzincima?
