italiano
1 hour ago, Rasta said:
Motor ima neki čudan duboki zvuk "BOooo" dok je u niskim obrtajima
Meni je mozda i najlepsi zvuk na 1700-1800 rpm :) . Upravo tako kako opisujes, dubok, a upravo sa tih obrtaja krece vrlo ubedljivo da povlaci. Npr. kod mene u Sport modu ima obrtni kao bivsi JTD Stildza (blizu 260 Njutna), pa u tom niskom opsegu obrtaja neocekivano dobro ide za malog benzinca.
I naravno zvuk na 5-5500 rpm pred saltanje. Dva meni omiljena opsega za slusanje :D .
Rekoh ti da je u toj 120 varijanti najmanje odstupanje sa visinom i tvrdocom od standardnog Brava i da ces verovatno biti zadovoljan po pitanju udobnosti. Za klasu je veci i tezi od Punta, vece medjuosovinsko, naravno da se to oseti na tezini i volanu (u Sport modu se dodatno gasi servo asistencija). Plus je restyle jos ususkaniji, utegnutiji, bez cvrcaka...
Sto se tice neravnomernog rada u leru - sada dok je hladnije ne bi trebalo da bude nista drugacije nego da po paljenju drzi obrtaje na 1200-1300 rpm, koji vrlo brzo polako dodju na normalu. Prve verzije T-Jet su imale problemcica sa hladnim startom (teze paljenje i neravnomeran rad), kasnije je to ispravljeno i ne bi trebalo da te kaci. Takodje ne bi trebalo da bude bilo kakvih vibracija - proveri desni nosac da nije iscureo, to im je slaba tacka, pisalo se detaljno.
@Rasta
Kad pominjasmo par stvari iznad, zaboravih da ti napomenem... S obzirom da je "na prelomu" sa godistem (sa MY2010 stizu novi menjaci i Euro 5 motori) - cisto preko VIN sacni u ePer koji je menjac unutra.
99,9% je novi FPT-ov C635, a ako su kojim slucajem veseli Zabari jos "trosili" C544 (Opelov M32) sa zaliha, obavezno nafiluj novo menjacko ulje i to domacinski. Mozes i neki MOS2 aditiv uz to (Liqui Moly ili nesto slicno).
E taj 0,1% je ono što opšti s našom peradi :D Bravac je februarac '10.
Kako se manifestuju simtomi, da vidim da l' je već krenuo da se dezintegriše?
Je l' lupa, ispada, ne upada, melje?
Konkretno, ovaj šalta ok. (pu-pu).  Nisam probao ni jedan bravo pre ovog, pa nemam s čime da poredim, al' nekako nisam baš fasciniran, misim, tačan je on, precizan, i to,  al' malko predugačak hod ima ručica menjača, a i neće da krene iz treće jbg. sinoć mi se tri puta gasio dok nisam sfatio šta radim :D
shuxx, živ bio druže!  Biće tema otvorena uskoro, da ne spamujemo više ovu...
Edited by Rasta
Krece sa pomeranjem rucice menjaca (obicno u 1. i 5. brzini koje su na istoj osovini sa najproblematicnijom 6.), zvizdanjem (obicno u visim brzinama, tj. 5. i 6.). Pa ako se ne intervenise na vreme - do ozbiljnijih simptoma, ostecenja kucista menjaca... Da ne ponavljamo, pogledaj sa Search, pisali smo dosta ;) , a imas i gomilu klipova o tome po netu, najplasticnije ces tu videti simptome.
Kucaj samo "M32 gearbox problem", ima toga koliko hoces jer je isao u masu modela i sa benzinskim i sa dizel motorima (Opel, Fiat, Alfa,Lancia, Saab...).
Mislim, nista strasno, danas se sredjuju za daleko manju cifru nego ranije (reda velicine 250 EUR) i ako, ne daj Boze, krene da zeza. Svakako je mnogo lakse i jeftinije odrzavati kako treba, sipati sveze ulje (preporucuju i trunku preko fabricke specifikacije, zbog lose resenog podmazivanja lezajeva visih brzina), dodati eventualno neki MOS2 aditiv...
Znaci, proverio si u ePer za tvoj VIN, za svaki slucaj (M32 ili C635)?
PS: Imas i ovde lep tekst: M32 Gearbox: Chocolate Bearings
Zavisilo je ocigledno i od serija.
Npr. Britanci sa na Vauxall-ima (citaj Opel) prijavljivali probleme cak i na 30.000 milja, sa nekim serijama.
Proč'to. Kaže čo'ek kod nekih već na 30K milja, a kod većine na oko 100, što je taman koliko moj braviša ima. Dobro, malo više. :) Inače, ulje menjača je menjano poslednji put u okobru 2020, pre oko 10K Km.
Elem, kod mojega na sreću spomenutih simtoma nema, verovatno zato što je u pitanju verzija sa 120ks/200Nm, tako da remap dok je kod mene vidjet' nećee. :D
U svakom slučaju, najavio sam pregled kod Gorana početkom iduće sedmice, pa ćemo videti.
Dva puta te pitam :) - proverio si koji je menjac tacno u ePer, za svaki slucaj?
19 minutes ago, Rasta said:
200Nm
206@1750 rpm, nemoj sad da se stiskas :D . Isti menjac je isao i na 150 verziju, koji ima Sport mode i +25, 30 Njutna.
Btw, nije kod tog menjaca problem u deklarisanom torque koji treba da izdrzi. Mislim da je to 320 Njutna, isao je i na dizele. Vec losa konstrukcija, podmazivanje lezajeva visih brzina, losi materijali...
Da, da, eper kaže zloglasni M32. Kako već rekoh, bravo je sa početka '10, tačnije februara.
Ovome što si naveo gore dodajmo još i dosta visoku temperaturu od 125c koja se zbog svega dešava u njemu i kad prokuva ulje nekoliko puta, logično je da ne podmazuje dobro, što samo ubrzava propast ionako loše projektovanih, premalenih ležajeva (od čokolade :) )
Da, da, ja tako uvek dupliram na svaki' trinaes' godina :D
Tih 240 ks ima dobacim tamo 2034, kad kupim polovan vazduplohov iz Švicarsku. Pardon, letomobil ... Stellantis, naravno. :D
Dobri su utisci. Udoban je, potrefio sam trim. Ni pretvd, ni premekan, taman. Što se idenje tiče, ide dobro, ne kažem. Al' dobro i troši, za ovih par dana njakanja po palanku bord kaže ~12-13l, znači realno ~15 opušteno ... :D
Edited by Rasta
Brt, aj ti dam Nivu, manje troši čak i sa plugom :D
Ne bih znao za njuma, al' u litar k'o sestrin 307 2.0b automatić :D
Danas sam završio prenos i preuzeo nove tablice i častio sam ga jednom kvalitetnom dijagnostikom :)
Majstor mu ušo u mozak i objasnio mu neke stvari, i sad mirno radi, nema vibracija u leru, a bome i bolje ide. :smoke:
Ali pazi sad, u saobraćajnoj od Integralca 'ladno zaboravili da upišu pogonsko gorivo!  :D
"Šta ti troši auto? "
"Ništa!"
hahahaha
Edited by Rasta
Mozda mu je crkla lambda sonda? Hoce ona na 120ks verziji da ode lagano i opusteno
Meni na grandeu otisla sonda trosi preko 12l i na bordu nikad ispod 12 nije pisalo
Edited by Branislav
I tu se završila priča oko kupovine brava... :D
Aj' da je malo abdejtujem.
Ne znam šta se dešavalo sa potrošnjom u početku, kad mi je pokazivao te dvocifrene brojeve, ali sada bord kompjuter pokazuje po magistrali ~6,5-7l, po autoputu ~8l, a po lokalu ~9l. Naravno  bez izraženog prženja..  :D
U praksi na te cifre realno treba dodati još 0,5 do 1l otprilike, i to je to.
U principu sam zadovoljan potrošnjom u odnosu na punta. Troši u proseku 20% više goriva,  ali ide neuporedivo bolje.
My 2 cents, što bi rekli. :)
Edited by Rasta
Jos jedna stvar - iako je u pitanju samo segment razlike (Subcompact vs Compact), nemoj da zaboravis da je Bravo skoro 50% tezi auto od vrlo laganog Puntica ;) . Duplo vise konja, na to dodaj i da T-Jet za danasnje pojmove i nije neki "stedljivac" - pa ako ti je samo 20% razlike generalno, to je super.
Pa dobro, možda je i koji % više od 20, ali ne puno.
Rekao bih da mu je potrošnja razumna ako se ne prži puno, što je i logično, je l'?
To im je i bila prvobitna zamisao kad su ga pravili, verujem :D Stvar je u tome a mnogi ljudi to ne kapiraju bas da ti mali gradski automobili u stvari uopste toliko malo ne trose u odnosu na vece i bolje automobile u svakom smislu. Oni imaju prednosti na drugim poljima, sto se tice odrzavanja npr., lakoce manevrisanja u gradskim uslovima i sl.
Da ne bi pravili kupusaru od teme, prica oko pronalaska delova je prebacena u odgovarajuci topic:
http://www.polovniautomobili.com/auto-oglasi/18577140/fiat-bravo
Sta mislite o ovom, juce se pojavio na oglasima? Sa slika bih rekao da jako dobro izgleda, odmah sto se vidi da su gume za zamenu, slikana ima dot '14.
Prebaceno, dodat PrintScreen
