papazjanija 0 Posted July 24, 2016 (edited) Pozdrav svima, Gledam da kupim Seicenta za suprugu pa sam naleteo na ovaj oglas http://www.polovniautomobili.com/putnicka-vozila/8584664/fiat-seicento-reg-122016kao-nov Sta vi kao iskusni fiatovci mislite o ovom konkretnom autu? Inace, nismo imali fiata do sada pa ne znamo bas puno o njemu. Hvala! Edited July 26, 2016 by neshaoct dodao printscreen Quote Share this post Link to post Share on other sites
papazjanija 0 Posted July 24, 2016 Cini mi se da je izudaran sa vise strana. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Martin 799 Posted July 24, 2016 Meni deluje fino. Vidi se po lajsni koja nije iste boje kao ostale, ali ništa strašno. Ne znam da li bi mogao da skineš cenu, ali ako bi mogao - možda 50e. Vidi kakve su gume - ako su strije od 6 godina, ispucale i slično - eto prostora za popust. Bitno da je mehanički dobar i da sve funkcioniše (klima naprimer). Mali servis (ulje 3 litre selenija, filter vazduha i ulja) košta oko 3500-3800 dinara i možeš sam uraditi isti - kao na Yugu. veliki servis oko 100 e+ruke. Alternator - ako ima klimu, onda mora skuplji iliti jači, od 90A!. Gume su jeftine (Wintera oko 3000 rsd ) Amortizeri i delovi karoserije su malo skuplji, ali ništa strašno što bi te odvuklo od kupovine. Potrošnja - između 4 i 8 litara. Ne može manje, ali ni više (nek bude 9, ali onda nešto nije ispravno). Konkretno, naš Ženomobil troši oko 5-6 litara, mereno metodom sipanja punog rezervoara, vožnje do rezerve i onda računaš koliko si prešao i potrošio. Quote Share this post Link to post Share on other sites
papazjanija 0 Posted July 24, 2016 Primetio sam da farovi nisu isti, da štop svetla nisu ista, da se desna vrata kada su zatvorena dole pri dnu ne leže kako treba što navodi da je lupan, bašsa te strane gde nema lajsnu. Hvala puno za sve bitne informacije na koje treba obrstiti pažnju. Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted July 26, 2016 @papazjanija Pogledaj sada, nakon spajanja tema, i sve ranije napisano u temi na kojoj smo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
rage_man 130 Posted February 19, 2022 Jel se desavalo nekom da treperi lampica za ulje a kasnije nestane?Nivo ulja dobar, sto u principu i ne mora da se odnosi na to kako mi rece majstor.Njegova prognoza da moze biti automat, filter ulja ili uljna pumpa.Zato bi mi znacila vasa iskustva ako je neko imao sl.problem.Sent from my SM-A530F using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17670 Posted February 19, 2022 Kada je radjen mali servis, je li gradacija ulja odgovarajuca, od kada se problem desava...? Moze biti nesto od toga, onda los kvalitet filtera (npr. nepovratni ventil), davac pritiska ili nesto oko uljne pumpe, gumice, zaprljanosti sita, itd... Ovako samo nagadjamo, pravac kod tog majstora da ti to resi, posto svakako nije preporucljivo ponasanje. Imas identicnu pricu i za gomilu drugih modela. PS: Ovaj podforum je namenjen za Savete prilikom kupovine vozila . Ubuduce, za tehnicke probleme i njihovo resavanje imamo podforume po modelima, u odgovarajucoj sekciji: https://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/forum/18-tehnička-pitanja/ 2 rage_man and Reacher Gilt reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
rage_man 130 Posted February 19, 2022 Hvala Ivane, mozes slobodno premestiti moje pitanje i tvoj odgovor u odgovarajucu temu.Servis radjen pre 4000 km, ulje iskreno ne znam koje je sipano, stoji mi kantica u gepeku i Selenia je ali se ne secam gradacije.Desilo se danas prvi put, parkirao auto i ostavio, nakon sat vremena upalio auto i nije bilo lampice, najnormalnije odvezao auto do kuce.Proveravao sam nivo ulja, sve je u redu. Sent from my SM-A530F using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17670 Posted February 19, 2022 Kod tog "jutarnjeg" paljenja lampice, obicno i nije problem u samom nivou ulja, nego nesto od pomenutog. Opet kazem, ovako samo nagadjamo, resavaj to sto pre ako krece da se desava . Quote Share this post Link to post Share on other sites
rage_man 130 Posted September 14, 2022 Pokusavao sam da nadjem sliku na netu ali nisam uspeo, da probam i ovde, ima li mozda neko od vlasnika Seicenta da koristi krovne nosace, zivo me zanima kakav je sistem i pozicija kacenja zadnjeg nosaca.Mislim na verziju bez uzduznih shina.Sent from my SM-A530F using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
