maky985 0 Posted February 13, 2012 e ovako danas sam primetio na boci da stoj ispod min,auto sam pre togs vozio,bio na radnoj temperaturi i stao i nakon 15-20min otisao da pogledam i video da je ispod min,upalio sam kola i poceo je postrepeno da dize temperaturu ali se nivo nije dizao dok nisam odvrnuo cep i onda se podigao izmedju min i max,grejanje imam odlicno,malo je ovih dana na ovim debelim minusima skakala kazaljka ali sam vec procitao da je to valjda normalno na -30.jel moguce da nije dobro ozracen sistem (u novembru sam menjao antifriz)? hvala Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ticma 537 Posted February 13, 2012 A koji ti problem imas? To sto ti je voda bila ispod minimuma? Quote Share this post Link to post Share on other sites
maky985 0 Posted February 13, 2012 da bila je ispod minimuma,a kada sam otvorio cep popela se na pola boce i kad sam ugasio kola opet palo ispod minimuma. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ticma 537 Posted February 13, 2012 Kad je hladan sipaj tecnosti da bude izmedju minimuma i maksimuma, vozi tako jedan dan pa pogledaj opet sutradan dok je hladan da li se nesto promenilo. Normalno je da digne nivo tecnosti kad otvoris bocu dok radi auto, uglavnom se desava i da izbaci vodu iz boce posto nabija pritisak u sistem (oko 1.4 bar neko je vec napisao u nekoj temi). Mozda ti negde pusta na nekom crevu a nisi primetio Quote Share this post Link to post Share on other sites
maky985 0 Posted February 13, 2012 ujutro cu sipati...to znam da je normalno ali je odma po zatvaranju boce pao ispod min...moguce da negde curi,mada se nigde ne vidi,pogledace majstor...hvala na savetu Quote Share this post Link to post Share on other sites
maky985 0 Posted February 21, 2012 e ovako neki dan sam dosipao antifriza i danas opet ispod min i video sam da curi blizu one mreze na cevi od auspuha, ne znam kako da se izrazim drugacije...i dok je radio auto otvorio sam bocu ali se nivo nije podigao. sada sam vec zabrinut. Quote Share this post Link to post Share on other sites
johan 0 Posted February 21, 2012 pretpostavljsm da imas curenje na cevi koja je vezana za pumpu koja na delu razvoda. susretao sam se sa takvim problemom i obicno je bila u vecini slucajeva zaptivna gumica na toj cevi kuda pumpa gura vodu dalje u sistem. pocni od te sitnice... Quote Share this post Link to post Share on other sites
maky985 0 Posted February 21, 2012 slabo se ja razumem u te stvari...jel to ozbiljan kvar ili stvarno sitnica?i sta sve treba da se radi da se to zameni? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ticma 537 Posted February 21, 2012 Nije nista ozbiljno, desava se da popusti, a voda ne mora svaki put da izadje kad otvoris cep dok radi motor, zavisi kad je otvorio termostat (ako je malo pre toga otvorio termostat tj ukljucio ventilator nece da izbaci vodu ) i da li je nabio dovoljan pritisak u sistemu do tog trenutka Quote Share this post Link to post Share on other sites
maky985 0 Posted February 21, 2012 (edited) hvala na odgovoru.zvao sam druga koji ima radnju za fiata i kaze cena te gumice je 50-tak dindzi,tako da ce uskoro biti zamenjena.pozzz Edited February 21, 2012 by Djomla85 Quote Share this post Link to post Share on other sites
climatic 0 Posted September 18, 2012 Imam i ja slican problem. Gubi mi vodu u rasladnom sistemu, dolivam oko pola litre nedeljno. Auto koristim svaki dan i predjem dnevno izmedju 20-30 km. Primetio sam da mi kaplje voda na auspuhu.Kad mu stisnem naglo gas izbaci vodu na auspuh i napravi jedan trag od pola metra mozda i vise.Pregledao sam spojeve creva oko pumpe i hladnjak i ne vidim da negde curi tecnost iz hladnjaka. Auto dobro prima gas a temperatura je stalno u normali. Ventilator pali na malo ispod srednje crte. Kazu majstori da ta voda treba da izlazi na auspuh jer je to ustvari kondenz koji se stvara a vozim ga na kratkim relacijama pa ne uspeva da ispari vec ostaje u auspuhu .A neki kazu da postoji mogucnost da je otisoa dihtung pa voda pod pritiskom odlazi u auspuh i zato mi gubi tecnost u sistemu a ujedno mi vodu izbacuje na auspuh.Ne znam sta da mislim. Ima li neko da mi objasni koji su simptomi crkavanja dihtunga? Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7732 Posted September 18, 2012 Zavisi gde probije, moze da pomesa vodu i ulje-proveri na sipci ili cepu za dolivanje da nemas neku kao zutu skramu-mast, a moze da probije i kao sto kazes, da gura vodu u auspuh, a moze da probije i prema spolja-da curi po malo niz blok motora. Kada je alarmantno stanje, obicno se manifestuje trokiranjem i obaveznim dizanjem temperature motora preko normale. Quote Share this post Link to post Share on other sites
climatic 0 Posted September 18, 2012 Ulje mi stoji izmedju minimuma i maksimuma i ne trosi ga a na cepu nemam onu skramu. Primetio sam da mi je ulje malo zamuceno nije vise bistro kao kad sam ga sipao. Presao sam sa ovim uljem oko 4500 km. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ticma 537 Posted September 18, 2012 Normalno je da bude crno i zamuceno. Kako vergla ujutru pri prvom paljenju, otezano ili lagano, jel trokira kad ga upalis ujutru? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Hardvet 2 Posted September 18, 2012 Ako je odgovor na neko od Komsijinih pitanja DA, skini svecice pa pogledaj da neka nije potpuno bela i cista, kao isprana.Svecice mozes pogledati i ako nema simptoma iz prethodnog posta...Ovo sto sam napisao ukazuje da sagoreva tecnost (vodu, antifriz).Te kratke relacije su problem zimi, sad po ovim temperaturama dostizu radnu temp jako brzo, osim bas ako vozis samo par minuta te relacije. Quote Share this post Link to post Share on other sites
climatic 0 Posted September 19, 2012 Prvo paljenje je odlicno ali ima malo trokiranja kad hocu da mu dam gas kao da ga ugusi na momenat. Trokiranje nema posle 1 minuta rada motora.Skidao sam prekljuce svecice i jedna je bila drugacija od ostalih.Tri su bile krem boje a cetvrta je bila jako sive boje.A relacije mi jesu kratke,sve sto vozim je u krugu od 2.5 km. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ticma 537 Posted September 19, 2012 Ta jedna svecica ti sve govori, ili pije vodu ili je struja losa ali na zalost uvek bude dihtung glave. Da mi sad ne nagadjamo idi u servis pa neka pogledaju, ne znam odakle si da bi mogao neko da ti preporuci neki? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Hardvet 2 Posted September 19, 2012 Jos ako je ta druga, sa leva na desno...Mozes pogledati i kad skines svecicu pa kroz otvor gde je bila uvijena. Tu posvetlis baterijskom lampom i ako je unutra sve cisto i oprano, dihtung je 100 %.Ali poslusaj Komsiju, to cim vide u servisu, najverovatnije ce znati odmah sta je. Quote Share this post Link to post Share on other sites
climatic 0 Posted September 20, 2012 Jeste druga svecica ali sa desno na levo.Pokusacu to sa baterijskom lampom.ali cu skinuti i ostale pa cu uporediti.Hvala vam. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Klein 0 Posted September 20, 2012 ali na zalost uvek bude dihtung glave.Skoro sam imao problema sa ozracivanjem rashlanog sistema. Pogledaj kad skines svecicu, ako mozes idi kod nekog majstora da ti izmeri emisiju gasova u rashladnoj tecnosti.Ako su creva naduvana onda menjaj dihtung, kod mene to izgleda ovako. Quote Share this post Link to post Share on other sites
climatic 0 Posted September 21, 2012 Svaka cast na slikama.Celo klipa se razlikuje od ostala tri i to je znak da je voda ulazila u cilindar. Da li ta voda udje u karter i pomesa se sa uljem i da li se vidi na meracu za ulje? Quote Share this post Link to post Share on other sites
kolega.jankovic 23 Posted September 21, 2012 (edited) Najjednostavnije je da upališ auto, sacekas da nagura radnu temperaturu i otvori termostat (da creva u i iz hladnjaka postanu 'vruća') i onda opipas ta ista creva. Moraju da budu relativno meka, da mozes da ih pritisnes-stegneš, a ako imas utisak da su tvrda kao tocak na bicikli onda su pod pritiskom koji potice od vazduha iz cilindra koji je put dotle nasao 99% pored dihtunga glave. Edited September 21, 2012 by kolega.jankovic Quote Share this post Link to post Share on other sites
Hardvet 2 Posted September 21, 2012 Svaka cast na slikama Celo klipa se razlikuje od ostala tri i to je znak da je voda ulazila u cilindar.da lita voda udje u karter i pomesa se sa uljem i da lise vidi na meracu za ulje?Ne vidi se na meracu za ulje. Najcesce ulazi samo u cilindar i sagoreva, a ne mesa se sa uljem.Teoretski je moguce da pomesa, ali skoro uvek kao kod tebe ulazi u cilindar i sagoreva, a ulje ostaje normalno. Quote Share this post Link to post Share on other sites
climatic 0 Posted September 21, 2012 Evo probao sam to sa crevima i nisu tvrda.Naveo sa u predhodnim porukama da mi voda izlazi iz auspuha a ranije je nije bilo a poceo sam da dolivam vodu.U karteru ulje na normali,nema ona bela skrama na cepu,nisu creva tvrda a to su simptomi da je dihtung otisao.Moracu kod majstora da mi izmeri kompresiju na cilindrima pa ako neki odstupa puno onda mora da je dihtung otisao. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Branko 23 1 Posted September 21, 2012 Pogledaj sve spojeve,gumicu cevi pumpe,slavinu za ozracivanje,tacnije sraf,ulazna creva u mali hladnjak,pogledaj patos,kod suvozacevih nogu,ne mora odmah biti glava,dihtung itd.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
