Đovani 4 Posted December 18, 2014 (edited) Pozdrav svima, imam problem sa ABS-om, tačnije sa senzorom. Na dijagnostici je prijavilo grešku na prednjem levom točku, majstor je rekao da senzor ne radi. Promenio sam senzor, ono ista greška. Na kraju se ispostavilo da je prethodni vlasnik promenio kompletnu glavčinu i stavio drugu (ne znam od kojeg modela punta, pretpostavljam da od drugi auto ne može). Da li može da se stavi senzor od drugog modela punta, npr. starijeg, punto 2? U pitanju je Punto 1.3 Multijet 2004.godište. Edited December 21, 2014 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
darkonije 0 Posted December 28, 2014 Pitanje jedno,Do sada nije bilo potrebe za ABS-m....Pa cisto da probam kako drze gume,zabodem kocnicui umesto da ABS odradi auto krene kao sanke.Od lampica svetli "samo" check. A to cu cim ugrabim vremena da vidim sta je. E sad......ispod haube imam onu budzu za ABS,al' na tabli nemam nikakvo upozorenje da nesto ne radi. Menjao sam plocice pre nekih 1000km,i auto koci sasvim normalno (doduse,kocio je i pre zamene)Jel ima neko predstavu o cemu se ovde radi? Hvala unapred. Quote Share this post Link to post Share on other sites
paun ts 1 Posted December 28, 2014 Ako imas ovu budzu za ABS kao sto kazesonda si morao da osetis podrhtavanje kocnice pod nogom.Da je problem u elektronici pokazao bi gresku na istrument tabli, ovako lako moze da bude problem mehanicke prirode. Trebalo bi proveriti one ozubljene prstenove koji se nalaze na glavcinama i oni znaju da prave problem. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Buca_Tipo 31 Posted December 29, 2014 Pa njemu izbacuje check engine, moze otiso senzor abs-a. Pa zato nije ni imao podrhtavanje, naravno ako ima ovu budzu za abs. Quote Share this post Link to post Share on other sites
paun ts 1 Posted December 29, 2014 Ne verujem da bi mu check engine signalizirao kvar na abs-u.Morao bi da mu svetli posebno signal za abs. A mozda i gresim. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Buca_Tipo 31 Posted December 29, 2014 Ma mislio sam na gresku uopsteno, a za ovo si 100% u pravu, dok ne zakaci na dijagnostiku nece da zna za sta mu je greska. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ticma 535 Posted December 29, 2014 Upalio bi lampicu od abs a ili od rucne kocnice, nikako check engine. Da neko nije iskljucio lampicu pre nego sto si ga kupio... Quote Share this post Link to post Share on other sites
darkonije 0 Posted December 29, 2014 E vidis to za lampu mi nije palo na pamet....Kad bude isao na dijagnostiku,i to ce da se pretrese.Kad malo razmislim,jedino mi to ima smisla. Da je neko iskljucio.... Ljudi hvala vam. Javljam sta sam saznao,pa da vidimo koliko ce da izadje resenje problema.Nije dzaba iskluceno(ako je)... Quote Share this post Link to post Share on other sites
darkonije 0 Posted January 1, 2015 Prvo Sretna Nova i sve naj! A sad za onaj ABS...Sledeceg dana isto nije radio.....al' zato danas onako iz zezanja po ledu nagazim kocnicu i pedala pocne stidljivo da skace.Probam jos koji put i sad radi kako treba. Ja tek sad nisam pametan sta je bilo. A niko nista na kolima nije dirao.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
beli_Punto 123 Posted January 1, 2015 Gremlin pokvario, gremlin popravio Quote Share this post Link to post Share on other sites
darkonije 0 Posted January 1, 2015 100%Nema sta drugo Quote Share this post Link to post Share on other sites
GoranM 0 Posted August 17, 2016 (edited) Pozdrav svima!Treba mi pomoc oko abs-a na puntu 1.2 16v 2002god.Desio se problem sa cilindrom zadnjeg levog tocka,zamenjen cilindar,paknovi na oba tocka,ali abs lampica svetli,auto oteran na diagnostiku,i pokazao neispravan senzor brzine zadnjeg levog i zadnjeg desnkog tocka.Zamenjeni senzori,ponovo na diagnostiku,iskljucena greska,auto provozan,ali ponovo je upalio abs lampu,ponovo na diagnostiku,i opet pokazuje istu gresku.Da li je neko imao slican problem,i da li neko zna sta moze da bude u pitanju?Hvala,unapred. Edited August 18, 2016 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dezurni 399 Posted August 18, 2016 Nešto ti je majstor zajebao pri montaži. Nemaš problem sa nekim posebnim kvarom, već jednostavno je nešto drugo oštećeno u tom procesu otklanjanja prethodnog problema. Teško ćemo ovako da ti pomognemo bolje. Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9591 Posted August 18, 2016 @GoranM Pogledaj sada, nakon spajanja, i sve ranije napisano u temi na kojoj smo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
milan81 24 Posted August 19, 2016 Mozda je ostecen prsten abs-a na glavcini,treba i to proveriti! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Jovan96 2 Posted October 11, 2017 Pozdrav, pre 2 dana sam imao problem spala mi je poluosovina, otisao sam kod majstora, majstor je ustanovio da mi je zeger(osigurac) spao(ili nije ni bio ne znam) i kupio sam nov kineticki zglob i poluosovinu e sad mi se upalila lampica za abs dal pravi problem to sto mi je auto trenutno na rezevnoj gumi(copak ili kako se vec zove) ili mi je pukao senzor prilikom namestanja Fiat punto 1.2 16v sporting Quote Share this post Link to post Share on other sites
Jastrebov 6 Posted October 11, 2017 @Jovan96 Pa pogledaj je l ti je PUKAO Senzor ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Jovan96 2 Posted November 5, 2017 Pogledao sam, pukao je zamenio sam ga, hvala u svakom slucaju Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zan Batist 252 Posted March 8, 2018 (edited) Da li kod Pande 169 lezaj tocka treba da ima integrisan magnetni prsten ili je magnetni davac integrisan u glavchinu? Ovakav je moj lezaj kupljen u ap-sport al bez prstena i sarafa. Edited March 8, 2018 by Zan Batist Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshtry 14791 Posted October 18, 2018 Umro mi abs na puntu mk2 sad pred tehnički... Jel zna neko kako da ugasim lampicu na tabli? Sutra ću po danu da proverim i ovaj F04 MAXY FUSE od 60A... Ali za svaki slučaj,da znam kako da je isključim Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zvezdo 982 Posted October 18, 2018 Mislim da ne možeš drugačije nego da rastaviš tablu pa staviš nešto na tu diodu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshtry 14791 Posted October 18, 2018 Oket,probaću i to Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9591 Posted October 18, 2018 Možda možeš (radili su to na nekim placevima), markerom crnim samo spolja prebojiš mesto gde ta lampica isijavana tabli. Ali, šta kada odeš na valjke, onaj pritisne pedalu kočnice do kraja, a tebi točkovi blokiraju umesto da auto samo legne? Jedino ako može da pomisli da je tvoj Punto bez ABS-a, ali opet može lako da ga vidi čim otvori haubu... Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshtry 14791 Posted October 18, 2018 Jes ona budža od abs centrale velika, a otvaraće haubu...jbm li ga šta ću...Послато са LG-M250 уз помоћ Тапатока Quote Share this post Link to post Share on other sites
zNadj 0 Posted November 2, 2018 Imam problem sa ABS-OM, tacnije kada vozim pri brzini od 110-120km/h neko vreve, upali mi se lampica ABS i lampica za rucnu kocnice(parking kocnica). A takodje mi se javlja problem sa ABS-OM kada na primer hocu da kocim malo jace javlja mi se zvuk neki kao da proklizama nesto kao da zupcanik od zupcanik udara.NPR(kada ne mozes u brzinu da ubacis pa se cuje menjac, takav zvuk od prilike. A ovako koci on super sek kada ocu naglo da kocim i pri vecoj brzini se pale lampice. Ako je neko imao slican problem molim za savet. U pitanju je Fiat Punto 3b 1.4 16V. Hvala u napred Quote Share this post Link to post Share on other sites
