Kuvalja 406 Posted October 6, 2016 Vise sam mislio na to inace kako se odrzava, koje ulje se inace sipa svaki servis i na koliko radis servise, znaci ne bas sad ovo pred havariju.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
vnvedad 1 Posted October 10, 2016 da se javim dosli djelovi sad me nazvali trebaju mi dva neka distancera ne mogu nigdje da nadjem zna li neko moze li se negdje naruciti hvala vam. Quote Share this post Link to post Share on other sites
vnvedad 1 Posted October 10, 2016 mislim ovu su aksijalni lezajevi malo sam fulio.ali je slika ta Quote Share this post Link to post Share on other sites
vnvedad 1 Posted October 19, 2016 Samo da se javim jucer su mi dosli ovi aksijalni lezajevi radilice jutros stavljeni novi lezeci leteci i aksijalni sve smontirano usuto novo ulje i auto je u ovo pola dana vrhunsko ne pali se lampica rad motora prva liga samo mi je receno da sad barem nekih 15 dana ne dizem obrtaje preko 2000 u svakom slucaju hvala vam na odgovorima . rekao sam se javiti cim ga napravim. 1 krajo reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
vnvedad 1 Posted October 21, 2016 da se javim opet mi se isto desaje mada je sad zvuk motora prva liga i sad kad se vozim 20 km nepali se nikako lampica ali cim motor postigne radnu temperaturu tj cim je tad auto u leru ili negdje na semaforu ili kad saltam brzinutj kvacilo kad stisnem znaci u tom momentu se obrtaji vracaju na minimalu i tad se opet pali lampica .e sad i nije jasno da se uputim na more nece se paliti i dok je motor hladan nece se paliti ali se samo pali kad je ugrijan i to kad miruje auto to jest kad su obrtaji na pocetku.jeli moguce da je do uljane pumpe nju nismo mjenjali .ili je opcija da mjenjam motor,hval vam unaprijed.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dezurni 399 Posted October 21, 2016 Moguće je da je do pumpe Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7732 Posted October 21, 2016 Veliki je problem definitivno. Nemoj tako da vozis. Proveri pritisak ulja. Neki je problem ili do pumpe ili dovoda do nje, neki kanal da je zapusen, ulje lose.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
vnvedad 1 Posted October 21, 2016 moguce da je do pumpe sad mi krivo sto mi to odma nisu provjerili kad su karter skidali, malo sam guglao sve greske koje se desavaju na ovu temu kad se motor zagrije da se pali sijalica oil lewel presure vode prema uljanoj pumpi, i to cu promjeniti pa se javim. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Leduman 0 Posted January 7, 2017 jedno pitanje svima na forumu .bilo je mrazeva ovih dana i sad na -15 auto mi se upali,radi malo i gasi se.prijavljuje na board-u low oil preassure ali poceo i da izbacuje airbag failure i abs problem ja kontam da je sve to zbog zime.inace auto je fiat stilo 1.9 jtd 2004. moram da naglasim da do sada nisam imao nikakvih problema sto se tice elektronike i kvarova eto sad samo kad je ovako veliki minus .ima li neko neku ideju Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7732 Posted January 7, 2017 verovatno je opao napon akumulatora pa brljavi Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted January 11, 2017 On 1/7/2017 at 9:35 PM, Leduman said: prijavljuje na board-u low oil preassure ali poceo i da izbacuje airbag failure i abs problem Ovo za jastuke i ABS je sigurno do kilavog akumulatora, a ovo za nizak pritisak ulja veeeerovatno iz istog razloga, ali pogledaj ipak (ako već nisi), nivo ulja. Ono, baaaš kad je hladan motor, taman i da vidiš na šipci koliko je gusto ulje unutra... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Leduman 0 Posted January 15, 2017 samo da se cekiram od kako je malo popustio minus sve je ok nema nikakvih greski radi auto kao pre ,bez greske.cak sam hteo da odem da skinem gresku check engine sa table jer je prijavio ali nekim cudom se sama izbrisala na trecem paljenju auta.ipak je to fiat mada vidim da se nisu ni drugi automobili proslavili na -20 Quote Share this post Link to post Share on other sites
krajo 14 Posted August 25, 2021 On 10/21/2016 at 2:27 PM, vnvedad said: da se javim opet mi se isto desaje mada je sad zvuk motora prva liga i sad kad se vozim 20 km nepali se nikako lampica ali cim motor postigne radnu temperaturu tj cim je tad auto u leru ili negdje na semaforu ili kad saltam brzinutj kvacilo kad stisnem znaci u tom momentu se obrtaji vracaju na minimalu i tad se opet pali lampica .e sad i nije jasno da se uputim na more nece se paliti i dok je motor hladan nece se paliti ali se samo pali kad je ugrijan i to kad miruje auto to jest kad su obrtaji na pocetku.jeli moguce da je do uljane pumpe nju nismo mjenjali .ili je opcija da mjenjam motor,hval vam unaprijed.... Pozdrav. Da li si riješio ovaj problem i ako jesi, šta je bilo? Kod mene se potpuno isto dešava. Hvala. Quote Share this post Link to post Share on other sites
dwyanewade 1 Posted October 27, 2022 Ljudi moze li preporuka za majstora koji ce brzo da mi ovo resi. Naime imam slican problem kao i vecina. U prethodna 3 meseca pri paljenju kola mi izlazi oil level pressure low, turn off engine. Mali servis radjen pre 6 meseci. Auto ne gubi ulje, ima ga samo po motoru tj zamascen je ali je na sipci okej. Auto radi normalno kao i uvek. Ovo se desava u poslednja 3 dana konstantno, cim se auto zagreje ako su mi obrtaji na 1000 ili ispod lampica se pali i izbacuje gresku. Da li moze biti do senzora, uljne pumpe ili necega drugog?? ne znam u beogradu kod koga da odem, a da nije Goran jer se auto ceka na prijem dugo, a treba mi prilicno svaki dan Quote Share this post Link to post Share on other sites
lukicbranislav 0 Posted December 5, 2023 Fiat 1.9 jtd 85kw da li neko zna gde se nalazi senzor pritiska ulja u motoru Quote Share this post Link to post Share on other sites
