MilanStilo 2 Posted April 14, 2015 Vaistinu vaskrese! Ja mislim da te zeza senzor pedalr gasa. Zakaci ga na dijagnostiku i pogledaj sta se desava. Quote Share this post Link to post Share on other sites
m1hajlo 3 Posted April 14, 2015 Vaistinu vaskrese! Ja mislim da te zeza senzor pedalr gasa. Zakaci ga na dijagnostiku i pogledaj sta se desava. Iskreno se nadam da je tako nesto Ne javlja mi se majstor ni danas pa da procita gresku posteno, valjda se zaneo sa jajima. Quote Share this post Link to post Share on other sites
m1hajlo 3 Posted April 21, 2015 Majstor ga gledao dva dana, obrisao neke stare greske i rekao da vozim dok se greska ne pojavi opet. Auto cima li cima, greska se ne pojavljuje, ja u banani.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
vach 3 Posted October 23, 2015 Meni evo od poslednje zamene ulja javlja poruku low oil pressure ali samo u odredjenoj situaciji. A to je kada je auto topao i kada sam u leru ili kada menjam brzinu. Kada vozim konstantno ne prijavljuje gresku. A nekad se desi da je motor topao i sve je ok. Mada uglavnom nakon nekog vremena on ponovo upali lampicu. Cak sam danas stao, povukao rucnu i kada dam gas lampica se gasi. Kad pustim gas lampica se pali... Filteri su clean i kao ok su... Sutra cu da uzmem hengs filter ulja i da ga zamenim pa cu videti sta dalje, takodje cu proveriti kakvo je stanje senzora. Znam da postoji mogucnost da je to ozbiljan problem, jer je uljna pumpa stvarno vitalan deo automobila i nervira me cela ta situacija. Ako imate saveta slobodno, koliko znam sledeci nivo je karter dole i ciscenje mrezice od uljne pumpe. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Markobgd 609 Posted October 23, 2015 (edited) Filteri su clean i kao ok su...Filteri su đubre ako ćemo iskreno..... Sad pošto se lomiš šta je, kako je i dal je... kupi najskuplji filter ulja da bi otklonio sumnju sa njega i ne znam koje ulje si uzeo ali i njega bih zamenio pod obavezno i opet sa nekim skupljim ili što je još bitnije sa nekim kome se sa sigurnošću može znati poreklo pa ćeš onda videti da li ima ponovo problema! Edited October 23, 2015 by Markobgd Quote Share this post Link to post Share on other sites
vach 3 Posted October 23, 2015 (edited) Ulje je motul xcess 8100 i sa njim nisam nikad imao problema... Zamenjeno pre 1000 km. Nadam se da je filter, uzecu taj hengst on je kvalitet valjda. Edited October 23, 2015 by vach Quote Share this post Link to post Share on other sites
Markobgd 609 Posted October 23, 2015 (edited) Onda najverovatnije filter pravi problem mada nije isključeno da ti je podletelo neko krš ulje u lepoj Motulovoj kantici....Zamenio bih oboje da sam na tvom mestu.Lako je moguće da se sam filter raspadne (dešavalo se kolegama da to vide) pa bih iz tog razloga pribegao zameni ulja jer ne bih voleo da mi štošta putuje kroz uljni sistem.Ne znam, glasno razmišljam šta bih ja i kako bih ja dejstvovao ali i ako pogrešiš nećeš mu naštetiti nikako a realno to je najjeftinije što možeš zameniti.U slučaju da kasnije moraš skidati karter to ulje možeš sačuvati i ponovo nasuti jer je novo. Edited October 23, 2015 by Markobgd Quote Share this post Link to post Share on other sites
vach 3 Posted October 23, 2015 Probacu prvo sa filterom svakako. Uvek proverim ko je uvoznik ulja cisto iz nebeskih razloga i na ovoj kutiji lepo stoji da je uvoz uradio mass koji i jeste generalni uvoznik ili kako se god to kaze. Javljam se sutra sigurno. Quote Share this post Link to post Share on other sites
vach 3 Posted October 23, 2015 Hvala za savete i iskustvo! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Markobgd 609 Posted October 23, 2015 Nema na čemu. Javni šta si napravio Quote Share this post Link to post Share on other sites
vach 3 Posted October 25, 2015 Juce zamenjen filter ulja (hengst) i zamenjen senzor pritiska ulja (vernet). Sve ukupno 1000 dinara, a izgleda da je sredilo problem. Vozio sam oko 20 km nije bilo nikakve lampice. Sutra kad odem do posla cu sigurno znati na cemu sam, mada svakako izgleda da je sve ok. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17663 Posted October 25, 2015 I posle mi kazu sto stavljam UFI filtere i bacam pare... Eno ga u Euroautu (filter ulja), sa klupskim popustom za 760 din i mirna glava... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Markobgd 609 Posted October 25, 2015 (edited) +1 Senzor si verujem džabe menjao ali nije skup....I dođe se na onu poznatu "…nisam dovoljno bogat da kupujem jeftine stvari…" jer te je sad taj jefrini filter koštao više nego li najskuplji koji ima da se kupi i to da ne računamo živce..... Edited October 25, 2015 by Markobgd Quote Share this post Link to post Share on other sites
vach 3 Posted October 25, 2015 Ma znam to za filter. Uvek kada kupujem kazem daj mi najbolje delove... Medjutim u beocaru nisu imali nista bolje od clean-a, a tamo mogu na rate bez kamate da uzmem i to je jedini razlog. Mada, sigurno da cu obratiti vise paznje sledeci put. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Markobgd 609 Posted October 25, 2015 Važno je da si rešio problem. Quote Share this post Link to post Share on other sites
vnvedad 1 Posted October 5, 2016 pisao sam davno kako sam rjesio problem sijalice lov oil presure sipanjem novog ulja i mjenjanjem filtera .medjutim sijalica mi se opet nakon dva mjeseca ima sedam dana pocela paliti pri pritiskanju kvavila cim dodam malo gasa ona se ugasi i tako jucer sam otisao u jednog majstora promjenili smo neki senzor koji izgleda kao svjecica nije nesto puno para medjutim nije do njega pa sam oflucio jutros otici u servis gdje su mi rekli da moraju skinuti set kvacila i neke jos stvari da bi mogli skinuti karter oni sumnjaju na sito neko u karteru e sad kazu da ce me ruke samo doci 100 eura pa dali me sad oni lazu da se mira to sve skinuti ili je to tako u pitanju je fiat stilo 1.9 jtd.hvala unaprijed. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kuvalja 406 Posted October 6, 2016 Kod Gorana je skidanje kartera bilo 5000din i menjac se ne skida. Quote Share this post Link to post Share on other sites
vnvedad 1 Posted October 6, 2016 dosao u servis i otisli mi lezeci i leteci lezajevi pretrazio sve kuce autodijelova i nasao letece, a lezece nema, trebaju se naruciti tek dolaze za sedam dana. Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7732 Posted October 6, 2016 Ja htedo da ti napisem da je ili sito ili pumpa ili je prolupao. Koliko je presao? Quote Share this post Link to post Share on other sites
vnvedad 1 Posted October 6, 2016 presao je 280 hiljada evo nasao sam i lezece sutra ce mi doci pa ce mo viditi kazu ovi u servisu da je do ovog sto posto.sito je cisto bilo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7732 Posted October 6, 2016 Mala je to km da prolupa. Ili je lose ulje ili mnogo veca km il je i pumpa crklaPosto je garnitura lezajeva? Quote Share this post Link to post Share on other sites
vnvedad 1 Posted October 6, 2016 platio letece 20 eura a lezeci ce me doci 50 eura. Tako na satu pise ko zna koliko je presao kod mene je sedam godina auto .sutra se javim sta je bilo kad dodju ovi lezeci i kad se smontira sve . Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kuvalja 406 Posted October 6, 2016 Koje ulje si sipao i na koliko si menjao, i koji filter ulja si stavljao? Kakva su ostecenja na radilici ako su lezajevi ovakvi? Quote Share this post Link to post Share on other sites
vnvedad 1 Posted October 6, 2016 prije sam pisao kako i sta sam radio ali evo sad cu opet. prilikom skretanja na pumpu da nasprm gorivo osjetio sam da nesto pisti kad mi je covjek rekao evo ti ulje pusta tad mi je bio otisao neki semering i ulje mi isteklo tu sam na pumpi uzeo neko ulje samo da dodjem do kuce da ne bi ostao bez ulja .sutra sam auto oslepao kod majstora i radio veliki servis jer je otprilike vrijeme bilo.poslije servisa mi se nesto culo da skripi otisao sam u drugog majstora koji mi je zamjenio remenicu bezveze bacio 50 eura nije do nje bilo medjutim to skripi samo kad je kisa cim je fino vreme to se ne cuje .u medjuvremenu mi je i turbina otisla pa sam i to zamjenio tad mi se pocela lampica paliti ta oil level presure pa sam vozio tako nekih 15 dana jer se palila samo izjutra na prvo paljenje .medjutim kad je auto pocelo da se cuje kao da nesto huci otisao sam i uzeo ovu seleniu 5 wr 40 i filter koji su me dosli 50 eura od tad nisam imao problema do nekih dan kad se lampica pocela paliti dok vozis cim na kvacilo ona se pali i kad stojis ona se pali i auto se drukcije ponasa. zamjenio sam neki senzor kao svjecica izgleda nije do njega i sad sam otisao u servis i oni su mi otkrili da je ovo problem .ove letece nisu ostecene ali ove lezece su ostecene sito je ok bilo sa ovim uljem sam presao tek nekih 4000 hiljade .sutra cu tacno znati kad dodju lezeci kad smontiraju dali ce se opet paliti. za radilicu mi nisu nista rekli da je osteceno samo za lezajeve. Quote Share this post Link to post Share on other sites
