vlajkos 0 Posted July 30, 2010 Evo pre nedelju dana mi se na instrument tabli ukljucila zuta lampica u obliku sijalice sa znakom uzvika u sredini ( iznad zelene sijalice za poziciju-kratko svetlo).Pretpostavljam da ona signalizira da ne radi neka sijalica pošto se ukljucije tek kad upalim svetla ali sam proverio i sve su ok! Da li je neko vec imao ovakav problem ili zna neko resenje? Quote Share this post Link to post Share on other sites
histerika 0 Posted July 30, 2010 Da li si skoro menjao neku sijalicu? Ako sijalica nije odgovarajuce snage onda prijavljuje gresku. Mogu da budu i prljavi kontakti. Proveri i osvetljenje tablice da li radi. Quote Share this post Link to post Share on other sites
vlajkos 0 Posted July 30, 2010 To sam sve vec proverio, nisam menjao sijalice, jedino je svetlo kod tablice bilo varljivo sada radi kako treba. Nisam napomenuo da se lampica prvi put ukljucila ujutru posle jake kise (padala je cele noci )! Ah da, u levom faru je bilo neke vode kad sam ga otvorio, ali sve izgleda ok! Quote Share this post Link to post Share on other sites
darko99 4 Posted July 30, 2010 Ja imam suprotan problem, kad mi ne radi levo kratko ona neće da se upali :S Quote Share this post Link to post Share on other sites
miodragtoki 0 Posted July 30, 2010 Imao sam isti problem, upali se ponekad, i cim vidis taj znak istrci napolje i pogledaj svetlosne grupe.Jedna sijalica ti ne radi, tj gubi kontakt ili je na izdisaju. Meni recimo je dovoljno da kucnem po faru ili jace zalupim vratima i proradi. Zamenis samo sijalicu, tako je bilo bar kod mene. Quote Share this post Link to post Share on other sites
mikisxy 6 Posted July 30, 2010 postoji verovatnoca da imas negde los kontakt,oksidovalo i povecalo otpor pa ga registruje kao kvar sijalice Quote Share this post Link to post Share on other sites
histerika 0 Posted July 30, 2010 E ovako, citiram uputstvo:"Signalna lampica pali se kada se uoči kvarnekog od ovih svetala: zadnja svetla, kočiona svetla(sa izuzetkom trećeg kočionog svetla), zadnja svetlaza maglu, pokazivači pravca"Tko da proveri kontakte na ovim sijalicama. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kypck 0 Posted August 1, 2010 Meni gori od kada sam kupio auto, sve sam pregledao...ali nisam bas detaljno, neki kontakt sigurno, ali ko ce ga naci... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Veki 8 Posted August 2, 2010 Meni se skoro desilo cuje se ono specificno cvak i upali se ta lampica ja izadjem ono pozadi od pozicije ne radi sijalica medjutim od dobrih puteva i kvalitetnih rupa dok sam dosao do cacka lampica se kad sam naiso na rupu ugasi i stanem sijalica radi tako da je na trenutak verovatno izgubila kontakt.Sad sve radi Quote Share this post Link to post Share on other sites
vlajkos 0 Posted August 4, 2010 Ma lampica se pali cim ukljucim poziciju (pre kratkih svetla), pretpostavljam da je negde prodrla neka voda jer se to javilo posle jake kise. Proverio sam kontakte u farovima sve je ok , verovatno je nesto u zadnjim svetlima ali ne znam kako se otvaraju (mada i tu sve svetli). Masu u motornom prostoru nisam mogao da odvijem jer mi je tu stavljen kompjuter za gas pa ima malo mesta za rad. Quote Share this post Link to post Share on other sites
freedole 0 Posted August 4, 2010 hm. znaci to je problem!kod mene je ta lampica uvijek gorila i mislio sam da to tako treba.hvala na obavjestenju Quote Share this post Link to post Share on other sites
Lapjer 0 Posted August 16, 2010 Evo pre nedelju dana mi se na instrument tabli ukljucila zuta lampica u obliku sijalice sa znakom uzvika u sredini ( iznad zelene sijalice za poziciju-kratko svetlo).Pretpostavljam da ona signalizira da ne radi neka sijalica pošto se ukljucije tek kad upalim svetla ali sam proverio i sve su ok! Da li je neko vec imao ovakav problem ili zna neko resenje?Isti problem sam imao, u pitanju je bila sijalica za poziciju, gubila je kontakt. Quote Share this post Link to post Share on other sites
mikisxy 6 Posted August 16, 2010 obratiti i na vrednost snage (W) pri zameni sijalica jer ako se stavi ne odgovarajuca sijalica ce raditi, a prijavljivace kvar na cajgeru Quote Share this post Link to post Share on other sites
vlajkos 0 Posted October 24, 2010 Konacno sam resio problem! Pozicija u zadnjem levom svetlu (koja inace radi ali je pocrnela) je bila 5W a treba 10W (to sam video tek kada sam rasturio i desno svetlo). Nije mi jasno ja tu sijalicu ranije nikad nisam menjao ali mi se nije palila signalizacija na tabli, mada nije ni bitno, vazno je da je problem resen! Quote Share this post Link to post Share on other sites
banjo1990 264 Posted October 24, 2010 Meni to gori otkad imam kola... Uglavnom mi zadnja svetla prave problem, sredim ja to s vremena na vreme, ocistim kontakte, sve to funkcionise bez greske neko vreme i onda se ponovo upali lampica. Spolja kad gledam sve deluje OK, i onda sam i prestao da obracam paznju na to. Quote Share this post Link to post Share on other sites
vlajkos 0 Posted October 26, 2010 Opet isto! Samo je sad jos gore jer se u toku voznje lampica pali i gasi pa mi odvlaci paznju. Ja sam ocekivao da je fiat malo "laksi". Quote Share this post Link to post Share on other sites
oktopod 283 Posted October 27, 2010 Kad kažeš da si proverio kontakte u farovima, jesi proverio džekove sijalica, ili onaj veliki džek što ide na far, oće kontakti na njemu da pozelene...Očisti i mase, jedna ti je ispred akumulatora, druga u gepeku.Evo ti tema: http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?showtopic=35283&view=findpost&p=629848 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Losmi82 0 Posted February 21, 2011 pozdrav svima!i ja isto imam problem sa zutom lampicom, koja se upali cim upalim poziciju, pa kapiram da je problem u pozicionim svetlima, mada sve radi. nisam uspeo da proverim kontakte, a da li moze neko da mi kaze koje bi trebale snage da budu sijalice, pa da i njih sve proverim kada vec sve rasklapam? hvala! Quote Share this post Link to post Share on other sites
steva_anya 1 Posted February 21, 2011 Koja je tacna oznaka sijalica od 10W za zadnje pozicije na Puntu? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dejo_Joe 0 Posted February 22, 2011 ---Losmi82---Sijalica nije odgovarajuce jacine,ako si skoro menjao neku sijalicu izgleda da nisi dobru stavio.12V 5W jacina,ako si mislio na prednja Quote Share this post Link to post Share on other sites
TOGO 0 Posted February 22, 2011 Koja je tacna oznaka sijalica od 10W za zadnje pozicije na Puntu?R10W Quote Share this post Link to post Share on other sites
Losmi82 0 Posted February 25, 2011 ---Dejo_Joe---menjao sam na prednjem levom faru, moguce da nije odgovarajuce jacine.nisam obratio paznju... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dejo_Joe 0 Posted February 28, 2011 Ja sam tako stavljao one kineske led-ice,plave,i odma se pali ta lampica...valjda plave il ne plave nisam iznasao koje valjaju,pozajmljivao sam od kolega sa raznih automobila na cijima il nema te lampice il im odgovaraju,ali kod mene nece... Quote Share this post Link to post Share on other sites
steva_anya 1 Posted March 1, 2011 obratiti i na vrednost snage (W) pri zameni sijalica jer ako se stavi ne odgovarajuca sijalica ce raditi, a prijavljivace kvar na cajgeruOvo je bio slucaj kod mene.Nema vise zute lampice koja signalizira kvar tj nefunkcionisanje neke "spoljne sijalice".Na kraju se ispostavilo da je zadnja pozicija sa suvozaceve strane imala 5W sijalicu umesto 10W, te je zato prijavljivala gresku, iako je radila sve vreme.Sada je vise nema tj zamenih je sa R10W koja kosta 30ak dinara, a zuta smd diodica kod cajgera moze malo da odmori , i da ceka trenutak da signalizira ono za sta je predvidjena. Quote Share this post Link to post Share on other sites
pubps 0 Posted August 30, 2011 Ja pa imam totalno drugi problem...ne pali mi se ta lampica iako mi far ne radi...kad sam popravio far, sproveo sam kontrolu i opet nista...izvadim sijalicu i onda bi trebalo da se upali lampica koja signalizira neki problem sa svetlom, ali se ne pali....da li je moguce da mi je crkla dioda u kontrolnoj tabli i kako to da resim? Quote Share this post Link to post Share on other sites
