dule1 0 Posted July 14, 2013 (edited) Kada otvorim poklopac rezervoara cuje se i oseti se vazduh kako izajde iz rezervoara.U pitanju je marea 1.9 jtd. Da li to treba ili ne? Edited July 16, 2013 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9590 Posted July 16, 2013 Sad kad pročitaš ostale postove nakon spajanja tema, videćeš da nemaš razloga za brigu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Drndov 0 Posted October 11, 2013 (edited) Da li je normalno kada se odvrne čep rezervara na puntu da se čuje zvuk oslobađanja pritiska ili zvuk uvlačenja vazduha i komešanje goriva? Edited October 11, 2013 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kejd 1 Posted October 11, 2013 Ima vec rasprava o tome na forumu. Normalno je da ima pritiska u odredjenim kolicinama, i kod mene na Stilu postoji pritisak. Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan.ik 625 Posted October 11, 2013 Pritisak ili vakuum ? Po meni više liči na vakuum ili podpritisak u rezervoaru. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kejd 1 Posted October 11, 2013 Na to sam mislio Quote Share this post Link to post Share on other sites
fritz011 0 Posted January 17, 2015 Ja malopre bio na pumpi. Inace, zbog "sjajne" finansijske situacije nisam u prilici da punim rezervoar, ali posto ga uredno palim na benzin pre plina, gledam da mi nikad ne svetli rezerva. Dakle, skalu odrzavam negde na onoj drugoj, trecoj crti ispod pola, oko cetvrt rezervoara mi je mera. I, rekoh, malopre bio na pumpi, otvaram cep, i bogami dobro je izduvalo napolje. Inace uvek ispusti malo, sto je normalno, ali danas sam prvi put posle sistanja cak video malo isparenja, pojavio se mali oblacic kad sam skinuo cep. Onako, kao dim cigarete se pojavio. I pumpadzija rekao-kakav ti je ovo pritisak ovoliki? E, sad, jeste da pravi malo jaci pritisak, ali osim toga nemam nikakvih problema. Cuje se pumpa kad dam kontakt, par sekundi, nije bucna, auto normalno pali i ide na benzinu. Ali da je malo jaci pritisak-jeste. Razlog za brigu? DA? NE? Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9590 Posted January 19, 2015 Opusti se, sve je ok. Quote Share this post Link to post Share on other sites
coa565 10 Posted January 19, 2015 Kod mene na puntu 1.7 TD uvek kada otvaram zatvarac jako povuce vakum i nekako imam osecaj da bolje pali i bolje ide bez zatvaraca. Da li treba da se brinem ili je to normalno? Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9590 Posted January 22, 2015 Opusti se, sve je ok. Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan.ik 625 Posted February 15, 2015 Ipak je pritisak i evo ga krivac za to ventil koji održava pritisak u rezervoaru 55-75 mbar , dalje dozvoljava ulazak vazduha kako bi se sprečilo stvaranje vakuuma u rezervoaru i zadnja funkcija u slučaju prevrtanja sprečava da iscuri gorivo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
darkwarrior 0 Posted October 28, 2020 (edited) Pozdrav svima, Imam jedan cudan problem sa pritiskom u rezervoaru, kada se otvori cep rezervoara cuje se kako izlazi vazduh, ali je cudan deo sto je trenutno pumpa za gorivo iskljucena, posto je skinuta dizna (auto je benzin/plin), vozi se na plin uglavnom (trenutno samo na plin), samo se pali na benzin. Stvara se problem sto se usled tog pritiska javlja kapljanje goriva na klapnu gasa (nije nesto mnogo, po jedna veca kap na 2-3 sekunde), ali je dovoljno da uz voznju na plin dovede neki put do gasenja auta u toku voznje. Trenutno je reseno tako sto se vozi bez cepa i onda se ne javlja kapljanje i nema problema u voznji. Ociscen je odusak iznad zadnjeg desnog tocka tako da to ne bi trebalo da bude problem. Koriscen je originalni cep, kao i Valeo zamenski cep sa kljucem, ali se pritisak javlja u oba slucaja. Da li neko zna zbog cega se javlja pritisak bez obzira sto je pumpa iskljucena, i ako postoji neki nacin da se to resi, ali ako moze bez busenja cepa? Edited October 28, 2020 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9590 Posted October 28, 2020 @darkwarrior Pročitaj sada, nakon spajanja tema, sve ranije napisano u temi na kojoj smo. Pogledaj i ovo. 1 darkwarrior reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
milkobgd 43 Posted May 30, 2021 Da li smeta za motor (mislim samo po pitanju pritiska) da se vozi bez cepa rezervoara tj sa cepom koji ocigledno ne dihtuje? Ne mislim na problem prasine nego na nedostatak pritiska? Quote Share this post Link to post Share on other sites
ISV_01 4023 Posted May 30, 2021 Mislim da ne. Pumpa radi pa radi, ne stvara neki veliki vakuum tj pritisak da bi gorivo islo. Zamisli sta bi bilo da zaista stvori jaci pritisak a ti otvoris rezervoar da sipas gorivo? Nije to rashladna tecnost gde je pritisak u zagrejanom autu... Koliko, par bar jedinica? Svakako nabavi cep. Quote Share this post Link to post Share on other sites
