tox 42 Posted July 25, 2010 Kada odvrcem cep od rezervoara cuje se sistanje i par sekundi vazduh uzlazi napolje.Da li je to normalno ili je neki odusak zacepljen?U pitanju je fiat brava 1.8 16v Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dfast 2 Posted July 25, 2010 To je normalno, ne valja ako je kontra, tj ako po otvaranju uvlaci vazduh unutra. Quote Share this post Link to post Share on other sites
tox 42 Posted July 25, 2010 Ok,hvala!Taman sam pomislio da i sa tim nesto nije u redu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
bokija 83 Posted July 25, 2010 Ko sto rece covek,tako treba.Ne valja da uvlaci vazduh i takodje ne valja ni kad je neutralan pritisak.Rezervoar mora da bude pod nekim pritiskom.To obezbedjuje ravnomernije snabdevanje motora gorivom. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kejd 1 Posted July 26, 2010 To se i na Stilu desava, pogotovo kada je nivo goriva nizi. Quote Share this post Link to post Share on other sites
TaxistaKG 0 Posted August 24, 2011 (edited) Pošto mi rezervoar uvek pun, pa kad predjem oko 400-500km (negde oko pola) odem do pumpe/švercera i kad otvorim rezervoar, on uvuče tri kubika vazduha. Pisao je neko to skoro, ali pisao da njemu izleti vazduh van. Komentari su bili da je to dobro i da ne bi valjalo da je obrnuto. E pa, kod mene je obrnuto. Doduše , u zadnje vreme, ja malo-malo pa otvorim rezervoar samo da uvuče vazduh pa tako teram još 100 i kusur km, pa opet isto. Interesuje me zašto se to dešava, da lije čep loš? da lida ga malo nečim probušim, jer kapiram da mu pravi vakuum pa se pumpa muči da dovuče gorivo do motora.Hvala Edited August 24, 2011 by neshaoct spojena tema Quote Share this post Link to post Share on other sites
koshke 0 Posted August 24, 2011 To je nesto sto sam ucio na fakultetu. Zove se podpritisak. I moze biti veoma opasno. Ako vam kazem da su radnici istakali zeleznicku cisternu i zaboravili da otvore na drugom kraju poklopac za protok vazduha a kao rezultat toga se cela cisterna sa sasijom iskrivila kao limenka. I to odjednom! Tako da su inzinjeri iz FIATA definitivno ostavili negde otvor za izjednacavanje pritiska da ne bi doslo do vakuma!!!Tako da ce ti verovatno neko iskusniji reci gde je to. Mozda je doslo do zapusenja jer nam je kvalitet goriva inzvaredan!Pozdrav Quote Share this post Link to post Share on other sites
nidza 621 Posted August 24, 2011 Meni sisti od prvog dana. Postoji sigurno neki ventil, ali moguce da ima toleranciju da gorivo ne bi vetrilo. Definitivno je podpritisak, ali ne bas jak da bi napravio neku stetu.Da je stvarno jak ne bi nikad uspeo da skines cep. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Xepoj 1 Posted August 25, 2011 lelee i meni uvlaci vazduh kad otvorim rezervoar :wallbash:sipam pun, vozim skoro do rezerve i opet simpam pun, od kako sam kupio auto sipam po tom "sistemu" i (sa nesigurnoscu tvrdim) uvlaci vazduh od prvog dana...pu ebem mu lebac! Quote Share this post Link to post Share on other sites
TheWickerMan 928 Posted August 25, 2011 Ocistite odusno crevo na rezervoaru i vise nema problema Quote Share this post Link to post Share on other sites
Xepoj 1 Posted August 25, 2011 idem da ga trazim, ionako od zvezde i njene igre nema nista u medjuvremenu sam zvao ovog majstora sto mi odrzava auto, i on mi rece da je nije nista strasno i da ne moze da izazove neki veci belaj Quote Share this post Link to post Share on other sites
TaxistaKG 0 Posted August 25, 2011 Gde je to crevce? Quote Share this post Link to post Share on other sites
TheWickerMan 928 Posted August 25, 2011 na rezervoaru...ja kad sam skidao rezervoar,ocistio sva creva i nema vise frke... Quote Share this post Link to post Share on other sites
banjo1990 264 Posted August 29, 2011 Na eperu se može videti slika rezervoara. Meni isto uvlači vazduh ako ga snizim do rezerve. Quote Share this post Link to post Share on other sites
nidza 621 Posted August 30, 2011 Ma bez panike. Sve je u redu, kod mnogih novih kola je potpuno isto. Odusak verovatno ima neki ventil koji regulise pritisak, nije obicno crevo kao kod juga. Quote Share this post Link to post Share on other sites
masinac 4 Posted November 18, 2012 Normalno je da u rez. bude mali pritisak i kad otvorite da se cuje vazduh kako sisti,nista se ne bojte, tako pise u fabrickom uputstvu Quote Share this post Link to post Share on other sites
rade2301 0 Posted March 28, 2013 (edited) drugari,neka mi neko objasni zasto mi se stvara vakum u rezervoaru dok vozim. naime,nije bitno da livozim na plin,ili pokusavam da vozim na benzin,posle recimo 5-10 minuta rada kada otvorim cep cuje se da uvuce vazduh i to bas fino. nova benzinska pumpa.novi filter goriva,dizne isprane i proverene,struja ok,MAP senzor nov,lambda nova ali na benzin moze da radi samo kada ga drukam na pedalu. pitam da liovaj vakum ima uticaja na moj problem sa benzinom. na plin potpisuje trecom Bravo 1.6 Edited March 28, 2013 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
AdamGT 1 Posted March 28, 2013 svaki rezervoar mora ima odusak da se ne bi stvarao vakuum,verovatno se kod tebe zapusio Quote Share this post Link to post Share on other sites
rade2301 0 Posted March 28, 2013 i sada samo po sebi namece se pitanje,na fiatu bravo 1.6 16v gde je odusak da bih proverio,i da li taj vakum utice na rad motora Quote Share this post Link to post Share on other sites
Gusar 4 Posted March 28, 2013 utice na rad motora nalazi se sa gornje strane rezervoaramoze da utice na pad pritiska u na pumpi a samim tim i na rad motora... Quote Share this post Link to post Share on other sites
rade2301 0 Posted March 28, 2013 da skidam rezervoar da bih ga ocistio? ma bolje da vozim sa dva kruga odsrafljenim cepom,interesovalo me je da li utice na rad motora,znaci utice,hvalaaaaaaa Quote Share this post Link to post Share on other sites
dejica 21 Posted May 18, 2013 kod mene na stilu se desavalo da pravi vakum u rezervoaru na cepu rezevoara ima ventil sa oprugu gurne se ventil i podbaci nesto iznad ventila da bi ostao otvoren i vise nema vakuma Quote Share this post Link to post Share on other sites
ADO199 0 Posted June 1, 2013 (edited) kako da ocistim odusak benzina, obicno se nalazi pored cijevi kod amortizera ali kod mene nema. Gdje se tacno nalazi? Problem je kad sipam gorivo i odvnem cep izbije veliki pritisak, sad vozim otvorenog cepa.Ako neko zna odg bio bi mu zahvalan Edited June 2, 2013 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted June 2, 2013 Opusti se i stavi taj čep normalno. Sad nakon spajanja pročitaj ostale postove (odgovore) na ovoj temi. Na svakom autu sam imao taj podpritisak koji se stvori i sve je to ok, nemaš razloga da se nešto posebno brineš. Quote Share this post Link to post Share on other sites
