Ruki 0 Posted July 24, 2010 Pozdrav... Nov sam na forumu i kupio sam svoj prvi Fiat. Naravno od svog kesa i to po prvi put da nisam trazio novac od bilo koga, pa mi je zbog toga posebno drago i ponosan sam na svoj auto. Imam jedan mali problemcic koji je verujem lako resiv ali da pitam i nekoga iskusnijeg za misljenje. Imam Punto 1.1, 1996. god. Simptomi su sledeci: kada je na leru desava se da naglo smanji gas i posle 2 sekunde pojaca ga. Jednom mi se desilo i da bukvalno kao da blokira gas i stalno je pod punim gasom. Otvorim haubu i nadjem sajlu od gasa, pricvrscena regularno, ali ima neku gumenu kapicu koja seta na toj maloj duzini napred nazad. I kada spadne iz svog, ja mislim, osnovnog polozaja onda se i gas smanji. Ima li neko iskusniji da mi objasni kako da resim kvar jer ne zelim da prckam sam under the hood. Quote Share this post Link to post Share on other sites
bokija 83 Posted July 24, 2010 Verovatno ti je prljav leptir gasa.A verovatno je prljavo i jos dosta toga.Za prvi put bolje idi kod majstora da ti to ocisti i da ti kaze da li ima i sta ,da se radi na motoru.Posle kad vidis postupak,zakljuci da li ces sledeci put sam to raditi.Za pocetak ti preporucujem pregled i ciscenje od strane majstora.To inace nije skup zahvat. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Martini 11 Posted July 24, 2010 Generalono Punto1 nema poblema sa step motorima,leptirom i sl. Moze lako da se desi da imas mehanicki problem sa sajlom. Poseti mehanicara ili slikaj taj mali deo sto mislis da ti pravi problem pa da pokusamo da ti pomognemo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ruki 0 Posted July 24, 2010 Pa pazi...to je neka gumica i mislim da sluzi kao zastita tamo gde se spaja sajla sa mehanikom na gasu... Da li moze da dodje do ove objasnjene pojave ako kompjuter brljavi? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Martini 11 Posted July 24, 2010 Ako nemas obaveze dodji kod mene u ponedeljak da pogledam sta te muci. Ako si iz Loznice do mene imas 25km. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ruki 0 Posted July 25, 2010 Eh, mislim da sam resio problem....lambda sonda....zagovorena zamena u subotu. U svakom slucaju hvala na pozivu. Kada budem bio slobodan, svratio bih, naravno ako si i ti slobodan! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Martini 11 Posted July 25, 2010 Sumnjam Ruki da je do sonde. Ako je neispravna i ako je otkacis auto treba da radi najnormalnije. Da svratis-uvek! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ruki 0 Posted July 25, 2010 Doduse, u petak sam tek kupio auto, 23.07. i kablovi od sonde su precvikani direkt iznad nje, nema pletenice, izduv varen na sastavku (ona tri srafa nakon grane iz motora) Danas sam bas bio kod majstora ovde u Lo, i samo sto sam ga upitao sta moze da bude (nisam spominjao sondu) rece mi kakva mi je sonda i da li radi kako treba, imam li neke greske da mi se javljaju...itd.Pored toga, kum (takodje mehanicar) mi je takodje danas dolazio i rece mi da je sajla ok i da ne bi trebalo da je nesto vezano za nju ili njen spoj od papucice pa do makine. I on mi rece da hoce zbog nesagorelih gasova da stuca ler gas. Al opet cu videti da navratim, mozda i u toku nedelje, potrebno mi je i par saveta oko semeringa na radilici, pusta mi ulje i sa leve strane kod kaisa i desno, mada mi rece kum da nije komplikovano da se zameni, a posto treba da zamenim i kaiseve i ulje hocu to odjednom da odradim i da ne diram vise. Gde si ti, u Sapcu ili negde drugde? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Martini 11 Posted July 25, 2010 Bosch servis u Ribarima. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ruki 0 Posted July 25, 2010 Aha mislim da znam gde je....vazi, ako budem prolazio, svraticu obavezno. Quote Share this post Link to post Share on other sites
DuskoTK 0 Posted January 30, 2020 (edited) Ljudi kupio sam Fiat Punto 1.1 44kw 1998 godiste...Uradio sam veliki servis i sad imam problem na ler gasu nece da radi,radi minut i ugasi se Bio sam kod majstora sve su pregledali i elektricar i automehanicar sve je ispravno. Al nece na ler gasu ugasi se i onda verglam i verglam i onda opet nekad sastavi Kad je ladan lepo i upali i lepo radi dok je ladan cim se zagrije pocne da se gasi Edited January 30, 2020 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9591 Posted January 30, 2020 @DuskoTK Pogledaj sada, nakon spajanja, prethodno napisano u temi na kojoj si. Quote Share this post Link to post Share on other sites
DuskoTK 0 Posted January 30, 2020 Dok je ladan dobro radi a kad se zagrije gasi se Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mukiii 1 Posted November 25, 2021 (edited) Pozdrav drustvo, naime imam problem s puntom mk1 55, prije par dana je poceo da ima problem s ler gasom, nece da se spusti na 800 850 nego radi na 1200 1300 rpm u voznji kad pustim gas i pritisnem kvacilo obrtaji spadnu do 1200 i onda variraju do 2000, mijenjao sam sve senzore u karburatoru, motoric ler gasa itd itd.. Stavljao dva druga karburatora sve isto ne znam vise sta da radim, ako neko zna do cega bi moglo biti bio bih vrlo zahvalan. Lp Edited November 27, 2021 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zvezdo 982 Posted November 26, 2021 Lamba sonda možda? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mukiii 1 Posted November 26, 2021 (edited) Rijesen problem, dizna nije bila fino nalegla u leziste i bacala vise goriva nego sto je trebalo. Edited November 27, 2021 by neshaoct formatiranje 1 neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
