nebriga 0 Posted July 18, 2010 Pozdrav svima, treba mi pomoc... imam stila 1.6 16v imam problem kod paljenja. kad krenem da upalim auto okrenem kljuc sacekam da cekira i kad krenem da upalim on vergla i tek mi uplai posle nekog vremena a nekad mu treba i mnogo duze, a kad ga upalim i onda izgasim on od tad normalno pali. to mi se desava teka kad mi se auto kako se kaze ohladi. cistio sam mu pumpu od goriva pa onda i dizne nvise ne znam sta da mu radim, molim vas pomozite mi ako neko nesto zna oko ovoga problema....unapred hvala Quote Share this post Link to post Share on other sites
nebriga 0 Posted August 3, 2010 Jos uvjek nisam otklonio problem, sad mi pali bolje ali mi ponekad opet vergla, nekad mi se desava kao da preskace kad verglam i upali, molim vas pomozite mi ako neko ista zna, pa makar da pokusam nesto.....hvala. Quote Share this post Link to post Share on other sites
nebriga 0 Posted August 27, 2010 Jos uvjek se ponekad mucim sa paljenjem, kad mi vergla isto kao krene da upali ali on nastavi da vergla i tako nekoliko puta, danas mi se upalila lampica loose connection onda se ona ugasila pa onda engine fault i9 gorila je jedno vrijeme i ona se na kraju ugasila, zna li neko nesto o tome...poludecu Quote Share this post Link to post Share on other sites
tatamata 2 Posted August 27, 2010 nemam iskustva sa time ali probaj pretražiti forum sa "loose connection " ima dosta tema pa možda neka pomogne. Akumulator, nešto u tabli,...Pozdrav Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted August 27, 2010 loose connection je opšta poruka koja se uvek izbacuje kada komp izgubi konekciju sa nečim. Jes' da ovo ne zvuči mnogo pametno napisano, ali je tako. Npr...i kada se zaprljaju senzori na točku koje koristi ABS i prestanu u momentu da šalju signal, opet će biti izbačena ta ista poruka.Zato je najbolje na dijagnostiku da se vidi tačno sa čim je to komp izgubio konekciju... Quote Share this post Link to post Share on other sites
fandjo 1 Posted August 28, 2010 a ne gubi masu? Quote Share this post Link to post Share on other sites
nebriga 0 Posted September 2, 2010 Ne gubi masu, a da li je moguce da mi slabo pali zbog akumulatora? Quote Share this post Link to post Share on other sites
nebriga 0 Posted September 8, 2010 da li je moguce da mi ponekad kad nece da upali ja kucnem relej koji se nalazi ispod volana i onda upali, da lije moguce da ja do njega, molim vas pomozite mi... Quote Share this post Link to post Share on other sites
nebriga 0 Posted September 19, 2010 (edited) jos uvjek nisam resio problem, ali sam provalio da kad dam kontakt nesto kvrcne ispod haube i onda lako upali a kad se to necuje onda vergla, da li neko zna nesto o tome??????? molim vas Edited September 19, 2010 by nebriga Quote Share this post Link to post Share on other sites
Vidankv 0 Posted September 19, 2010 ........pazi,ovako sigurno nećeš rešiti problem.........forum(i) samo mogu da te upute na neko od rešenja i iskustvo nekog od članova ali ni to opet nije garancija da ćeš rešiti problem......kao prvo nisi naveo tačnu oznaku motora i godište.......besmisleno je tražiti bilo kakvu pomoć a ne uraditi dijagnostiku............iako je Boss napisao da poruku "Loose conection" izbacuje za sve i svašta jedan od najčešćih uzroka je pad napona tj loš akumulator......dakle daj neke specifičnije detalje pa idemo dalje........pozzzz! Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted September 19, 2010 @ nebrigaNema popravljanja novijih automobila po sistemu Yuga.Najbolje je otići na dijagnostiku i videti šta je sa čim izgubilo komunikaciju, pa je zato izbacio poruku loose connection... Quote Share this post Link to post Share on other sites
erikc3000 0 Posted September 20, 2010 isto danas kod mene ... upalio sam ga na booster ali kad ga ugasis i opet pokusas da upalis opet nece ... ja cu sutra da probam da punim akumulator ili da ga zamenim ... inace kazu za loose connection da ode senzor i popravka kosta oko 50 eur Quote Share this post Link to post Share on other sites
fandjo 1 Posted September 21, 2010 Ako nije sa strujom i ako dobro anlasuje vidi regulator pritiska goriva bilo je takvih problema,nekad oce nekad nece da upali. Quote Share this post Link to post Share on other sites
erikc3000 0 Posted September 21, 2010 odveo sam akumulator na testiranje i nije valjao zamenio sam ga i sad normalno pali ali posle paljenja mi daje engine fault mozda zbog jaceg akumulatora ( umesto 55 ampera je sad unutra 62 amperski ) Quote Share this post Link to post Share on other sites
zokibubu 15 Posted September 21, 2010 Snaga akumulatora nema ama bas nikakve veze sa tim ...12V su svi, a 62Ah znaci da sa njim mozes duze da verglas nego sa 55Ah. U oba slucaja anlanser vuce istu jacinu struje Quote Share this post Link to post Share on other sites
chiki 9 Posted September 22, 2010 Jel ti se engine fault ugasi posle nekog vremena? Quote Share this post Link to post Share on other sites
erikc3000 0 Posted September 22, 2010 jeste danas ujutru nije bilo vise greske sad rad ko nov a svejedno sam otisao kod servisera i kaze da je verovatno samo zbog akumulatorja javio Quote Share this post Link to post Share on other sites
crnisale 17 Posted September 26, 2010 To sa idikacijom engine fault se gubi posle treceg paljenja ,ako nema vise greske.Ja sam odkacinjao lambda sondu i tek posle treceg paljenja se pojavilo engine fault....isto i nestalo kada sam je vratio posle tri paljenja.Naravno greska ostaje memorisana i brise se dijagnostikom. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3448 Posted October 29, 2010 (edited) Od pre par (3-4) dana imam sledeci problem . Posle hladnog paljenja , na benzin, motor radi nekih 30-tak sekundi i tada se ugasi. Nakon toga ponovo startujem i vise mi ne pravi problem. Ugradjen TNG uredjaj s tim da startuje na benz. dok ne postigne 35c pa prebaci na GAS . Auto radi lepo u oba slucaja i pri startu nema neobicnosti. Mozda malo pri hladnom startu moram duze verglati (treci, cetvrti zub rekli bi neki) ali me ne cudi toliko posto vec ima i godina. Topao motor "sastavi" na prvi zub i sve prilicno lepo funkcionise. Hteo sam otvarati merac s plovkom ali nisam nasao resenje da to sigurno odradim , bez havarije. Inace , nisam ni filter goriva pronasao a sumnjam na dotok benzina ! Eto ! Edited October 29, 2010 by zulurbr Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3448 Posted November 2, 2010 Eh Quote Share this post Link to post Share on other sites
djoleta 0 Posted October 11, 2013 (edited) Drugari imam problem sa Stilom 1.6 16v.Naime pre par nedelja ispraznio mi se akomulator skroz,skinuo ga,dopunio destilovanom vodom i napunio.Dok je bilo toplo super je alio,a cim je zahladnelo nije imao struju uopste.Kupio sam drugi,nov akomulator,palio je bez problema.Cim je ponovo zahladnelo nece da pali kao da je prazan akomulator.Pali sve lampice u kabini,daje signale da je sve ok,ali nece da vergla.Bio sam kod elektricara,alternator puni odlicno,nigde ne vuce struju.Upalio sam ga kablovima i upalio je iz prve,ali mi sada prijavljuje razne greske,ASR failure,ABS failure,a od ranije mi je pokazivao i Engine failure i AIR bag failure.Bio sam na dijagnostiku pre svega ovoga sto mi se izdesavalo i sve je bilo ok.ne znam sta da mu radim?da lineko moze da mi pomogne,da li je neko imao slicne probleme? Edited October 11, 2013 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Gusar 4 Posted October 11, 2013 za pocetak ocisti kleme I stegni dobro... Quote Share this post Link to post Share on other sites
DraganUS 450 Posted October 11, 2013 Drugari imam problem sa Stilom 1.6 16v.Naime pre par nedelja ispraznio mi se akomulator skroz,skinuo ga,dopunio destilovanom vodom i napunio.Dok je bilo toplo super je alio,a cim je zahladnelo nije imao struju uopste.Kupio sam drugi,nov akomulator,palio je bez problema.Cim je ponovo zahladnelo nece da pali kao da je prazan akomulator.Pali sve lampice u kabini,daje signale da je sve ok,ali nece da vergla.Bio sam kod elektricara,alternator puni odlicno,nigde ne vuce struju.Upalio sam ga kablovima i upalio je iz prve,ali mi sada prijavljuje razne greske,ASR failure,ABS failure,a od ranije mi je pokazivao i Engine failure i AIR bag failure.Bio sam na dijagnostiku pre svega ovoga sto mi se izdesavalo i sve je bilo ok.ne znam sta da mu radim?da lineko moze da mi pomogne,da li je neko imao slicne probleme? Meni zvuci kao da imas problema sa masom. Sto kaze Gusar, prvo kreni od osnovnog pa dalje. Pregledaj i ocisti sve konektore gde vodi masa. Quote Share this post Link to post Share on other sites
djoleta 0 Posted October 11, 2013 Kleme stegnute,i masa ociscena.To sam prvo odradeo,i opet nista. Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted October 11, 2013 Možda da pogledaš i ovu temu:http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?showtopic=45384 Quote Share this post Link to post Share on other sites
