prijovicm 0 Posted July 15, 2010 Već par puta mi se dešavalo, na marei 1.6,2001.god. ugrađen sekvenc.plin, da mi auto kad se zagreje ,počne da trza prilikom kretanja na semaforu, ili na uzbrdici.Auto se mnogo i dugo zatrese,pa se smiri.Čim se malo ohladi više nemam ovih problema.Da li je reč o kvačilu ili nešto drugo je u pitanju. Quote Share this post Link to post Share on other sites
prijovicm 0 Posted August 9, 2010 ^^^ U toku prošle nedelje (02.08.2010.) otklonio sam delimično kvar tj veliko trzanje auta kod povišene temperature.U pitanju je bilo ne uključivanje druge brzine na ventilatoru hladnjaka.Zamenio sam i antifriz,tako da mi auto daleko manje trza i trese nego pre opravke.I dalje malo trza prilikom kretanja ali to je najverovatnije zbog dotrajalosti lamele,korpe ili druk ležaja koji bi trebalo da se zameni.Nadam se da ću sa ovim objašnjenjem nekom otkloniti glavobolju. Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9584 Posted August 9, 2010 Lepo je što si se setio Foruma i podelio iskustvo ...a, nekome će već sigurno nekada zatrebati. Quote Share this post Link to post Share on other sites
xomep 0 Posted July 29, 2011 (edited) pozdrav svima, imam fiat bravo 1.6 16v,2001god i problem je samo kad je kisa ili jako vlazan vazduh ili hladno vreme znaci kad je povisena vlaga u vazduhu tada mi auto trza kao da mu ne rade svi cilindri pa onda probije i tako sve u krug. Elem to se desava samo pri prvom paljenju odnosno prvoj voznji a kasnije kad ga upalim radi normalno. da napomenem da su kablovi i svecice novi i da kad mi stuca upali na trenutak lampicu chek engine samo na tren i onda se ugasi.i da mozda jedan bitan detalj primetio sam da mi bobina ima jednu pukotinu na gornjem delu verovatno je pretegnuta i naprsla pa mozda,mozda tu ulazi neka vlaga i zato stuca ali takva je bila i kad sam kupio auto pre dve godine.pozdrav i unapred hvala Edited July 29, 2011 by neshaoct Quote Share this post Link to post Share on other sites
tox 42 Posted July 29, 2011 Dobro si to primetio,nejverovatnije je do toga jer tu razbacuje struju.Pogledaj nekad navece kada je mrak,mozda se cak i vide varnice. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3396 Posted July 29, 2011 Zmazi silikonom pa dokle posluzi. Mozda ima neko drugo sredstvo koje je bolje ali ja sad ne znam. Mozda ce neko imati bolju ideju?! Quote Share this post Link to post Share on other sites
DarioChoki 1 Posted April 9, 2015 (edited) Kada vozim i pustim gas cesto zatrza auto . Al i kada fino opadaju obrtaji uvijek trzne par puta na tacno 1500 obrtajakad kazaljka padne na 1500 ima trzaj dva pa se smiri tacno dok prodje tih 1500. U drugoj dok npr vozim prilicno sporo dodam gas pustim trza da nisam svezan udario bi glavom u volan, a u prvoj ne smijem ni pomislit da pustim gas kad krenem. Na visokim obrtajima je druga prica tu je sve super. Do cega je to.. Majstor mi je nabrojao ovo da bi moglo bit Klapna gasa,motoric na klapni,sonda,kabalSta vi mislite sta bi bilo najvjerovatnije od ovog Edited April 9, 2015 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9584 Posted April 9, 2015 Pročitaj sada, nakon spajanja tema sve ranije napisano u temi na kojoj smo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
